| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 19 augustus 2010 Locatie: grootebroek Leeftijd: 15
hallo, ik ben nieuw hier op dit forum. ik heb een aantal vraagjes. 1. ik wil een boot gaan bouwen een "bakdekker" maar er zijn hier geen tekeningen voor. Dus wil ik ze zelf maken maar dat wil ik eigenlijk op de computer doen omdat ze dan links/rechts volledig symmetrisch zijn. Dus weet iemand een programma waar dat me kan? ik heb Rhinoceros 4.0 geprobeerd maar daar kon ik niet mee overweg dus zijn er andere suggesties? 2. verder wil ik die boot gaan bouwen maar de boot heeft een bepaalt model waarbij ik denk ik geen bouwplank kan maken omdat er een kajuit voor die hoger is dan de kuip. Er is dus geen egaal vlak dek die je op de bouw plank legt heeft iemand hier een oplossing voor. Dit is de boot in kwestie alleen zonder het houten opbouw (word een open kuip) help me asltu alstu alstu blieft ![]() ![]() ![]() :con fused:![]() ![]() ![]() |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 5 oktober 2008 Locatie: BRECHT BELGIE Leeftijd: 67
Dit prog gebruik ik DELFTship - Home Je spanten aan de bovenkant verlengen tot de zelfde hoogte en omgekeerd op een plank plaatsen zo doet iedereen het die van een rechte romp houd
__________________ Groetjes, René |
| | #4 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 20 februari 2009 Locatie: Barendrecht (NL) Leeftijd: 65
Weblogartikelen: 2 | Citaat:
Is best wel een moeilijke vraag, want veel hangt af van je vaardigheid met de computer, en tekenprogramma's in het bijzonder. Ik ken Rhinoceros niet, dus kan ik niet beoordelen of je problemen daarmee te begrijpen zijn. Zelf gebruik ik voor alle tekeningen voor de ss Rotterdam die ik aan het bouwen ben Inkscape, een gratis z.g. "scalable vector graphics" programma, te vergelijken met Adobe Illustrator. Maar Illustrator kost veel te veel voor puur hobby gebruik, en daarbij vind ik Inkscape een geweldig programma. Maar je zal er wel even de tijd voor moeten nemen voordat je de methodiek van het programma goed door hebt. Er staat wel een zeer uitgebreide manual op het net. Zelf werk ik op een Apple Imac, en het is oorspronkelijk ook voor een Unix omgeving (wat Apple OS ook is) geschreven. Maar er is ook een Windows versie die ik wel eens naar de computer van mijn vrouw heb geladen, en dat werkte wel. Maar ik heb daar verder geen ervaring mee. Als je het gaat uitproberen, maar je loopt tegen problemen op stuur dan even een PB, dan kan ik je misschien verder helpen. Veel succes, Ad Bakker PS Inkscape voor Windows kan je via bovengenoemde link downloaden door achter Windows "Installer" aan te clicken.
__________________ Amerigo Vespucci, HMS Victory, Mississippi 1870, ss Rotterdam 1:200 (van scratch) Speciale tekens in je boodschap? - Evenwicht kwijt? - Learning all the time" | |
| | #5 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 januari 2010 Locatie: zuid holland Leeftijd: 48
| Citaat:
Dat je kuipspanten lager zijn is geen probleem. Trek op je tekening boven je schip van voor naar achter een rechte lijn en maak alle spanten hoog tot die lijn. Zet die dan ondersteboven op en bouwplank, bouw de romp en maak dan de spanten los van de bouwplank. Draai je schip om en zaag de te hoge spanten weg. Mocht je het zagen geen leuk idee vinden, kan je de (te lage) spanten ook met hulpplankjes met boutjes koppelen tot ze op hoogte zijn. Na de bouw boutjes eruit en klaar. Kijk als je tijd hebt eens naar mijn draadje in mijn hand tekening (onderlosser), misschien doe je nog ideeen op. groet Harm
__________________ Op de werf: onderlosser ; Stoombaggermolen uit 1932 ; Stoomsleepboot ; verre toekomst ; droom ; tussendoortje? Leer van andermans fouten, je wordt niet oud genoeg om ze allemaal zelf te maken! | |
| | #6 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 31 oktober 2004 Locatie: Lelystad Leeftijd: 48
Ik gebruik ook een vector-tekenprogramma, Corel Draw. Foto's op de achtergrond, overtrekken, en daar de maten van de spanten e.d. uithalen. Dan de spanten uitprinten, op het hout plakken en uitzagen maar. In dit draadje http://www.modelbouwforum.nl/forums/...atchbuild.html staan nog wat foto's van hoe ik dit met de VanDutch gedaan heb. Ook die heeft geen vlakke deklijn en dus heb ik dat via dezelfde methode gedaan als die Baggeraar al aangeeft. Alle spanten hebben 'pootjes' gekregen waarmee ze op een bouwplank vastgezet konden worden. Toen de romp zover klaar was dat het los kon heb ik die pootjes doorgezaagd met een los zaagblad van een beugel-ijzerzaag, en daarna de stompjes in de romp met de dremel en vijl weggewerkt.
__________________ Groeten, Lex. . >Triple-S: Duiksysteem, Magneetschakelaar, Knoopwaterpas, Liposave< |
| | #7 (permalink) |
A9tech is een gratis, Autocad achtig programma. Het werkt uitstekend. Maar verwacht niet dat je daar "even" een tekening mee gaat maken. Het werken met dit soort programma's vergt veel studie en oefening. Zie: A9Tech Home
__________________ Futaba FX-30 V3.0 NL, 2.4 GHz Robbe Telemetrie, Simprop Telemetrie met gesproken meldingen |
| | #8 (permalink) |
het begint te lukken ik ben nu bezig met inkscape ik moet nog pittig oefenen maar ik heb de spiegel af (spant 0) zijn er misschien mensen met ervaring hier in??? die me tips kan geven en ALGEMENE tips voor het bouwen van een boot dingetjes waar je op moet letten?? Laatst gewijzigd door lesley96; 23 augustus 2010 om 22:44 Reden: foutje met foto |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Maar petje af dat je dit op jou leeftijd aandurft, échte modelbouw en geen RTR! het mooie van dit forum is dat er zeer veel kennis aanwezig is, iedereen vaak met zijn eigen specialiteit, zodat je op alle vragen wel een antwoord zult krijgen.
__________________ Groeten, Lex. . >Triple-S: Duiksysteem, Magneetschakelaar, Knoopwaterpas, Liposave< | |
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
![]() ![]() ![]() ![]() dit bedoel ik met zo´n lucht happer Laatst gewijzigd door lesley96; 24 augustus 2010 om 21:36 | |
| | #12 (permalink) | |
| Banned Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
| Citaat:
Kogelgelagerd en watergesmeerd De koker is 8 mm en de as is 5mm met 4 mm draad de lengte moet je dan nog opgeven mvg Frederik Kost 25 Euro ex verzendkosten mvg Frederik Laatst gewijzigd door F.van.Gent; 26 augustus 2010 om 13:47 | |
| | #13 (permalink) | |
| Citaat:
en. ... 25 euro is best veel lijkt mij..... kunt u mij miss ook helpen met m'n andere vragen... of eventueel iemand anders.... | |
| | #14 (permalink) | |
| Citaat:
Een as van Frederik is die 25 euro dubbel en dwars waard! Watergesmeerd, kogellagers, waterdicht, ga maar eens googelen wat zo'n as bij een fabrikant kost. Als je die al vind! Verdere vraagjes: Ik zit met het bevestigen van me motortje die komt van een autotje en dus devestingspunten zitten aan de onderkant van me motor dus kan ik hem neit vast schroeven zijn er oplossingen ?? Een houten plaatje onderin de romp lijmen waarop je 's vast kunt schroeven. Of een motorspant maken waar hij tegenaan kan. Met een automotortje red je het echter niet in een 1.30 meter boot. Die heeft veel te weinig koppel en zal met een redelijke schroef eraan veel stroom trekken, heet worden, en in rook opgaan. Verder wil ik me motor voor in de kajuit hebben maar dat is helemaal voor in. Dus dan zit ik met het probleem dat ik niet zo'n lange schroef kan vinden weten jullie misschien een site waar dat te koop is. Naar mijn weten zijn zulke lange maten niet te koop. Kan de motor niet onder de kuipvloer, of in een bun? ik heb op Conrad Electronic - e-commerce in elektronica en techniek gekeken maar daar staan niet zulke lange schoefassen en er staan ook een heleboel schoeven maar weke moet ik nemen? Ligt aan welke motor je er in gaat, daar is nu nog niets zinnigs over te zeggen. ik zat te denken aan een gewone 3 bladschroef maar hoeveel millimeter ???. en het zelfde verhaal voor een roer welk roer moet ik nemen?. mijn (model)boot word 1,30 lang. en ik zit ook met de koeling van me motor kan ik aan de boven kant een lucht happer is dat voldoende ??? Met een fatsoenlijke motor met voldoende koppel heb je geen koeling nodig in dit type boot. en zo niet eventueel het hele boven dek open laten?? is dat genoeg of moet ik echt een watergekoelde motor hebben?? zo ja waar kan ik dat kopen en ander overige accessoires??? Loop eens een modelbouwwinkel binnen en koop een catalogus van graupner en/of robbe. Daar staat dan zo'n beetje alles in wat je maar nodig zult / kunt hebben. Daarnaast heeft Raboesch mooie schroeven en Aeronaut mooi en zeer veel beslag. voor boten?? plz help me PS Als je een vraag stelt roep dan niet een half uur later al "Niemand...? " Dit forum is geen MSN, en het merendeel van ons werkt gewoon. Of doet pogingen in ieder geval ..
| | #15 (permalink) |
[QUOTE=lesley96;1798221]ik heb 1,20 meter nodig dat heeft u zeker neit?... en. ... 25 euro is best veel lijkt mij..... En dat moet ook voor 25 Euro nee toch zeker ![]() ![]() Weet je wat zoek het maar bij een ander ben ik er van af mvg Frederik |
| Labels |
| bakdekker, boot, ontwerpen, ontwerpprogramma, programa |
