| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 23 juni 2009 Locatie: Alblasserdam Leeftijd: 19
Wat is een goede vaarregelaar voor me Happy Hunter? In de handleiding hebben ze het over die Rokraft 100, en Navy 535r. Ik heb 2 x Robbe 755/40 motoren. Zijn er wat goedkopere regelaars, of heb je dan slechte kwaliteit? |
| | #2 (permalink) |
Ik zou gewoon die robbe rokraft 100 erin zetten. die heb ik nu ook in mijn happy hunter, er zit BEC op en je hebt goede kwaliteit. ze zijn inderdaad wel een beetje duur maar dan heb je ook wat.... groeten David
__________________ Happy Hunter (1:50), simpel racebootje 'wiesel' (te koop) |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 7 oktober 2007 Locatie: Zandvoort Leeftijd: 19
Je zou ook kunnen kijken naar Graupner Navy V30R's. Die kosten ongeveer €32,- Heb ze zelf ook in mijn Smit New York liggen. Maar ik moet David wel gelijk geven, Robbe regelaars zijn een stuk beter als deze goedkopere versie van Graupner. Ze regelen de motoren bijvoorbeeld een stuk mooier. Gr, Bart
__________________ Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50) Lid Vaargroep VicWijs |
| | #4 (permalink) |
Okee, bedankt voor de reacties. Zal deze regelaar wat zijn? Snelheidsregelaar NAVY-60M WP (JR-bus) - Regelaars voor boten - Conrad Electronic |
| | #5 (permalink) |
ja als het amperage en het max. aantal volts goed is, dan zal die ook werken. geen probleem. maar dit is dus gewoon kwalitatief minder goed. groeten David
| | #6 (permalink) |
| Met deze regelaar is niks mis, heb hem zelf ook, alleen de wat lichtere versie: http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=226986 Ik vind hem zelf beter als de eerder genoemde Graupner Navy V30R. De motorsnelheid is beter te regelen. Ik zou je wel aanraden, per motor een regelaar te gebruiken. Hierdoor is je model veel beter te manoeuvreren. Hier op het forum zijn er wel mensen waarbij deze regelaar niet werkt in combinatie met Robbe zenders, bij mij heeft deze regelaar het tot nu toe altijd gedaan op welke nieuwere Robbe zender dan ook. Gr, Bart
| | #7 (permalink) | |
| Lid sinds: 12 september 2003 Locatie: Monster Leeftijd: 45
| Citaat:
Corrien heeft hier voor een "truckje" met een weerstand bedacht en dan werken ze wel. Maar dat blijft een gekunstelde oplossing | |
