Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 17 februari 2011, 23:53   #1 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Standaard Hulpmiddelen voor de (scheeps-)modelbouwer
Op verzoek van een van de leden aangemaakt:
een draadje voor allerlei nuttige en makkelijke hulpmiddelen voor de modelbouw.
Velen van ons gebruiken (vaak zelf gemaakte) stukjes gereedschap die het leven van de modelbouwer makkelijker maken. Post hier dus "jouw" vindingen zodat anderen niet opnieuw het ronde wiel hoeven uit te vinden!
Ik doe de aftrap:
Roeren van verf:
Soms hebben de Aldi of soortgelijke winkels aanbiedingen van accu-boormachientjes voor een tientje of minder. Voor serieus boorwerk vaak ongeschikt, maar wél om verf mee te roeren. Het toerental is meestal niet zo hoog, en daardoor zijn deze dingetjes prima geschikt om verf en pigment goed te mengen.
Wat is nodig:
* Een stukje messingdraad, 2mm dik, met op het einde een 90 graden omgebogen stukje van 5mm lang.
* Een plastic bakje met goed afsluitbaar deksel (fotorolletjeshouder is daar prima geschikt voor)
* gaatje in het deksel waar het messingdraad door past
* boormachientje
* eventueel geschikte verdunner
Werkwijze:
* Messingdraad in het boormachientje klemmen
* Deksel over de messingdraad schuiven
* Verf in het bakje, evt verdund
* Deksel op het bakje
* Machientje aan
* Machientje aan en tijdens het roeren het bakje onder alle hoeken schuin houden.
* Na het roeren eventueel filteren door een oude panty van echtgenote/vriendin/moeder/willekeurige vrouwelijke passant.
Een oude electrische tandenborstel is hier ook goed geschikt voor!
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Laatst gewijzigd door Roel van Essen; 18 februari 2011 om 10:34
Roel van Essen is nu online   Met citaat reageren
Oud 17 februari 2011, 23:55   #2 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
De volgende is van Helimax:
Profiel-kam voor het maken van een standaard of het overnemen van contouren van je model:
die kan je zelf "voor weinig" maken.:
- koop bij de plaatselijke "toko" 4a5 pakken "saté-prikkers", bamboe groot model, die zijn behoorlijk recht
- neem 2 stevige latten 400x50x8mm, liefst beetje krom voor de voorspanning
- lijm op 1 lat op het bolle vlak 5 stukken saté-prikker tegen elkaar aan op de uiteinden (brede zwarte lijn)
- plak zelfklevend foam ( 2mm dik) tussen de hierboven gelijmde eindstukjes op de bolle zijde
- de overgbleven lat ook met zelfklevend foam opde bolle zijde bedekken, uiteinden stukje vrijlaten zodat de lijm daar goed kan hechten
- lijm (of schroef) de latten met de foamzijden naar elkaar toe (dus aan de binnenkant) op elkaar
- steek de overgebeven saté-prikkers tussen de latten zodat die mooi vol zit, is nu klaar voor gebruik, werkt prima voor grof werk, als je beter wil kan je de prikkers door koolstof stafjes van 2mm vervangen.
M.vr.grt., Max
Laatst gewijzigd door Roel van Essen; 18 februari 2011 om 00:00
Oud 18 februari 2011, 00:36   #3 (permalink)
helimax's schermafbeelding
Standaard Zelluf makuh...
Hoi allen,
Misschien kunnen we het geheel naar een hoger "plan" trekken?
Eerst maar eens kijken hoe het gaat... De eerste bijdragen zijn er in ieder geval
M.vr.grt.,
Max
Laatst gewijzigd door helimax; 27 mei 2011 om 20:24 Reden: algemeen
helimax is offline   Met citaat reageren
Oud 18 februari 2011, 09:15   #4 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo
uitvinding van mark
je neemt een bus pringels en je lijmt daar in de lengte voor de helft schuur papier op
een handige tool om rondingen mee te schuren
de helft waar geen papier op zit gebruik je om langs een lat of zo te schuren om recht te blijven
de diameter van de bus kan je varieren naargelang je ronding die je moet hebben
zelfde met een stuk dikke betonplex en daar een handvat boven aan
schroeven
heb je een grote stevige plaat om mee te schuren
spanten in een wipje afschuinen of een styrodure mal in vorm schuren
hier zie je 4 schuur vormen
gr raf
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is offline   Met citaat reageren
Oud 10 maart 2011, 22:45   #5 (permalink)
Standaard hulpjes...
Hallo mensen,
Hoop dat menig MBF'er nog handige hulpstukjes heeft?
Ook de schuurhulpjes van RAF zijn een aanwinst!
Mvrgrt, Max
Laatst gewijzigd door helimax; 19 maart 2011 om 01:48
Oud 16 maart 2011, 12:44   #6 (permalink)
johnny c's schermafbeelding
Leeftijd: 52
Mijn aantal penlite's is met de jaren opgelopen, een overzicht van welke zijn geladen en welke niet, was er niet meer. Nu wel, gemaakt van een 3cm dikke isolatieplaat(gaten niet boren maar met een doorslag doorduwen) en wat rest MDF.
+ naar voor is "geladen", - naar voor is "te laden".
Grts
Johnny
johnny c is offline   Met citaat reageren
Oud 19 maart 2011, 01:45   #7 (permalink)
Standaard accuopslag met laad-indicatie
Hoi Johnny C,
Ik denk dat iedereen hier baat bij heeft, wie heeft niet rondslingerende accu's e.d. waar niet van bekend is of ze al dan niet geladen zijn?
Mvrgrt, Max
Oud 2 april 2011, 11:40   #8 (permalink)
raf
Leeftijd: 55
hallo
hier nog een tip
mensen die veel met silicone malletjes werken kennen het probleem
waar vind ik de juiste maat van bakje om de mal in te gieten
wel je hoeft met deze hulpmiddelen niet meer te zoeken
LEGOBLOKJES
hier kan je een vorm mee bouwen die je maar wilt en zo hoog als nodig
daarna je positief er in plaatsen met dubbelzijdige plakband (vloer lego op de bodem om het glad te krijgen)en daarna de mal vol gieten met rijst korrels
dit om het volumme aan silicone te weten te komen
de rijstkorrels in je meng beker gieten en kijken hoe hoog ze komen
de rijst terug in een flesje gieten
dan je silicone afmaken (ietsje meer dan de hoogte van de rijst)en in je lego blokjes vormdeel gieten
de silicone plakt niet aan de lego blokjes en zo zijn die terug bruikbaar voor een volgende malletje
gr raf
Oud 4 april 2011, 19:22   #9 (permalink)
rovman's schermafbeelding
Leeftijd: 53
Weblogartikelen: 1
bedankt RAF dit is voor mij een bruikbare tip
Loek
Fact et Spera
lid MBV Neptunus
rovman is nu online   Met citaat reageren
Oud 9 mei 2011, 14:15   #10 (permalink)
raf
Leeftijd: 55
hallo
een hulpmiddeltje van mark om darmpjes mooi recht te snijden
soldeer een buisje van de juiste diameter op een messing plaatje
zaag daar met een fijnzaagje een recht gleufje in
en het hulpmiddeltje is reeds klaar
met een breekmes (zo een groot)kan je nu in dat gleufje het darmpje recht afsnijden tot de gewenste lengte
zonder dat het ovaal wordt
de reden waarom mark rechte darmpjes moet hebben
hij maat zijn bootjes zonder assen dus de prop zit rechtstreeks op de koppeling
daar koopt hij 400 speed motoren voor met een lange as
deze motoren komen in mofjes te zitten met twee deksels er op waar aan 1 kant zijn asje door naar buiten steekt
hij lijmt de silicone slang aan het deksel vast en heeft zo een waterdichte verbinding tot een meter of 5 (nog niet dieper getest)
als nu dat darmpje niet recht is afgesneden dan drukt de silicone darm niet overal even hardt op de as en krijg je toch een lekje
morgen ga ik langs dan zal ik er een foto van maken
door nu een staafje met een bepaalde lengte aan 1 kant in de mal te steken kan je dus stukjes snijden van allemaal dezelfde lengte
gr raf
Oud 12 mei 2011, 10:19   #11 (permalink)
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Standaard Een hulpmiddel om draad te snijden Hobbymat
Daar het laagste toerental van de hobbymat nog te hoog is om fatsoenlijk draad te snijden heb ik het volgende bedacht
Eerst twee beugels maken
Dan de tweede beugel
Dan de twee onderdelen van se boorstandaards
Dan de snaar aandrijving
Dat is de hulpschakelaar om op tijd te kunnen stoppen
Het links en rechts draaien door middel schakelaar op boormachine
En ook het toerental door middel van het wieltje aan de aan uit schakelaar boormachine
Deze blijft dus gewoon aanstaan
Het uit en aan door middel hulpschakelaar
En het werkt fantasties hoor
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Laatst gewijzigd door F.van.Gent; 15 mei 2011 om 08:36
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 27 mei 2011, 16:28   #12 (permalink)
Standaard Een hulpmiddel om draad te snijden Hobbymat , e.a.
Beste mensen, het heeft nog aandacht gelukkig. Alle inzenders weer bedankt voor de handige tips en hulpmiddelen.
@Frederik: prachtig opgelost, heb je wel een middelzware boormachine voor nodig denk ik...
m.vr.grt., Max
Oud 27 mei 2011, 16:37   #13 (permalink)
Leeftijd: 78
Oorspronkelijk geplaatst door helimax Bekijk bericht
Wel een boormachine die links en recht kan draaien
En gezien de overbrenging kan iederen boor machien dit dus wel
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 29 mei 2011, 23:00   #14 (permalink)
Leeftijd: 52
Standaard gratis ledjes
niet echt een hulpmiddel meer een tip
Sommige (sigaretten)merken maken reclame doormiddel van kartonnen presenteerstandjes met al dan niet knipperende ledjes,na afloop van de promoperiode mag dit standje meestal weggegooid worden. Je hoeft het alleen maar aan de winkelier te vragen, ik heb ondertussen al een hele hoop van deze ledjes verzameld en ze kunnen uitstekend gebruikt worden als binnenverlichting, ik heb er zelfs eentje die voorzien was van een bundel glasvezel, ideaal om een daschbord in detail te verlichten,
Grtz Johnny
Oud 30 mei 2011, 06:25   #15 (permalink)
Leeftijd: 20
Ditis idd erg handig , mijn pa werkt bij karwij en komt vaak met zulke dinge thuis
Idd erg handig
mark19 is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:55.
