Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 17 maart 2005, 16:11   #1 (permalink)
Basch
Guest
Berichten: n/a
Standaard Flessen scheepjes, tips gevraagd
Ik weet niet zeker of ik het hier kwijt moet. Maar zoeken op Fles + schip levert verder niks op.
Wie heeft hier wel eens flessen scheepjes gebouwd en kan mij vertellen wat de beste methode is om ermee te beginnen. Ik zou het nl graag een keer proberen.
zoiets dus
  Met citaat reageren
Oud 17 maart 2005, 19:02   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Ik ben geen 'deskundige', maar heb ooit begrepen dat het schip 'buiten de fles' gebouwd wordt, met de masten gestreken en de ra's gekruist.
Een dun draadje wordt aan de toppen van de masten vastgemaakt.Daarna wordt het schip in de fles geschoven en middels het touwtje worden de masten opgericht en de ra's dwarsgezet.
De masten en ra's moeten dus scharnierend aan het dek resp de masten bevestigd worden.
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is nu online   Met citaat reageren
Oud 17 maart 2005, 20:20   #3 (permalink)
bol
bol's schermafbeelding
Leeftijd: 32
in enkhuizen heb je een flessenscheepjesmuseum
misschien kan je daar wat info krijgen
Een rommelige werkplaats is het kenmerk van een genie!
bol is offline   Met citaat reageren
Oud 18 maart 2005, 11:55   #4 (permalink)
Basch
Guest
Berichten: n/a
Enkhuizen is een end weg voor mij helaas. Zijn er naar jullie weten nog merken die beginnerssetjes maken?
  Met citaat reageren
Oud 18 maart 2005, 12:46   #5 (permalink)
DreBo's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Hallo Basch,
kijk eens op deze site: http://ScaleModel.Net . Hier staan links voor alle soorten modelbouw op ook fabrikanten.
André
DreBo is offline   Met citaat reageren
Oud 18 maart 2005, 13:33   #6 (permalink)
Leeftijd: 36
Ik heb thuis nog ergens een boek liggen, met de pakkende titel "schepen in flessen"
Paar tips:
Zoek een goede fles uit. De hals niet te nauw, en de fles moet van helder glas zijn. Dat is zeer belangrijk. Om dit te testen: scheur een strook an een krant, en laat in de fles zakken. De krant moet nu nog een scherp beeld vertonen. Een leuke fles is van het whiskeymerk "Dimple"
De boot moet nagenoeg in zijn geheel de fles in. Hier ligt de grootste truc. Ik heb bootjes gemaakt met omgevouwen nietjes als scharnieren voor de masten. De zeilen gekleurd met ecoline "gebrande sienna" en de masten van sateprikkers gemaakt.
Het zeewater kan je van kinderklei maken. Neem een niet uithardende klei, anders krimpt het teveel. Aanbrengen met alle lange gereedschap dat je kan vinden. dit is best lastig.
De boot moet je kunnen opvouwen, en door middel van het aantrekken van de voorstag moet de hele boel weer omhoog komen, en er in ieder geval enigszins toonbaar uitzien. De boel fatsoeneren kan zodra de boot goed vastligt. Druk hem hiertoe stevig in de klei. (maak van tevoren een spoor in de klei, waarin je hem kan drukken.)
De opbouw kan je vaak makkelijker naderhand aanbrengen. De ruimte op dek heb je hard nodig voor de zeilen in opgevouwen toestand.
Nadat de boot uitgeklapt is, de voorstag vastlijmen en afsnijden.
Verder: veel lezen en veel doen.
skiff is offline   Met citaat reageren
Oud 18 maart 2005, 18:21   #7 (permalink)
Basch
Guest
Berichten: n/a
Gaat nog een leuk klusje worden. Ga denk binenkort eens oefenen met een simpel dingetje en een plastic fles. Gewoon om te kijken of ik er zowiezo een beetje feeling voor heb :P
  Met citaat reageren
Oud 18 maart 2005, 21:23   #8 (permalink)
Kijk b.v. hier eens :
http://home.hetnet.nl/~labron/Afbeeldingen.html
http://home-l1.tiscali.nl/~ti097581/mijnpage.html
http://home.planet.nl/~jongs055/sibnl/sibnl.htm
Hier een "scheepje in fles" bouwdoos !!
http://www.boonmaritiem.nl/scheepvaa...=Diversen.html
En hier een stap-voor-stap instructie :
http://people.zeelandnet.nl/cadixhoo...erkt%20het.htm
Hoop dat je er wat aan hebt, mijn belangstelling is in elk geval gewekt,
waarvoor dank...
frodo is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:56.
