Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 20 maart 2005, 19:21   #1 (permalink)
Stefaan's schermafbeelding
Leeftijd: 42
Standaard Model hydrolic
Hallo,
Heeft er iemand ervaring met mini Hydrolic.
Ik heb al wat adressen gevonden zoals: Leimbach, brand, scale art,...
En ook Hobma die verdeeld deze zaken
maar ale hydrolic is nog steeds te groot. De zuiger diameter die ik zoek is maar 5 mm en de slag zou rond de 50mm moeten zijn. Als ik niemand vindt zal het zelfbouw moeten worden.
(Een pneumatische zuiger is ook ok die vullen we wel met olie)
Hydraulische pompen blijken geen probleem.
Weet er ook iemand wat de kleinste doormeter mag zijn voor de olie.
Alvast bedankt
Stefaan
Stefaan is offline   Met citaat reageren
Oud 20 maart 2005, 21:41   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Stefaan: ga eens te rade bij de truckers. Een van de grotere truckfabrikanten (kan zo gauw niet op de naam komen, maar ze maken metalen trucks) heeft volgens mij modelbouw-hydrauliek.
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is nu online   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2005, 07:52   #3 (permalink)
wimg's schermafbeelding
Leeftijd: 50
En als het toch zelfbouw wordt: kijk dan eens
hier
http://members.home.nl/chof/
of hier
http://home.hccnet.nl/hvisser.5/
Succes!
Wim
Deze plank op deze plank, en zo bouw ik naar boven (Vrij naar Ome Willem)
Footy NED61 - Team Duff Beer - Team Puma - Team ??? - Jawel! Wim nu ook op Flickr!
wimg is offline   Met citaat reageren
Oud 21 maart 2005, 21:13   #4 (permalink)
Leeftijd: 42
Bedankt voor de links.
Bijna alle scheepskranen zijn hydraulisch als je dit wat realistisch wil weergeven zijn ze vaak te klein om ze werkend te maken. Als de arm van de kraan dan wat zwaar is moet je wel hydraulic proberen te gebruiken. Dus zelf maken.
toch bedankt,
Stefaan
Oud 21 maart 2005, 22:21   #5 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Succes... En hou ons op de hoogte!
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:56.
