Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 17 april 2011, 11:50   #1 (permalink)
minerva's schermafbeelding
Leeftijd: 65
Standaard Vaarregelaar
Hallo Forumleden.
Ik heb een Electr vaarregelaar 6/12 volt
ik sluit er een 12 volt accu op aan en wil er een 18 volt motor mee aandrijven
kan dit problemen opleveren?
ik hoor het graag van jullie grt minerva
minerva is offline   Met citaat reageren
Oud 17 april 2011, 12:29   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Nee, geeft geen problemen m.b.t. de regelaar.
Uiteraard zal je motor op 12V wat minder toeren maken dan op 18, maar dat is logisch.
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is nu online   Met citaat reageren
Oud 17 april 2011, 17:19   #3 (permalink)
Leeftijd: 65
Bedankt voor de uitleg, nu ben ik gerust grt minerva
Oud 18 april 2011, 02:29   #4 (permalink)
H.B.Busking's schermafbeelding
Houd wel de amperes van de regelaar in de gaten.
Zet anders een zekering tussen motor en regelaar in.
Neem een zekering die beneden de waarde zit van je regelaar.
Daarmee voorkom je ten alle tijden dat je regelaar in rook op gaat.
H.B.Busking is offline   Met citaat reageren
Oud 20 april 2011, 14:47   #5 (permalink)
Leeftijd: 65
Bedank voor de tip.ik heb het gelijk inorde gemaakt
ps heeft het ook zin om om een zekering tussen motor en accu te zetten?
grt minerva
Oud 21 april 2011, 18:19   #6 (permalink)
Joop van Oijen's schermafbeelding
Leeftijd: 73
Standaard vaarregelaar
@ minerva
Ja, het is zeker belangrijk, zo niet noodzakelijk om een zekering tussen de accu en het achterliggende circuit te plaatsen. Deze zekering zo dicht mogelijk op de accu plaatsen. Onderstaand een foto hoe ik dit heb opgelost. Click the image to open in full size.
succes.
Beter 1 X vragen dan 2 X betalen
Joop van Oijen is offline   Met citaat reageren
Oud 21 april 2011, 19:06   #7 (permalink)
Je kan ook de zekering tussen regelaar en accu plaatsen.
Dit is aan de hand bij brushless aandrijvingen. Drie draden de motor in... altijd een circuit
Oud 25 april 2011, 10:24   #8 (permalink)
Leeftijd: 65
Ok, Ik heb een accu van 12 volt 7 Ah . de gegevens van mijn regelaar zijn
continu stroom 5 minuten 17.5A
30 seconden 27A
1 seconde 35A
hoe zwaar zou de zekering tussen accu en regelaar moeten zijn?
Oud 25 april 2011, 12:42   #9 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Minerva: ik mis nog een gegeven: wat is de blokkeerstroom van de motor?
Oftewel: hoeveel ampere trekt de motor op het moment dat je hem geforceerd tegenhoudt?
Dat is ook belangrijk; denk maar eens aan een schroef die helemaal vol zit met wier, kroos of nylon vislijn....
De functie van een zekering is dat deze er eerst uitklapt voordat je motor of je regelaar rook gaat afgeven. En je weet: electronica werkt op rook; als de magische rook er uit is, doen ze het niet meer.
Even los van de gegevens van je motor denk ik dat een 25A zekering het aardig zou doen.
Maar: begin eens met 15A.
Procedure:
Boot goed aan de kant vastleggen en langzaam aan vol gas geven.
Blijft alles heel? Prima.
Dan gas terug naar neutraal en IN EEN KEER vol gas geven. (de motor krijgt dan in één keer behoorlijk wat ampere's voor de kiezen)
De zelfde procedure kan je herhalen, maar dan met een 10A zekering.
Hoe lager de capaciteit van de zekering (terwijl alles nog gewoon blijft draaien uiteraard) hoe beter en veiliger het is voor je apparatuur.
Uiteraard moet het niet zo zijn dat wanneer je één keertje wat weerstand op je schroef krijgt, meteen de zekering eruit klapt...
Ik begruik altijd platte autozekeringen van Halford's, in combinatie met platte zekeringhouders.
Goedkoop, makkelijk aan te sluiten (ik plak ze altijd op m'n accu's) en vervangende zekeringen krijgen altijd een plekje ergens in een dekkist.
Oud 25 april 2011, 21:34   #10 (permalink)
Leeftijd: 65
Hallo Roel: hoort dit verhaal niet bij (zekering tussen regelaar en motor?)
mijn vraag is hoe zwaar de zekering tussen (accu en regelaar) moet zijn. of is dit het zelfde. ik hoor het graag. grt
Oud 26 april 2011, 02:59   #11 (permalink)
Paul Konings's schermafbeelding
Leeftijd: 61
Oorspronkelijk geplaatst door minerva Bekijk bericht
Hallo Forumleden.
Minerva,
De problemen kunnen zich voordoen met de regelaar. Wat voor merk regelaar heb je? Is het een ouder type, rechthoekig zilverkleurig kastje (zwart) met een grote transistor erop? Mogelijk staat op die transistor iets van 2N3055 bijvoorbeeld?
Als het 2N3055 is dan die regelaar niet belasten boven de 10A.
Het bepalen van opgenomen A van de motor kun je doen zoals door Roel beschreven. Naar mijn mening wel met een kleine wijziging: zonder vaarregelaar, maar wel een Amperemeter! Electronica rookt sneller dan zekeringen de stroom onderbreken.
De stoomsleepboot Minerva is een mooi schip. Bij Neptunus in Rotterdam had Franske de Jong een hele serie sleepboten, waaronder ook de Minerva.
groet,
Paul
The Eagle sails on!
KISS = Keep It Stupidly Simple.
Laatst gewijzigd door Paul Konings; 26 april 2011 om 03:03
Paul Konings is offline   Met citaat reageren
Oud 26 april 2011, 18:01   #12 (permalink)
Leeftijd: 73
@minerva,roel en alle anderen,
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan het zekeren van alle circuits en wel van hoog naar laag.
dwz. Op de accu de hoogste zekering b.v. 10/15A, tussen vaarregelaar en motor 7,5 A tussen accu en verlichting 5A en tussen accu en electronica 3A
De waarden van de zekeringen kunnen verschillen door de keuze van de diverse onderdelen en de methode van Roel om het opgenomen vermogen te meten staat buiten discussie. Ik schakel altijd op in waarde in de proef van Roel zou ik beginnen met 10A en als dat te weinig blijkt een zwaardere zekering, maar dat is een keuze die je maakt.
Oud 27 april 2011, 09:23   #13 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Oorspronkelijk geplaatst door Paul Konings Bekijk bericht
...Het bepalen van opgenomen A van de motor kun je doen zoals door Roel beschreven. Naar mijn mening wel met een kleine wijziging: zonder vaarregelaar, maar wel een Amperemeter! Electronica rookt sneller dan zekeringen de stroom onderbreken.
Paul
@Paul, je hebt helemaal gelijk; natuurlijk is het beter om de waarden te bepalen via een (goede) amperemeter.
Oud 28 april 2011, 22:12   #14 (permalink)
Leeftijd: 65
Jopiejo: en ieder die mij wilde helpen bedankt, deze uitleg kies ik boven de andere omdat ik electrotechnish niet zo op de hoogte ben
grt minerva
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:56.
