Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 18 april 2011, 20:49   #1 (permalink)
Leeftijd: 63
Standaard Roekie 20
Dag, ik heb een vraag, ik heb een roekie 20 regelaar met 2 zwarte en 2 rode draden.......
nu vraag ik me af waar welke moet?
de buitenste draden 1 zwart( met krimp kous)
1 rood
de binnenste draden 1 zwart(beiden in stekker)
1 rood.
welke zijn voor de accu?
welke zijn voor de motor.
ik heb een vermoeden ...maar k wil het zeker weten.
Groet Theo.
comtheo61 is offline   Met citaat reageren
Oud 18 april 2011, 20:52   #2 (permalink)
Bart Cornet's schermafbeelding
Leeftijd: 19
En is die stekker dan een Tamiya stekker? Want in dat geval hoort die kant aan de accu.
Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50)
Lid Vaargroep VicWijs
Laatst gewijzigd door Bart Cornet; 19 april 2011 om 19:50 Reden: Correctie...
Bart Cornet is offline   Met citaat reageren
Oud 18 april 2011, 21:12   #3 (permalink)
Leeftijd: 63
Oorspronkelijk geplaatst door Bart Cornet Bekijk bericht
En is die stekker dan een Tamiya stekker? Want in dat geval hoort die kant aan de motor.
Bart, het is een wite vader stekker(denk ik ) met zo,n vergrendelings ding erop.
Ik heb geen moeder stekker,maar dat komt wel goed.
Groet theo.
Oud 18 april 2011, 21:41   #4 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
rubenbosman's schermafbeelding
Leeftijd: 23
als er al een stekker aan zit is die voor de accu...
zoiets als deze: ?
Rookie 20 TAM 6-12V : Alexander Engel KG
rubenbosman is offline   Met citaat reageren
Oud 18 april 2011, 22:13   #5 (permalink)
Leeftijd: 63
Oorspronkelijk geplaatst door rubenbosman Bekijk bericht
zoiets als deze: ?
Ruben, dezelfde stekker, maar aan die zitten verschillende kleuren draden,
bij mij zitten er 2 rode en 2 zwarte, dus van boven af,
zwart
rood
zwart
rood.
En aan de buitenste (boven zwart en onder rood ) zit de stekker.
Groet Theo.
Oud 18 april 2011, 23:14   #6 (permalink)
Leeftijd: 19
Dat zal dan dus inderdaad de accu kabel zijn, de andere twee zijn voor de motor.
Oud 19 april 2011, 17:11   #7 (permalink)
vwforum's schermafbeelding
Leeftijd: 38
het is toch zo dat volgens mij bij elke regellaar de motor draden aan de buiten zijde zitten en de accu draden in het midden. of zit ik nu fout.
maar de tamaya steker is voor je accu theo.
gr willem
vwforum is offline   Met citaat reageren
Oud 19 april 2011, 18:25   #8 (permalink)
Leeftijd: 19
Dat kan per regelaar verschillen, zo heb ik hier een paar regelaars liggen met beide motorkabels rechts en beide voedingskabels links.
Oud 19 april 2011, 19:20   #9 (permalink)
Adam's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Gevaarlijk Bart!
Binnen 3 uur spreek je jezelf tegen, maar je eerst antwoord had Theo een regelaar kunnen kosten
Lid van de raad van bestuur Vaargroep M@ilLine. Member of IOS - Intern. OSV Society. Lid HMBC
Adam is offline   Met citaat reageren
Oud 19 april 2011, 19:53   #10 (permalink)
Leeftijd: 19
Goed opgemerkt Adam, denk dat ik de twee in m'n verhaaltje heb omgedraaid tijdens het typen...
Het moet natuurlijk de Accu zijn!
Oud 19 april 2011, 20:22   #11 (permalink)
Leeftijd: 63
Standaard Roekie.
(had ik van je een andere gekregen Bart?) geintje.......
Heren, ik heb hem nog niet uit geprobeerd, daar voor waren de meningen een beetje verdeeld, ik heb al meer regelaars gehad en aan gesloten maar deze met 2 rode en 2 zwarte draden had ik nog niet gezien.
Ik heb hem van internet geplukt, waar voor is deze dan gebruikt?
Als het zover is horen jullie van me.
Bedankt alvast,
groet Theo.
Oud 19 april 2011, 20:39   #12 (permalink)
Leeftijd: 38
hoi theo als je wat meer info geeft over welke regellaar het is dan kunnen wij wat meer doen voor je .
gr willem
Oud 20 april 2011, 09:21   #13 (permalink)
Leeftijd: 63
Standaard Roekie
Hier een foto van de regelaar.Click the image to open in full size.
Oud 24 april 2011, 11:16   #14 (permalink)
Leeftijd: 59
Hallo Theo,
Vergeleken met de Rookie uit de link, zouden de middelste twee draden naar de motor gaan en de beide buitenste naar de accu.
Groeten, Jan.
Boatsjefarders, noflik folk.
pompebled is nu online   Met citaat reageren
Oud 24 april 2011, 11:49   #15 (permalink)
hans materman's schermafbeelding
Leeftijd: 55
Is dat plakkertje van jou of zat die er al op ?
HORA RUIT
(de tijd verstrijkt) Lid van VMBC Het Anker
hans materman is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 19:56.
