Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 26 april 2011, 22:50   #1 (permalink)
Standaard Gesmolten mosfets/vaarrgelaar
Beste,
Mijn eerste post, maar al een tijdje met genoegen consumptief bezoeker van dit forum. Mijn eerste stappen op modelbouw gebied zijn een feit alleen was ik afgelopen weekend iets te enthousiast en vooral te ongeduldig om het resultaat van mijn werk in het echt te zien varen. Het geluk was me niet goed gezind en bij de eerste vaart iets in de schroef, niet snel genoeg door, geen zekering en na een zwempartij moeten concluderen dat de vaartregelaar dit allemaal niet zo leuk vond. Eenmaal terug op kant kleine rookwolkjes en geur van verbrande elektronica. In ieder geval is de vooruit mosfet gesmolten zo ongeveer en de andere drie hebben het zeker heel zwaar gehad. Nu de vaarregelaar niet heel goedkooop zijn heb ik alles opengemaakt en het lijkt er op of alleen de mosfets kapot zijn. De code op mosfet is IRL3103 via Google zijn daar allerlei datasheet over te vinden en de electronicaboer met een C verkoopt ze per stuk voor 1,50. Printplaatsjes en onderdeeltjes is niet mijn sterkste punt, dus heb ik een paar vragen aan jullie.
a. Heeft het überhaupt zin om te proberen de 4 mosfets te vervangen?
b. Als ik op basis van de code nieuwe mosfets koop kom ik dan goed uit?
c. Zijn er eventueel ook zwaarde mosfets te koop, zo ja kan iemand mij helpen met welke dat dan moeten zijn? Code of eventueel bestelnummer?
Set-up:
- 4.000 mAh, 10 cellen
- Graupner speed 600 (link)
- Robbe vaarregelaar 100 MP (link)
- Huidige mosfets: Hexfet Power mosfet (IRL3103) datasheet (pdf)
Dank!
Bauk is offline   Met citaat reageren
Oud 27 april 2011, 09:48   #2 (permalink)
Leon325i's schermafbeelding
Leeftijd: 40
ik heb het een keer geprobeerd.
en het resultaat was 0.
was gewoon dood, en geen leven meer in te krijgen.
Als je van je hobby je werk maakt, dan werk je heel de dag.
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...asabi-900.html
Leon325i is offline   Met citaat reageren
Oud 27 april 2011, 11:04   #3 (permalink)
ISOLA2's schermafbeelding
Leeftijd: 68
Voor de prijs van 6 Eur, kan je altijd een poging doen , maar het is goed mogelijk dat ook je IC die de mosfet aanstuurd defect is en dan heb je geen resultaat.
Je motor kan ook geleden hebben, te testen
Groetjes,
René
ISOLA2 is nu online   Met citaat reageren
Oud 27 april 2011, 11:15   #4 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo
een rocraft eens terug van mosfets voor zien en hij deed het zoals voor heen
een rocraft heeft twee verschillende type's er in zitten
in achteruit kan hij minder stroom aan dan in vooruit
of met de nieuwe moest het veranderd zijn
ik heb dus meteen maar alle feds hetzelfde vermogen gegeven
en hij werkte zonder problemen
gr raf
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is offline   Met citaat reageren
Oud 27 april 2011, 17:37   #5 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Leeftijd: 59
Hallo Bauk,
Afhankelijk van hoe groot de schade op de printplaat is kun je de fets al dan niet vervangen en er het beste van hopen.
Ik heb hier ook zo'n 'stinker' liggen, maar bij mij zijn er ook printsporen beschadigd, dus dat wordt lastig.
Lukt het niet dan vind je hier een vervanger voor de helft van de prijs:
Modellbau-Regler.de Shop - AS12/15RW BEC
Óf, als je inmiddels voldoende soldeerervaring hebt, deze:
Modellbau-Regler.de Shop - Bausatz "Volksregler" Typ 2 Mit 1 Amp BEC
Nóg voordeliger.
Groeten, Jan.
Boatsjefarders, noflik folk.
pompebled is nu online   Met citaat reageren
Oud 27 april 2011, 21:46   #6 (permalink)
Dank voor alle antwoorden. Ik ga het gewoon proberen met 4 nieuwe. Het verbaasd me wel dat de een zo groot is als een luciferdoos en de andere de grootte heeft van een euro. De techniek lijkt me hetzelde, is de een gewoon beter in inpakken dan de ander? of zie ik iets over het hoofd?
Oud 1 mei 2011, 11:56   #7 (permalink)
Vincent1979's schermafbeelding
Leeftijd: 32
Ik heb het zelfde als raf ook al een keer gedaan met een 120up van robbe,
Waren de ic's ook doorgebrand omdat mijn motor kortsluiting veroorzaakte,
(en met me stomme harses geen zekering tussen de motor en regelaar had geplaatst)
Heb toen de ic's vervangen en hij draait nu nog steeds,
Zou wel dezelfde terug plaatsen, denk als je zwaardere pakt dat je aansturings ic het niet leuk zal vinden,
En controleer je motor en de rest van de elektro ook goed... water en elektronica gaan niet echt samen......
Grtz Vincent,
Op dok : SL 109 , Op de werf : ITC Bluster, Planning ITC ??????
Aliquando et insanire iucundum est
Vincent1979 is offline   Met citaat reageren
Oud 2 mei 2011, 12:04   #8 (permalink)
raf
Leeftijd: 55
hallo vincent
bij de rocraft is het vervangen van de zwaardere uitvoering op de achteruit geen probleem
de stuur torren zijn dezelfde als die op de vooruit zitten alleen de power fed's hebben ze een paar amp lichter genomen
na de verbouwing liep de motor er terug als voorheen op en had ik wat meer kracht in de achteruit
gr raf
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:07.
