| | #31 (permalink) |
| Lid sinds: 18 april 2011 Locatie: Groningen Leeftijd: 32
Hallo RAF Ik heb zojuist rond gebeld en mij is vertelt dat de Graupner 500 e zowel links als rechts om kan draaien....... Heb ik dan gewoon pech gehad, ik ben toch niet de enige die een boot zo aanstuurd? Laatst gewijzigd door bennie; 12 mei 2011 om 13:02 |
| | #32 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo hij KAN links en rechts om draaien maar daar is hij niet voor gemaakt als hij linksom draait dan heeft hij minder voorontsteking en gaat minder snel draaien plus je borstel probleem blijft bestaan ze staan verkeerd bekijk het zoals een dafje van vroeger en een jaguar ook van in die tijd de jag KAN achteruitrijden maar dan traag de daf kan even snel achteruit als vooruit en gaat dus winnen van die veel sterkere jaguar omdat de versnelings bak van de daf daar voor gemaakt was om even snel voor als achteruit te kunnen gr raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." Laatst gewijzigd door raf; 17 mei 2011 om 17:42 |
| | #33 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 30 oktober 2004 Locatie: Lelystad Leeftijd: 48
| Citaat:
Back maar weer ..
__________________ Groeten, Lex. . >Triple-S: Duiksysteem, Magneetschakelaar, Knoopwaterpas, Liposave< | |
| | #34 (permalink) |
De boot moet toch weer uit elkaar dus dan maar andere motoren Heb je ook enig idee welke merk en type?? De prijs van de 500e's, was wel gunstig Als ik ga googlen kom krijg ik heel veel hits maar kan er weinig mee. Alvast bedankt, groeten bennie |
| | #35 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004
Pollin in Duitsland. Hier heb ik al weer een hele tijd geleden m'n zwikje Mabuchi's RS-550-PF's weggehaald. Die motor hebben ze helaas niet meer (behoorlijk krachtig). Denk edoch dat hier wel een motortje te kiezen valt uit de Johnson types. Je hoeft ze niet op 12v te stoken, op 10v heb je een iets lager toerental, stel dat je van een lipo wilt uitgaan. maar voor de prijs hoef je het niet te laten, kwaliteit? Onverwoestbaar! Als een gearing zou willen toepassen, zou je kunnen denken aan een snaaraandrijving, getande riem. Als je naar Wielens in Groningen stapt, kan je denk ik daar wel een relatief stille reductie samenstellen. Met een een schroeftoerental van rond tussen de 3500-4500 rpm kan je behoorlijk snelheid varen uitgaande van 40 mm handelssschroef, nog eens bijzonder zuinig met je stroomvoorraad om springen. Onder een voorbeeld uit de Pollin voorraad. Hochleistungs-Gleichstrommotor JOHNSON 63725 - Motoren - Gleichstrommotoren - - Pollin Electronic Met deze motor zou je op 6v kunnen gaan zitten Het kv is 1500 (toeren per volt), bijvoorbeeld met een reductie van 1:2 en een spoed tussen de 0,5 en 1 Anders 1:3 op 12v. Neem daarbij dan geen speedschroeven, dan kan je er beter draagvleugels onder zetten (ook leuk) of 12v 1:4, maar bij deze twee laatste heb je met dat hoge toerental een zeer van een Johnson of Mabuchi kans op een lawaaierig schip. Met een reductie ertussen worden de motor onder deze belasting ook amper warm. Het een en ander zeker wel slim te dempen is met behulp van silent-blocks. En door goeie sterke kuststof kardans tussen reductie en schroefas aan te brengen, schuim om de klankkast van de romp te dempen. Maar goed... een voederboot moet stil zijn... anders... als de vissen weten... lawaai is lekkere hapjes... is je vijver zo vol met lege magen ![]() Dat dan 1% van de vis een haak voor een hapje aanziet, zal de rest van het zwemvolk een zorg zijn Laatst gewijzigd door H.B.Busking; 18 mei 2011 om 15:11 |
