Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 28 april 2011, 11:57   #1 (permalink)
Leeftijd: 32
Standaard Welke schroef bij Graupner 500E motor
Hallo,
Ik heb een bootje met 2 Graupner 500E motoren, die een linker en een rechter 35 mm schroef van Graupner aandrijven (Nr.1463)
Heeft het zin om een ander type schroef of een grotere schroef te plaatsen, om meer snelheid/kracht te krijgen?
Ik heb eventueel ruimte voor een 40 mm schroef, maar weet niet of de motoren dit aan kunnen......
Alvast bedankt, groeten Bennie
bennie is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2011, 12:04   #2 (permalink)
markjuhh's schermafbeelding
Leeftijd: 26
Hey
Bij mijn wiesel gebruikte ik 29mm 1.4 graupner carbonpropjes met deze motor!
Groeten
>> Ossekopf Divisie! <<
markjuhh is nu online   Met citaat reageren
Oud 28 april 2011, 13:18   #3 (permalink)
Oorspronkelijk geplaatst door bennie Bekijk bericht
Hallo,
Ik zou eerder voor kleinere schroeven gaan. Met een 40 mm Schroef is de kans op rook van je motoren groot.
Frans Heinsbroek is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2011, 15:55   #4 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Bennie:
Wat voor boot is het?
Werkschip, raceboot, plezierjacht?
De 500E heeft een diameter van 3,17cm.
Vuistregel:
Nooit een grotere schroef nemen dan de diameter van je motor!
(Met een kleine nuance: als je "werkschroeven" gebruikt met een kleine spoed, kan je er iets overheen haan, maar met een raceschroef nooit.
Vrij snel einde motor, bovendien erg hoog stroomverbruik.
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is offline   Met citaat reageren
Oud 28 april 2011, 19:53   #5 (permalink)
Leeftijd: 32
Ik heb een zelf omgebouwde voerboot.
De boot hoeft niet te planeren , maar mag naar mijn idee wel iets sneller gaan.
Nou had Krikke modelbouw in Groningen het over Raboesch schroeven, maar daar zijn de meningen op het forum over verdeeld.
Tijdens een redelijke proefvaart trok mijn bootje ineens naar links en dit kon ik ook niet uit trimmen, eenmaal aan de kant kwam er inderdaad rook uit mijn boot.......
groeten bennie
Laatst gewijzigd door bennie; 28 april 2011 om 19:56
Oud 28 april 2011, 20:19   #6 (permalink)
Leeftijd: 32
Hier heb ik wat foto's:
Oud 29 april 2011, 08:03   #7 (permalink)
Lex Verkuijl's schermafbeelding
Leeftijd: 48
Speed 500E's zijn geen vermogen motoren. Ze kunnen maar relatief kleine schroeven aan, maar draaien wel met een laag stroomverbruik. Mijn ervaring is dat 35 mm graupner speedschroeven maar dan het type met 0,85 spoed het beste werken. Hogere spoed speedschroeven, die van 1,4x, zijn veel te zwaar voor deze motortjes. Met raboesch schroeven gaat het ook, maar ook hier zou ik niet groter gaan dan 35mm.
Wil je meer snelheid / kracht zul je er zwaardere motoren in moeten zetten, speed 600 of power 755/40.
Lex Verkuijl is offline   Met citaat reageren
Oud 29 april 2011, 08:17   #8 (permalink)
Leeftijd: 32
Hallo Lex,
Ik heb deze motoren er net nieuw in zitten, dus ik wil deze optimaal laten draaien.
Ik vind het een beetje jammer voor mijn geld om weer voor 70 euro nieuwe motoren te halen.
Moet ik dan deze schroeven laten zitten of andere schroeven aanschaffen.
groeten bennie
Oud 1 mei 2011, 10:25   #9 (permalink)
Leeftijd: 48
Hoi Bennie,
Sorry voor de late reactie.
Die schroeven die je noemt nr 1463 zijn Robbe 1,4x spoed speedschroeven. Ik kan me levendig voorstellen dat er dan iets gaat roken, die zijn een te zware belasting voor de 500-tjes!
Als je Graupner 451.2 en 451.2a er onder zet (35mm 2 blad 0,85 spoed, links en rechts) zit je goed. Misschien dat de 451.3 en 451.3a ook zouden kunnen (40mm doorsnede) als de motoren niet te heet worden. Maar nogmaals, verwacht niet dat het een speedboot wordt, die motoren hebben gewoon weinig vermogen.
Oud 2 mei 2011, 09:46   #10 (permalink)
Leeftijd: 32
Hallo Lex,
De schroeven die ik heb zijn van Graupner....
Ik ga wel even langs de modelbouw hier in Groningen.
bedankt groeten bennie
Oud 2 mei 2011, 11:52   #11 (permalink)
Leeftijd: 32
Ik heb de schroeven losgehaald en hier staat X37,5 op.
Dan zijn ze toch wel aan de grote kant ?
groeten bennie
Oud 2 mei 2011, 14:23   #12 (permalink)
Leeftijd: 48
Ja, die Graupner X schroeven hebben zelfs een spoed van 1,6! Volgens Graupner is dat nummer 2305.37, die 1463 uit jou eerste posting is echt een Robbe nummer ....
Oud 2 mei 2011, 15:44   #13 (permalink)
Leeftijd: 32
Oorspronkelijk geplaatst door Lex Verkuijl Bekijk bericht
Bedankt Lex, ik ga morgen naar krikke en kijk dan wel wat "jou" schroeven doen met de snelheid van de boot.
Oud 2 mei 2011, 16:26   #14 (permalink)
Leeftijd: 59
Hallo Bennie,
Ik heb niks tegen Krikke, maar van boten hebben ze de ballen verstand...
Kijk even hier:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...ml#post2107049
En dan een 40 mm X prop erachter.
Boatsjefarders, noflik folk.
pompebled is nu online   Met citaat reageren
Oud 2 mei 2011, 16:30   #15 (permalink)
Leeftijd: 32
Hallo,
Dat idee had ik ook al een beetje, maar ze zijn de enige bij mij in de buurt
Die andere topic is ook van mij ik ga eerst even achter andere schroeven aan en anders kan ik de andere motoren wel proberen.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:08.
