| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo doordat ik nu een paar weken een lipo lader terbeschikking heb ga ik wat experimenteren met lifepo uit een paar oude laptops heb ik de lipo accu's gesloopt en hetgeen ik ondervind is dat ze allemaal nog wel goed zijn maar sommige in een pack zijn lager ontladen dan de andere dus de print die er opzit doet eigenlijk haar werk niet goed deze zou zoals de balans stekker schakeling moeten werken maar dat lijkt niet goed te lukken bij die laptop's daarmee gaat de accu na een tijdje veel sneller leeg verder zijn het nog goede cellen voor wat experimenten ze gaan in een micro speed boot gebruikt worden als ik het goed heb wordt het een 3S pack je per vaart wat me een goede 10 volt gaat geven met 2.2 amp eens kijken wat het bootje daarop gaat presteren met een 400 speed als aandrijving gr raf en ja ik pas op met laden want ze liggen tussen stenen plavuizen
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| | #3 (permalink) |
hallo als ze niet te laag ontladen zijn dan zijn ze nog goed zijn ze te ver ontladen dan kunnen ze in de vuilbak gr raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." Laatst gewijzigd door raf; 16 mei 2011 om 21:59 |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 18 februari 2010 Locatie: Amsterdam Leeftijd: 40
ik heb ook nog van de cellen liggen maar laden is max 0.5c en ontladen is 0.2c het zijn 2000mah maar staan in 2p dus 4000mah kan ik die dan met 2a laden of gewoon 1a ? maar heb er denk ik weinig aan want ik kan deze niet echt belasten.
__________________ Als je van je hobby je werk maakt, dan werk je heel de dag. http://www.modelbouwforum.nl/forums/...asabi-900.html |
| | #5 (permalink) |
hallo leon ben er zelf maar pas mee bezig dus ik kan er nog niets over zeggen maar je kan ze met 2 amp laden daar ze in 2P staan mijn lader heeft geen display dus ik kan niet zien hoeveel er geladen wordt ja een goed koop ding zeg maar gr raf
| | #6 (permalink) |
dank je Raf, Kijk wel uit he.. want je weet het nooit. ik laad ze straks wel even buiten op
| | #7 (permalink) |
hallo het laden doe ik op 1C dus het gaat lekker lang duren met die 4.4 amp ik ga ze gebruiken op 2S en 3S kijken wat het beste in de boot gaat hij vaarde vroeger op 7 cellen dus dat komt aardig in de buurt van 2S gr raf
| | #8 (permalink) |
Raf, Ik kreeg er 3830 in van de 4000. nou moet ik ze nog een keertje belasten om te kijken wat ze doen.
