| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 8 februari 2005 Locatie: Antwerpen Leeftijd: 60
Waarom zelf niets knutselen met een servo en een gegroefde printplaat en weerstanden? Een mechanische regelaar dus. Er wordt soms nogal minachtend over gedaan, maar het is goedkoop en degelijk.
__________________ De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert |
| | #5 (permalink) | |
| Lid sinds: 24 maart 2003 Locatie: Hengelo (ov) Leeftijd: 50
| Citaat:
Al die warmte die je voor de mussen de lucht in stookt kun jij niet gebruiken om je schip aan te drijven. (De warmte wordt ontwikkelt omdat de electrische energie via verliezen in warmte wordt omgezet. En die electrische energie heb je maar beperkt voorradig aan boord: namelijk de inhoud (de hoeveelheid Ah) van je accu.) Eigenlijk is het beste advies: niet doen die mechanische regelaars. Wim
__________________ Deze plank op deze plank, en zo bouw ik naar boven (Vrij naar Ome Willem) Footy NED61 - Team Duff Beer - Team Puma - Team ??? - Jawel! Wim nu ook op Flickr! | |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo die regelaar die zinnia beschrijft heb ik de weerstanden door diode's vervangen minder warmte ontwikkeling en bedrijfs zekerder (kortsluiting) wat de warmte betreft denk ik dat jullie toch echt eens moeten kijken hoe je vaart als je met een electronische regelaar vaart (conrad ,gm,graupner enz,) ontwikklenen die dan geen warmte?????????? eerste optie : nee je bent gek (sorry) waarom maakt robbe dan de navy met waterkoeling op de regelaars tweede optie: ja de warmte van de fets wordt door het alu huis of de koelvinnen naar buiten geleid maar het minste verlies heb je met die boven beschreven mechanische regelaars namelijk haast 0 als je vol gas vaart als je de boot zo van schroeven voorziet dat hij net als je volgas vaart hij snel genoeg gaat dan heb je geen warmte ontwikkeling en geen verlies en het is goed koop en bedrijfs zeker de keren dat je een beetje trager vaart om aante meren of ander doel doe je maar zeer weinig maar het komt ook waarop je de boot gebruikt groeten raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| | #7 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
Ik begrijp van dit verhaak geen ene kl------- Ten eerste wie is hier nou {GEK} En ik zou dan graag eens een schema willen zien van het gefabriekte, van jullie daar. Ben toch nieuwsgierig hoe of dat jullie dat dan doen
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik |
| | #8 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 27 augustus 2002 Locatie: Woerden Leeftijd: 56
Ik ben het voor een groot deel met je eens Raf. Toch kan je veel beter een electronische regelaar gebruiken dan mechanische regelaar. Natuurlijk ontstaan er ook verliezen in electronische regelaars maar die zijn toch duidelijk minder dan in een mechanische regelaar (lees weerstand). De moderne regelaars maken gebruik van het principe van de schakelende voeding. Door steeds heel kort stroom door de motor te sturen wordt de gemiddelde spanning lager dus draait de motor langzaam. Wanneer je langer de stroom door de motor laat lopen wordt de gemiddelde spanning hoger en gaat de motor harder draaien. Dat schakelen gaat heel snel (de schakelfrequentie), van een paar honderd tot enkele duizenden keren per seconde, dat is afhankelijk van de regelaar. Dat schakelen kan met minimale verliezen en door de juiste keuze van de fets en de schakelfrequentie kan je een motor regelen met hele kleine verliezen. Zo klein zelfs dat er geen extra (water) koeling nodig is. Je moet dus de juiste regelaar bij je motor zoeken omdat er maar weinig regelaars zijn waarbij je de schakelfrequentie kunt veranderen. De fabrikanten van de motoren zullen meestal opgeven met welke regelaar hun motor het beste werkt. Natuurlijk zijn er "universele" regelaars, deze kunnen meestal voor een bepaald type motoren gebruikt worden. Van deze regelaars is dan misschien de schakelfrequentie niet ideaal maar toch goed bruikbaar. De verliezen zullen dan misschien wel iets groter zijn dan zou kunnen maar toch blijven die nog ruimschoots onder de verliezen die in een mechanische regelaar op kunnen treden.
__________________ Groeten, Ernst Grundmann |
| | #9 (permalink) |
hallo kijk het gaat hier over dat de motor een 500 E 12 volt is de meeste moderne regelaars gaan niet tot 12 volt maar 7 tot 8 cellen dus das geen 12 volt alleen nog de rocraft en een paar andere (conrad) halen die 12 volt maar die zijn wel allemaal redelijk prijzig Xearo schrijft allemaal meer dan 60 euro ?? dus daar leid ik uit af dat hij een goedkopere oplossing wil die bied ik dus aan door deze regelaar voorgesteld door zinnia met nog een cleine nuance dat ik de weerstand heb vervangen door diode's om minder kans op kortsluiting en warmte (energie verlies) . groeten raf
| | #11 (permalink) |
hallo zal ik doen maar ff eerst een virusje killen op de server hier want dat spul begint me heeeeel erg te irriteren. het kan niks maar de virusmelders worden hier gek het is simpel eigenlijk hoor een printplaatje zonder sporen dus zo eentje met alleen koper er op een standaard servo en twee lamelletjes uit een oude relais dat is het schema komt zo groeten raf
| | #12 (permalink) |
Hier vinden jullie een schemaatje van een mechanische regelaar http://home.tiscali.be/gilbertvl/MR.html Let wel op !! Dit is geen pleidooi voor mechanische regelaars, alhoewel ik er ook één heb, de rest is elektronisch. Ik ken wel wat modelbouwers met "Beren" van boten (bv. 75kg, twee radiatormotoren uit een auto) die al jaren probleemloos mechanisch varen, de "print" is dan een dikke koperen plaat op plexi gekleefd. Nog even de voordelen: goedkoop, zelf gemaakt (toch iets anders dan het pakje opendoen, en inpluggen), eenvoudig (zelfs een leek snapt het) Nadeel: een iets slechter rendement. Maar, zoals Raf al zei, doet de juiste schroef hier wonderen.
| | #13 (permalink) |
hallo ik heb ze nog een voudiger ik gebruik maar twee kontakten schema komt er morgen aan groeten raf
| | #15 (permalink) |
Raf, Of je nu weerstanden of diodes gebruikt er zal altijd vermogen in warmte omgezet worden. Per diode heb je een spanningsval van ongeveer 0,7V tot 1,2V afhankelijk van de diode en hoeveel stroom erdoor die diode loopt. Hoe hoger de stroom door de diode hoe hoger de spanning erover zal zijn. Stel je motor gebruikt op de laagste stand van de regelaar 2Amp en je hebt dan 4 diodes in serie met de motor staan. Dan zal er op z'n minst 4*0,7V=2,8V over de diodes staan. Het vermogens verlies in die diodes is dan 2,8V*2Amp=5,6Watt. Schakel je 2 diodes uit dan loopt de stroom b.v op tot 3A. Er blijft dan 2*1V=2V over de diodes staan. Het vermogens verlies is dan 2V*3A=6Watt. Met andere woorden als je hetzelfde regelberijk wilt hebben met diodes als met weerstanden dan zal je hetzelfde vermogens verlies hebben!
