Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 17 juli 2002, 14:10   #16 (permalink)
Standaard Koeling van motoren
Je kunt natuurlijk ook in je boot lucht koeling toepassen.. als de motoren niet TE heet worden. Hiervoor gebruik ik zelf een computer fan ( uit de voeding ) deze plaats ik voor de motoren bij de assen.. dus de lucht ingang.. Daarna met plastic de lucht eerlijk verdelen naar beide motoren zodat ook de luchtstroom volgens jou idee gaat
____ motoren
|_
|_
___| schotjes
\ FAN
____ /
|_
|_
___|
Meestal hebben ze 12V nodig.. maar op 7.2 willen ze ook nog weleens werken.. maar een beetje boot heeft natuurlijk 12V
Roelf
Parzival is offline   Met citaat reageren
Oud 17 juli 2002, 14:11   #17 (permalink)
haalt i de spaties weg.. tsss Nou ik hoop dat ondanks het tekeningetje niet gelukt is, men het wel snapt
Roelf
Oud 19 juli 2002, 23:20   #18 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Beste Mark.
Als je een duwboot bouwt, die niet zo snel vaart, adviseer ik je toch een pompje op te nemen in je koelwatercircuit. Bij raceboten is de vaart van het model meestal wel voldoende om circulatie op gang te brengen, bij wat langzamer boten zal dit toch echt met een pompje moeten.
Zelf bouwde ik een jaar geleden de Lehmar van Graupner, een op zich redelijk snelle boot met twee motoren. Ondanks de snelheid, en ondanks dat ik de koelwaterinlaat achter een schroef had gezet bleek toch dat van koeling weinig kwam. Tóch te langzaam! Bovendien moest het koelwater langs twee motoren, en dan heb je een vrij lange leiding. Ik heb er maar een tandradpompje tussengezet, toen werkte het uitstekend. En inderdaad, een klein uitstroomopening aan de zijkant van je schip maken, dan heb je weer een 'echte' functie erbij...
Veel succes met bouwen!
Roel van Essen is offline   Met citaat reageren
Oud 20 juli 2002, 01:40   #19 (permalink)
Jan Kortbeek
Guest
Berichten: n/a
En als je dan toch gaat koelen met een waterpomp, koel dan ook meteen je snelheidsregelaar. De Rokraft Navy bijvoorbeeld is een speciale regelaar van robbe met koel mogelijkheid. Maar je hebt er vast meer die dat kunnen.
Groeten,
Jan
  Met citaat reageren
Oud 26 juli 2002, 18:57   #20 (permalink)
mark
Guest
Berichten: n/a
nou allemaal bedankt voor deze tips,ik weet zeker dat ik er iets aan heb... en nou nog de tijd vinden om het te bouwen
  Met citaat reageren
Oud 14 december 2004, 20:04   #21 (permalink)
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
ook de fase van het bouwen is wek interesant voor ons hoo je hoef niet alles af te hebben hoor
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 14 december 2004, 22:44   #22 (permalink)
bol
bol's schermafbeelding
Leeftijd: 32
@F.van.Gent
het is zeker tijd voor een nieuw toetsenbord?
een aantal letters werken niet zo goed meer je berichten zijn niet eenvoudig om te lezen
Een rommelige werkplaats is het kenmerk van een genie!
bol is offline   Met citaat reageren
Oud 7 april 2005, 16:16   #23 (permalink)
Beste Mark,
k'heb misschien nog een ideetje voor je waterkoeling, als je nog van zin bent een motorpomp te gebruiken zou ik eens langsgaan bij een autokerkhof of garagist en vragen of hij geen ruitenwissersproeierpompje liggen heeft, of zelf demonteren uit een autowrak. Moest nu blijken dat het debiet te hoog kan je de spanning nog altijd aanpassen (verlagen).
veel succes,
groeten Lucky.
"Al doende leerde al draaiende keerde"
Lucky is offline   Met citaat reageren
Oud 7 april 2005, 21:48   #24 (permalink)
Jan Vos's schermafbeelding
Kijk dat mag ik graag als advies Lucky let op de centjes.
Zo'n ruitensproeierpomp krijg je voor niets of een paar euro.
Jan Vos is offline   Met citaat reageren
Oud 7 april 2005, 23:28   #25 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo
het kan nog beter
als je een los water pompje koopt zonder motor
sluit het met een tandriempje aan op je schroaefas
als je dan vooruit vaart pomp je water binnen
met een trugslagklepje (aquarium verdeler)er tussen voor het geval je achtruit vaart
dan kost het je geen extra energie
want zo een pompje vreet stroom en zijn soms moeilijk te ontstoren
een grote werkschroef (doorboren en in de zijkant een gat voor een schroefje)over je as schuiven tot tegen de koppeling geeft wind in je boot zonder extra ventilator wat weer stroom vreet
groeten raf
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is offline   Met citaat reageren
Oud 9 april 2005, 12:15   #26 (permalink)
Raf Pompjes zijn wel te ontstoren maar dan met een condensator die ook in zwaardere electrice apparatuur in huis zit.
Een stofzuiger, Mixer, Fohn enz.
Een Onderzeeer zal wat anders zijn omdat alles compact bij mekaar zit dat heb ik wel gezien bij Harry Grapperhaus.
Maar het voldeed bij mij prima als je aan het blussen was dan lig je stil met je model en ik heb met die condensator nooit storing gehad.
Wel met een Magneetspoel uit een bandrecorder die ik voor de ontkoppeling van de sleeplijn gebruikte.
Oud 9 april 2005, 13:25   #27 (permalink)
raf
Leeftijd: 55
hallo
ik kon vroeger VDO pompen krijgen
het enige goeie wat daar aan was is dat ge de motor er vanaf kon halen
die dingen kreeg je niet ontstoort
je krijgt ze zowiezo niet ontstoord je filterd alleen door de condensatoren die storing weg die je problemen bezorgen
de pompjes waren opzich ok maar die motoren deugden voor geen meter
er gewoon een speeds 45 of 500 aan gehangen en ze deden gewoon zonder problemen waar ze voor gebouwd waren
ik spreek van de tijd dat een radio in een auto nog niet standaard was
groeten raf
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:10.
