| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
voor de aanstaande bouw van een nieuwe boot wil ik 2 of meer elektromotoren gebruiken voor de voortstuwing,mijn ervaring is bij mijn eerste bootje dat de elektromotor warm werd,zo warm,dat je er een ei op kon bakken. kan ik dit voorkomen door waterkoeling toe te passen,zo ja,hoe moet ik dat doen,waar kan ik dit kopen,en hoe moet ik aanpakken? |
| | #2 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hier is het bestelnummer: 23 61 01-52. Beschrijving, Geschikt voor de koeling van electromotoren door middel van water. Voor motoren in de grooten 500-600(rond 36mm) geschikt voor in sport en speed boten. De set bestaat uit een koelspiraal van rood koper, een water in en uitlaat en bleu line siliconenslang voor de verbinding. Prijs:11 euro 35 Ik hoop je hier mee geholpen bent |
| | #4 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Je zou natuurlijk een pomp kunnen plaatsen, tussen de ingang. Maar door de warmte van de motor gaat het water zelf circuleren. Zou je toch een pomp willen plaatsen, dan zijn hier de bestel nummers. Conrad:22 13 45-52 prijs:31,50euro Robbe: 1564 prijs 50,93 euro. Deze pompen worden gebruikt voor brandblussers op modelboten.
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 30 april 2002 Locatie: poeldijk gem:_Westland Leeftijd: 32
je kan er ook voor kiezen een andere motor te gebruiken bijv. graupner "Speed 900 BB TORQUE" of "Speed 720 BB TORQUE" dit zijn sterke motoren die weinig stroom gebruiken waardoor ze minder snel warm worden |
| | #9 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
Wel even experimenteren met de juiste hoogte achter de schroef. Hierdoor zal er een stroming ontstaan in de wikkelingen die je zelf kan maken van bv de buis aan achterkant van een koelkast. Deze pijp (+/- 4 a 5 mm dik) is soms van koper, dus even zoeken. Ook modelbouwzaken verkopen zgn uitgegloeid koperenbuis wat makkelijk te *rollen* is om de motor. Dit sysyteem werd vroeger (oje wat zijn we oud) al gebruikt bij brandstofmotoren. CU, Rob | |
| | #15 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Nee, ben nog niet zo ver,het vlak ,de kop en de kont zitten al in elkaar,en nu ben ik ff aan t sparen voor de aandrijving, want die wil ik er eerst in hebben zitten voordat ik de zijkanten er in bouw... t gaat allemaal niet zo snel,heb t al druk genoeg... |
