| | #16 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
Ik hoop dat je de achterzijde van de motor ook hebt ondersteund, anders gaat de motor na verloop van tijd toch naar achteren toe "doorzakken" . Je motor "hangt" nu zo ongeveer aan de schroefas/koppeling. Het motorspantje is, als ik het goed zie, niet erg breed, dus het lijmvlak met de bodem klein. Ook is het niet zo dik. Daar komt nog bij dat, indien de motor op een zomerdag lang achter elkaar aan het draaien is (of zwaar belast wordt) de motor warm, zo niet heet wordt. Die warmte wordt deels door je steun opgenomen die vervolgens een stuk structurele sterkte verliest. Kortom: allemaal factoren die op den duur de uitlijning van motor naar schroefas gaan verzieken. Adviezen: - motor aan de achterzijde ondersteunen tegen het "doorzakken" - motorspant uit dikker materiaal maken - motorspant breder maken (voor meer lijmvlak aan de bodem) - motorspant uit aluminium zagen (betere warmte-afgifte en geen doorzakken door opwarming van ABS) - motorspant voorzien van twee steunvlakken, evenwijdig aan de motoras. Deze steunvlakken dienen om "doorzakken" van het motorspant te voorkomen. Succes ermee...
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
| | #17 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo siliconen kit niet vergelijken met TEC7 TEC 7 is een lijm op basis van siliconen en dat is iets heel anders dan siliconen kit als je iets vast zet met tec 7 dan kan je alleen om het los te krijgen de tec7 doorsnijden met een mesje anders bij los wrikken gaat ofwel een deel van de motorspant blijven staan of je trekt een stuk uit de romp stabilit zoals je de spant hebt vast gezet zou ik nog twee steunen naar de motor kant bij zetten om de kracht van de motor een beetje meer over de rop te verdelen gr raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| | #18 (permalink) | |
| Citaat:
Die steunen horen er ook in te zitten, je kan zelfs op de bodem zien dat ze er ooit hebben gezeten. Met die extra "driehoekjes" is een stabiele steun te maken. Zit ook met die extra steun in de Paula III van onze dochter (ja, dat roze bootje) en dat werkt prima. Wel goed alles ontvetten voor het lijmen, anders trilt het zo weer los. En niet te spaarzaam met de lijm, ik moest bij aankoop van het bootje die dan ook op diverse plekken na-lijmen, anders had de motorsteun waarschijnlijk de eerste proefvaart niet overleefd...
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... | |
| | #19 (permalink) |
| Lid sinds: 25 oktober 2004 Locatie: Deventer Leeftijd: 26
Beste Roel, Standaard wordt de Paula geleverd met deze steun en zonder een steun achter de motor. Echter ben ik nog wel van plan hier een steun te maken. De foto is trouwens geschoten voor het lijmen. Haaks op de steun staan nog twee kleine schotten om de steun op te vangen. Mijn Graupner cardan koppeling lijkt me trouwens niet helemaal goed. Hij heeft 4 plaatsen waar hij kan buigen. Echter gaat dit op een van deze plaatsen erg zwaar.
__________________ Reeds gebouwd: Anja SL-35 , Paula III | Nog te bouwen: Dolly, Charter en Guillows Arrow | Voor Cox, pm me! |
| | #20 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
| Citaat:
![]() Waarom zet je daar geen twee schotjes ben je bere sterk
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik | |
| | #21 (permalink) | |
| Citaat:
| | #22 (permalink) |
2 Schotjes daar zetten kan inderdaad ook! Ik kan nog even puzelen wat de beste oplossing is. Ik kreeg de koppeling al met geen mogelijkheid (heel) uit elkaar, laat het wel inslijten. De As staat nu zo recht dat de koppeling nog maar minimaal hoeft te buigen. Bedankt voor alle tips bouwers!
