| | #1 (permalink) |
Beste medebouwers, Ik zal me als newbie eerst even voorstellen "hoi ik ben Arjan" zo hebben we ook weer gehad Nu ff serieus. Ik ben al tijden van plan om een "echt" modelbouwproject te beginnen. Vroeger wel vrachtwagentjes en zo geknutseld, maar dat was 1 hooguit 2 dagen werk Nu komt het gedeelte waarom jullie met me opscheept zitten. Ik ben 5 weken geleden gestopt met roken en hou dus tijd en geld over (denk ik, laat me in die waan) Sinds 5 weken zit ik hier het forum dus al af te struinen op zoek naar ideeen. Liefste wil ik de Happy Hunter of de Smit Rotterdam bouwen vanuit scrap en dit zal ook ooit gaan gebeuren. Maar om te oefenen, gereedschap te verzamelen en een werkplaatsje in te richten was ik op zoek naar iets simpelers. Tot ik het draadje van Nitromethane tegen kwam. Mark is bezig met het renoveren van het bootje wat ik van oma kreeg Ik ben dus net als Nitromethane begonnen om de "Buchhorn" te renoveren/restaureren/upgraden etc. Hieronder een reeds gestripte Buchhorn. [img] ![]() Nu heb ik 1 vraag: Er zit een motor in, merk mabischi. Maar er is op de hele motor geen kenplaat aanwezig. Ik heb dus geen idee welk voltage deze motor heeft, wat hij trekt, toeren etc? Voor ik er een keer 12V op zet wil ik toch wel weten of het niet per ongeluk een 6V motortje is. Ga ik proefondervindelijk uitvinden wat het voltage is? Iemand ervaring met dit merk? Is het wat, of bestel ik gewoon een nieuwe? tnx, Arjan |
| | #2 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 18 september 2011 Locatie: Noord-Holland Leeftijd: 71
| Citaat:
http://www.mabuchi-motor.co.jp/ Begin anders de motor te testen met een variabele voeding, begin bij 6V en meet gelijktijdig de stroom, voer de spanning geleidelijk op en houdt de stroom/toeren in de gaten, dat moet toch een redelijk beeld opleveren denk ik ? De meeste Mabuchi's zijn12V en onbelast 0,4 A. groet : Manus Laatst gewijzigd door Manus; 27 november 2011 om 19:29 | |
| | #3 (permalink) |
Bedankt Manus, Alles ligt klaar, amperetang, toerenteller, ik heb zelfs een oscilloscoop en een toongenerator maar een regelbare voeding heb ik dus niet Zie je wel, had ik m'n treintjes van vroeger ook moeten bewaren, daar zat een regelbare voeding bij Als de meeste mabuchi motors 12 volt zijn, is dat mijn uitgangspunt. Fikt ie uit, dan fikt ie uit. |
| | #5 (permalink) |
Welkom. En gezien je opmerking dat je het bootje "in elkaar geplakt" hebt, zou ik je aanraden ook te kijken of motor en schroefas goed in lijn staan. Dat kan anders al snel wat extra stroom trekken, en je motor zal sneller warm lopen.
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... |
| | #8 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 18 november 2008 Locatie: Oldeberkoop Leeftijd: 44
Is toch simpel op te lossen? 1-Bouw/restaureer je bootje naar hartelust 2-Koop twee eenvoudige 6V loodaccu's. 3-koop een regelaar die zowel 6 als 12 volt aan kan 4-sluit accu's parallel aan 5-kijk hoe het vaart 6-is er overduidelijk geen gang in te branden, sluit de accu's in serie aan 7-geniet van het varen In beide gevallen kun je mits je een beetje bedachtzaam laad, beide accu's als één accu behandelen, ofwel tegelijk laden, tegelijk ontladen, zolang je de allereerste keer maar zorgt dat beide accu's volledig geladen zijn. Bovenstaand wil ook prima met 2 5-cels NiMH of NiCd paketten..... Groet, Bert
__________________ Funfactor: ____aantal bladen___ _ ...............hoeveelheid electronica |
| | #9 (permalink) |
@manus: @indoorvlieger: Ik heb al een hele lege romp met een paar gaten erin, ff uitzoeken hoe de roeras koker erin moet @frankwin: Volgens mij heb ik toen een schroefas en motor gekocht op aanbevelen van de verkoper (was een kennis) en zat er standaard niks bij. @brutus: Dat was ongeveer mijn plan cheers, Arjan |
| | #10 (permalink) |
kan me nooit inbeelden dat een boot met deze omvang en rompvorm op snelheid kon/kan gekregen worden op 6 volt trouwens ,ik zou er gewoon een NiMh pack van 9.6 volt opzetten ,houdt de motor het, ok als hij doorbrandt dan ben je 15 euro kwijt voor een nieuwe die wel geschikt is voor 9.6 volt op 6 volt of met loodbatterijen ga je hem nooit op snelheid krijgen mvg |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo en als hij door brand dan is er niet het probleem van de motor maar wel die van het tandwieltje dat er op zit in al die jaren heb ik van deze motoren met een trekker nooit 1 tandwieltje er ongeschonden kunnen afhalen wat resulteerde dat als ik het terug op een nieuwe motor zette het nylon tandwiel razend snel versleten was de boot voer vroeger met deze motor op 7 cellen van 1.2 nicad's gr raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... | |
| | #13 (permalink) |
vergelijkbaar? de éne is een boeienlegger de andere een patrouillevaartuig maar voor mij geen probleem hoor , als de topicstarter vindt dat hier loodaccu's en een single mabuchi de ideale combinatie zijn in deze boot ....dan hoor ik binnenkort graag zijn eerlijke ervaringen mvg |
| | #14 (permalink) | |
| Citaat:
Qua gewicht en afmetingen dacht ik dat ze bij elkaar in de buurt kwamen, maar dat weet ik niet zeker. Verkijk je echter niet op dat de Paula III een boeienlegger is, kijk maar eens op Youtube hoe snel ze varen. Zoals gezegd, de roze Paula III die ik voor onze dochter heb gehaald planeert vrolijk over het water met een loodaccu en motor uit de 500/600 klasse. Misschien niet ideaal, maar het werkt wel, en het vaarbeeld is echt goed. Ik zal vanavond wel een filmpje uploaden naar Vimeo. Edit: hier een filmpje van de Paula III van onze dochter: http://www.mijnbestand.nl/Bestand-QCKOZYU3QPJ7.mpg 6V 3000 mAh loodaccu zorgt voor de energie.
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... Laatst gewijzigd door Indoorvlieger; 29 november 2011 om 11:33 | |
| | #15 (permalink) |
@raf: tandwieltje? LOL, geen tandwieltje gezien. Ik denk dat we hiermee gelijk op mijn volgende vraag komen want ik ga ervan uit dat dat tandwieltje voor een vertraging is. Ik heb dus geen vertraging maar een starre verbinding met de schroefas en een 2 blads, plastic schroefje. Tips, op of aanmerkingen iemand? Andere schroef? ![]() @ben:kan nog even duren hoor voor ze vaart, ik heb de tijd. Tnx alvast, Arjan PS. het geeft de (her)beginnende bouwer moed om een back-up als dit forum te hebben |
