| | #3 (permalink) |
Lood, of een grotere vaaraccu, of een extra accu voor de ontvanger en servo's, of voor de verlichting. Dan heb je nog nuttige ballast.
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... |
| | #5 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
1) loodaccu's (Zwaar en bevatten tevens energie) 2) Iridium: de prijs weet ik zo niet, maar je model zal wel het stralend middelpunt van een show zijn. Wel lekker gewichtig: (22.650 kg/m3) 3) Platina Vrij prijzig, maar lekker zwaar: (21.500 kg/m3) 4) Goud (Iets minder duur en iets lichter: (19.200 kg/m3) 5) Verarmd Uranium: ongeveer 17.000 kg/m3. Een beetje moeilijk aan te komen, maar het zuidoosten van Irak en op sommige plakken in Afghanistan ligt genoeg. Ook hiermee zal je model stralend opvallen. 6) Lood (Goedkoop, 11.300 kg/m3) 7) Kwik is ook een leuke; blijft altijd evenwijdig aan de waterspiegel. Lekker zwaar ook: 13.546kg/m3. Een stel ouwe thermometers slopen en je bent er... Je kan er natuurlijk ook stukken baksteen of ijzerschroot als ballast gebruiken, maar tja... dat is zo ordinair...
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
| | #6 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 18 september 2011 Locatie: Noord-Holland Leeftijd: 71
| Citaat:
Probeer te spelen met lood en je accu's Bjorn...schuiven en verplaatsen totdat het goed is. Ondertussen maakt RvE een pakketje voor je... | |
| | #7 (permalink) | |
| Citaat:
Of kun je de vaaraccu nog wat naar achteren verschuiven?
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... | |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 23 december 2011 Locatie: Oostende (BE) Leeftijd: 32
thx voor de serieuze reackties. een geintje moet wel eens kunnen tussen door , allen heb ik er niet veel aan. ga dadelijk nog eens bad laten vollopen , en kijken hoe of wat. de batterij kan idd nog een cm of 3 naar achteren, en dadelijk nog snel eens naar zolder lopen heb nog plooi lood liggen deze met brander smelten , en kijken voor kleine vormen te maken. niet gaan bestaat niet moeilijk wel , anders worden het zoals indoorvlieger zegt loodkorrels. @Roel stuur me maar een pb'tje als m'n pakketje klaar ligt . Bjorn |
| | #9 (permalink) |
Als je lood smelt boven een pan met water, en het gesmoltene daarin laat druppelen, krijg je ook een soort van loodkorrels. Scheelt werken met vormpjes. Wel buiten doen, looddampen zijn niet bepaald goed voor je gezondheid...
| | #12 (permalink) |
Loodvorm maken is niet moeilijk; een paar stukjes STEVIG multiplex verlijmen, eventueel in een bak met zand zetten om te voorkomen dat het zaakje uiteenvalt als je het gesmolten lood er in giet. Zo kun je exact de vorm maken die je wilt. Inderdaad buiten smelten, en je lood smelten in een steelpan die door de vrouw is afgekeurd of desnoods een leeg conservenblik. In het laatste kun je ook een tuit buigen die het gieten makkelijk (en veiliger) maakt. Niet in de dampen gaan staan (dat zorgt even later voor barstende koppijn) en je vormen goed laten afkoelen. Minimaal 10 minuten en daarna voor de veiligheid vorm én lood er in in een bak met koud water gooien. Lood houd warmte lang vast.
| | #14 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004
Heb eens een keer een rol dakdekkerslood gekocht... werkt ook erg makkelijk. Gewoon bij de bouwmarkt. Dikte ik meen iets van 1 tot 1,5 mm. Dat kan je met een gewone schaar knippen en makkelijk in een vorm zetten, kneden of dwingen. Afhankelijk van je schip zou je opgestapelde plakjes tussen je spantjes kunnen leggen. Voor m'n vliegtuigjes kan ik op de gram af kleine gewichtjes maken. Een stapeltje tot een blokje. Pons ik er een gaatje in om het vast te schroeven aan m'n kist. Krimpkousje er omheen om het netjes af te werken. Toont het ook nog. Heb ik toch teveel gewicht.. dan kan ik met een breekmesje een stukje afsnijden. Of wat plakje bijmaken... Werkt erg makkelijk. Zomaar een voorbeeld... (Geen thermometers of wat dan ook gaan slopen. Kwik is zeer giftig, hoor je niet in huis te hebben.) |
| | #15 (permalink) |
@ Busking. Ook jij bedankt voor je tip. ''dakdekkerslood'' is toch gewoon plooilood ??? indien ik fout ben graag correktie. als je zegt makkelijk te knippen met schaar en goed te kneden , denk ik wel dit te gaan proberen , ''Kwik'' zou ik idd ook niet gaan gebruiken , is inderdaad wel een zwaar gewicht , maar te gevaarlijk. Bjorn |
