Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 23 januari 2012, 19:56   #46 (permalink)
Leeftijd: 27
Even een reactie vanaf boord:
Als je centrifigaal pompjes wilt gebruiken:
Gebruik 2 pompjes
1 voor ballasten en 1 voor ontbalasten. Zwanenhals boven de waterlijn met ontluchting in de pers zijde en weg gaat ie.
Wel je pers een stuk overmaatser maken dan je zuig anders heb je een spuiter aan dek. of een snuivertje op je ontluchting zetten zodat als de pomp draait er geen water door de ontuchting uit kan.
Kan je ook nog met een normaal 3 weg switch'je regelen
Kosten vallen wel mee afluitertjes en servos kosten meer.
Als je genoegen neemt met minder opbrengst kan je volgens mij gewoon tandradpompjes gebruiken. Deze voorkomen hevelen en kunnen beide kanten opwerken.
Thebigbozz is offline   Met citaat reageren
Oud 23 januari 2012, 23:36   #47 (permalink)
Cotjuh's schermafbeelding
Leeftijd: 31
Oorspronkelijk geplaatst door Thebigbozz Bekijk bericht
Gebruik 2 pompjes
dat is erg omslagtich en loop ik veel meer risico op slagzij maken..
weg gaat wat???
dat is voor het eerst dat ik zoiets hoor?! lijkt mij dat je juist druk verliest, zeker als je tanks gewoon ontluchting heeft..althans dat is wat ik mij herinner uit mijn MAROF tijd...
Kan je ook nog met een normaal 3 weg switch'je regelen Kosten vallen wel mee afluitertjes en servos kosten meer.
wat of welke bedoel je hiermee??
hevelen zal niet gebeuren zolang als de pomp gewoon vol water blijft.
en dat doe je door na het in het water leggen de afsluiters te openen alvorens te pompen.dan doet de zwaartekracht de rest
gr Cotjuh
Foto album: http://www.frankena.net/cp/index.php?cat=17
Cotjuh is offline   Met citaat reageren
Oud 24 januari 2012, 00:13   #48 (permalink)
Leeftijd: 27
Hoezo meer risico op slagzij maken? Je gebruikt 2 pompjes voor 1 tank. Je gebruikt er enkel maar 1 tegelijk. Eentje voor de tank vol te pompen. En 1 om hem weer leeg te pompen.
"weg gaat ie" is een uitdrukking
Je wil een reductie van druk in je pers ivm de ontluchting. Maakt niks uit voor je debiet. Die ontluchting in de bovenste gedeelte van je zwanenhals heft het gevaar van hevelen op als de pompjes afstaan
Hevelen is een groot risico bij centrifigaal pompjes. zelfs als de waaier stil staat kan er nog steeds water doorheen stromen.
Hierdoor kan de tank uit zich zelf vol of leeg lopen. (wet van communicerende vaten). Wet van de communicerende vaten - Wikipedia
En ontluchting in je tanks wil je altijd anders is het een eenmalige actie.
Met deze tuimelschakelaar kan je het zo aansluiten: ballast pomp aan/allebij uit/ontballast pomp aan
Mijn rode draad in mijn verhaal is eingelijk: Afsluiters zijn niet perse nodig.
Maar nu ga ik weer verder met ankerwacht lopen.
Oud 24 januari 2012, 00:24   #49 (permalink)
Leeftijd: 31
ja ok...
ik geloof niet dat jij mijn topic helemaal hebt door gelezen hahaha...
het gaat namelijk niet om 2 tanks...
ik ben van plan minimaal 4 tanks in te bouwen en misschien zelfs meer..
En elke tank is zoals het bij mij aanboord ook is, alleen maak ik van 2 tanks 1.
dus moet er 1 pomp voor BB en 1 voor SB. Beide pompen moeten kunnen vullen en kunnen legen. Dmv de ontluchting op de tanks hoef ik geen grotere pers leiding dan aanzuig leiding. deze behoren,net als in t eggie, eigenlijk gelijk te zijn, danwel de aanzuig iets groter.
Alles moet zo natuur getrouw mogelijk als de Arklow R type waar ik al 6 jaar op vaar (en kapitein op ben)
Aan het tijdstip te zien dat je ankerwacht loopt neem ik aan dat je 1ste/ enige of 2de stuurman bent.
gr Cotjuh
Oud 24 januari 2012, 00:47   #50 (permalink)
Leeftijd: 27
Zo te merken heb je je zinnen al op je idee gezet zoals een ouwe beaamt.
En oh ja de wachten in de bagger zijn net even anders
Oud 24 januari 2012, 00:52   #51 (permalink)
Leeftijd: 31
Ja dat eerste klopt inderdaad wel haha..
Dat laatste heb ik geen weet van , ben in de bagger helemaal niet bekend namelijk. Heb respect voor t harde werk maar heeft nooit mijn interesse gehad.
gr Cotjuh
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:16.
