| | #1 (permalink) |
Hallo allemaal, Ik heb laatst mijn voerboot een update gegeven. Ik heb mijn zender vervangen voor een spektrum dx5e 2 4ghz. Eigenlijk werkt alles naar behoren alleen ik kan niet vol gas varen. Het lijkt net of dat de regelaars (graupner profi40) niet snappen dat ik op mijn zender volgas geef. Het gekke is dat als ik naar links of recht stuur, dus er draait dan maar 1 motor, dan wel volledig toerental haal. Weet iemand waar dit aan ligt? Of is er iemand in de buurt van Breda die me hiermee kan helpen? |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 19 juni 2011 Locatie: Zoetermeer Leeftijd: 31
Dat klinkt inderdaad als een verkeerde mix. @Carp: Ik weet niet precies hoe het op een Spectrum zender werkt, maar bij mijn chinese ding werkt het als volgt in ieder geval goed: Mix aanmaken met: Ch3 (gas) op 100% naar Ch4 Ch1 (sturen) op 70% naar Ch3 en -70% naar Ch4 Even de gebruiksaanwijzing en de instellingen in duiken dus. Ik weet niet of er een interface + software bij zit zodat je hem op de computer kunt uitlezen of programmeren. Dat is wel handig vind ik: Je kunt direct zien wat je wijzigingen doen.
__________________ In het water: NQD-speelspeedboot, LEGO-politieboot, BathTubSpringer, BathTubTukTug Op de helling: Meer BathTubSpul, 16m2, Zwarte Zeeën, Key Wests, en te veel plannen... |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 8 december 2010 Locatie: Doetinchem Leeftijd: 21
Je moet je regelaars opnieuw programmeren. Dit moet altijd bij een nieuwe ontvanger/zender/regelaar. Dit is heel makkelijk. Stap 1: Zet je gas op volle stand. Stap 2: Zet je zender aan. Stap3: Sluit je accu van je bood aan. Als het goed is hoor je een aantal piepjes, deze komen van de regelaar om je te vertellen dat je in de programmeer stand staat. Stap4: Na deze piepjes moet je je gas stick naar het dicht positie doen. Als het goed is hoor je weer een aantal piepjes. Deze bevestigen wat je zojuist hebt gedaan. Stap 5: Haal de accu uit je boot/zet je boot uit. Zet ook je zender uit. Stap 6: Zet alles opnieuw aan. Als het goed is heb je nu wel je volle throttel range zoals ze dat noemen. Als het goed is heb je nu wel echt helemaal vol gas. Succes! |
| | #6 (permalink) | |
| Citaat:
Programmeren zoals hierboven genoemd kan pas vanaf de DX6 en hoger. | |
| | #7 (permalink) |
Als het gasbereik niet goed ingeregeld zou zijn, snap ik niet waarom je bij sturen wel volgas op 1 van beide motoren krijgt. Dat lijkt toch verdacht veel op een niet goed ingestelde mix. De DX5e heelf trouwens wel degelijk mix-opties, in ieder geval "Delta Wing"
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... |
| | #8 (permalink) |
De mix voor een delta kan je niet gebruiken. Als je up of down geef bij een deltamixer slaat de roeren niet maximaal uit. Echter slaan ze wel helemaal uit als je de knuppel in elke hoek duwt. Dit is een eigenschap van zo`n mixer. Er zijn op de markt wel mixmodulen te koop welke je in de boot kan plaatsen. Deze kan je programeren met een andere (lees vrij instelbare) v-curve. Mvg Richard |
| | #10 (permalink) | |
| Citaat:
Hee, dat klinkt precies als het probleem van de topicstarter...
__________________ ...en toch is buiten vliegen (of varen) eigenlijk veel leuker... | |
| | #11 (permalink) |
Bedankt voor de reacties allemaal! Maar dit is niet mijn vakgebied. Ik zit liever gewoon aan de waterkant. Het is allemaal wat ingewikkelder dan dat ik dacht. mmm mischien toch maar de oude zender terug plaatsen... eerst ga ik nog es het e.a. testen. Nogmaals bedankt voor de reacties...... |
| | #13 (permalink) |
Wellicht veel te laat, wellicht klopt het zelfs niet .... maar. Op de DX5e zit een knoppie, de zogenaamde hi/lo hiermee kun je met de v-mix ingeschakeld schakelen tussen 70% vermogen en 100% vermogen. Verschil tussen rustig 'vliegen' en acrobatische manoeuvres. Ik lees hier dus dat de HI stand wel 100% vermogen / uitslag geeft en ik denk dat daar de schoen wringt?
__________________ Groet, Marc |
