Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 9 juni 2005, 19:41   #1 (permalink)
Damian
Guest
Berichten: n/a
Standaard spanten
wie kan mij vertellen hoe ik de spanten van een tekening overneem de ene helft staat er al maar hoe kan ik makkkelijk de andere kant op papier(hout) krijgen
  Met citaat reageren
Oud 9 juni 2005, 19:45   #2 (permalink)
wouter zzw
Guest
Berichten: n/a
hoi damian,
ben je handig met de computer???
zo niet wordt het maar want das super handig!!!
gewoon inscannen en spiegelen....
dan aan de andere kant erbij plakken en goed leggen...
en voila een mooie spanten tekening
gr,
wouter
  Met citaat reageren
Oud 9 juni 2005, 20:05   #3 (permalink)
Dikkie's schermafbeelding
Leeftijd: 21
zoniet, dan een een kopietje van je tekening maken en die dan omkeren en opplakken naast d ander
Bovenstaande post is uitgebracht onder de by-nc-nd 3.0 NL licentie.
Dikkie is offline   Met citaat reageren
Oud 9 juni 2005, 20:30   #4 (permalink)
Damian
Guest
Berichten: n/a
kopie gaat nie dan heb je twee deelfede kanten die kan je niet tegenelkaar leggen of moe spiegelbeeld kummem kopieren
  Met citaat reageren
Oud 9 juni 2005, 20:31   #5 (permalink)
Damian
Guest
Berichten: n/a
deelfede is dezelfde
  Met citaat reageren
Oud 9 juni 2005, 21:04   #6 (permalink)
Ronald's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Damian,
Kopieer het spantenplan 2 keer het aantal spanten wat je nodig hebt,
knip uit en plak tegen elkaar......
of gebruik carbon papier en druk rechtstreeks door op het hout.....
of houdt het kopietje tegen het raam en dan trek je de spant over......
of en zo zijn er nog wel meer opties........
maar misschien kom je zo een stapje verder
ciao
Ronald
Ronald is offline   Met citaat reageren
Oud 9 juni 2005, 21:23   #7 (permalink)
Leeftijd: 46
Goede avond Damian.Je kunt ze over tekenen op millimeterpapier,en
spant voor spant uit tekenen.Of je gaat naar een copie winkel en je vraagt of je op schaal kunnen copieeren.Maar dan in spiegelschrift.Als dat gebeurt is knip je de randen af en leg je tegen elkaar en dan pak kalkpapier en teken ze over.Maar als je gaat kopieeren kijk dan wel goed dat de maten nog overeen komen.Tip zorg dat je liniaal bij je hebt,dat je goed na kan meten en maak gelijk een paar kopieen erbij voodat het mis gaat
huub de jong is offline   Met citaat reageren
Oud 9 juni 2005, 21:26   #8 (permalink)
Damian
Guest
Berichten: n/a
ok word al duidelijker
  Met citaat reageren
Oud 9 juni 2005, 21:59   #9 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo
ik heb slechte ervaringen met kalk papier gehad
de spanten van een duikboot op kalk over getekend en toen alles op triplex geplakt met hout lijm
resultaat de dag er na was al het kalk papier opgekrold en vervormd
ik zou een copy in spiegelbeeld laten maken
dan thuis alles mooi aan elkaar plakken en dan van de samengestelde spanten zoveel copie's laten maken als je spanten hebt
dan alles uitknippen met een extra randje er aan en met behangers lijm op je hout lijmen
er vervormd niets en alles blijft stevig vast op je hout zitten tijdens het uitzagen
groeten raf
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is offline   Met citaat reageren
Oud 9 juni 2005, 22:03   #10 (permalink)
Ikemastah's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Je kan ook de tekeningen inscannen vectoriseren en met een cad programma de tekeningen verder bewerken. Hiervoor moet je natuurlijk wel enige kennis hebben van tekenprogramma's. Maar het werkt wel veel nauwkeuriger dan knippen en plakken.
Ikemastah is offline   Met citaat reageren
Oud 9 juni 2005, 23:12   #11 (permalink)
zinnia's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Zelf werk ik altijd volgens het bouwsysteem zoals Billing Boats het gebruikt. Een volle kiel, en twee halve spanten aan weerskanten ertegen. Dan maakt het niet uit of het spiegelbeeld is of niet, gewoon de ene halve spant omdraaien. Voordeel: de spanten staan altijd haaks op de kiel. Als de beplanking af is, tussen de spanten gebogen latjes langs binnen op de beplanking kleven. Daarna de romp opschuren, een mal maken, of bekleden met polyester, en dan de spanten uitzagen/breken.
De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram
Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert
zinnia is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juni 2005, 14:07   #12 (permalink)
Leeftijd: 49
Beste bouwers,
Wat een tips, daar kan je wat mee...
ik wil nog wel een kanttekening plaatsen met betrekking tot kopieëren, dit geeft vaak een vervorming, kopieëren gaat namelijk via een percentage groter of kleiner ten opzichte van het origineel, het resultaat is dan vaak iets afwijkend ten opzichte van wat je verwacht.
Er zal een verschil zijn tussen jouw berekening wat de procentuele vergroting / verkleining moet zijn, en wat het kopieërapparaat er uiteindelijk van maakt. Dit is dan de "afwijking" van het apparaat.
Tom Boere
lid van raad van bestuur Vaarteam MailLine
A member of IOS - Intern. OSV Society
Tom Boere is offline   Met citaat reageren
Oud 10 juni 2005, 15:35   #13 (permalink)
Damian
Guest
Berichten: n/a
goed idee ja van die halve spanten top
  Met citaat reageren
Oud 10 juni 2005, 16:39   #14 (permalink)
Leeftijd: 60
Tom, je hebt gelijk, wat me tot hiertoe opvalt is dat bij het "verspringen" van de linkse naar de rechtse helft van de spantentekening, er een afwijking opzit. Dit is eventueel vast te stellen door tegen de op de kiel gemonteerde spanten, een latje te drukken. Het is te corrigeren door op de spant een dun modelbouwlatje te plakken, of de spant af te schuren.
Oud 10 juni 2005, 17:58   #15 (permalink)
raf
Leeftijd: 55
hallo
als je de originele spanten plan kopiert op een en de zelfde copy mashine dan hebben alle spanten dezelfde fout en zal de afwijking minimaal tezien zijn in de volledig klare romp
tijdens het uitzagen van de spanten gaat er nog eens een foutmarge in zitten
we hebben niet allemaal een cnc gestuurde zaagmachine tot op een 100 ste juist
dan de volgende afwijking is het beplanken van de spanten
de dikte van de aangebrachte lijm zal ook niet overal even gelijkmatig worden aan gebracht
wat er dan nog aan juistheid van de spanten (romp)overblijft krijgt dan nog eens een klap door het schuren van het hout en het aan brengen van polyester doek en het plamuren
dus ik denk dat als je de spanten op een copier machine kopiert het voor 99 % van de nog zelf bouwende modelbouwers wel goed genoeg zal zijn zekers
groetjes raf
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:17.
