| | #1 (permalink) |
hallo iedereen ben pas begonnen aan een klein landingsvaartuigje voor foto's http://spaces.msn.com/members/kamikazie wat vinden jullie er van ? als iemand nog tips heeft hoor ik het graag
__________________ GS Racing XUT Advanced | OS V-Spec, JP3, Speed 2.5 | Nomadio React | ACE Servo's | GRP Tires |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 5 juli 2004 Locatie: Perk - Belgie Leeftijd: 41
da's mooi, ga je daar 2 motoren in steken ? knap wat een beetje creativiteit kan doen. Patrick
__________________ http://verretdeprest.be/ |
| | #3 (permalink) |
hoihoi 2 motoren zou wel leuk zijn maar ik ga eerst maar eens beginnen met 1 want het is eigenlijk mijn eerste project wat een beetje lukt. (heb meedere projecten gehad maar dat liep steeds fout oja ik heb een foto op mijn site gezet van de motor zal die goed zijn ?? het is een verstelbare transmisiemotor dus kan hem harder of zachter laten draaien.bruikbaar of niet ??? mvg jochem
| | #4 (permalink) |
sorry, ik ken dat motortje niet. Patrick
| | #6 (permalink) |
Hi Jochem, Motortje is volgens mij een mabuchi 385 met pile vertraging Motortje is op zich goed bruikbaar, en die pile vertraging kan je uit elkaar peuteren. Als het goed is zit 1:3, 1:4, 1:5 en 1:6 nu aan elkaar gebouwd, en vertraagd het nu 1:360 Afhankelijk van de schroef die je er onder zet zou ik er een daarvan handhaven, de rest uitbouwen en bewaren, altijd makkelijk. Gelijk een goede klodder vet erin gooien, dat neemt niet alle herrie weg, maar scheelt al een hoop. Succes, Groet, Andre |
| | #7 (permalink) |
thnx voor antwoorden . ik ben gisteren nog even verder gegaan aan me bootje voor nieuwe foto's www.spaces.msn.com/members/kamikazie nog een vraagje :als ik hem in de glasvezel zet is dat schuren dan moeilijk (volgens me pa wel). mvg jochem
| | #8 (permalink) |
he ik moet nog een snelheidsregelaar bestellen watvoor een raden jullie aan (niet te duur a.u.b) ik gebruik 7.2v accu en hij moet voor en achteruit kunnen. mvg jochem
| | #9 (permalink) |
nog een vraagje :als ik hem in de glasvezel zet is dat schuren dan moeilijk (volgens me pa wel). ik heb geen idee wat je precies wilt gaan gebruiken, maar ik heb vroeger gesurft, en heb ook mijn plaken moeten repareren. als je met matjes gaat werken is het flink schuren. (en het jeukt!!!!) |
| | #10 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
bij conrad kijken goedkope regelaars Even kijken wat voor stroom er gaat lopen en wat voor spanning jeer op kan zetten
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik |
| | #11 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo ik ken dat motortje dat is vroeger bij conrad ook verkocht voor 1 euro best een goed motortje maar herrie dat niet normaal is de remedie is niet zo eenvoudig in dortmund lagen deze motrtjes in een bak voor 1 euro wat er nu mis was met deze dingen was gewoon dat de tandwielen niet ontbraamd waren en dat geeft dus een herrie niet normaal maar ze zijn ook in de winkels verkocht en die waren duurder maar hadden minder lawaai ik heb dus zo een motor (vertraging)uitelkaar gehaalt en alles mooi ontbraamd dan vol vaseline gestoken en nu is het lawaai aanvaardbaar hij zit in een antje (sleepboot) ik heb de 1:3 vertraging en draai een 50 drieblads schroef en vaar op 7 amp heel de dag elke regelaar die 10 amp haalt kun je voor deze gebruiken conrad heeft de jr regelaar en die zijn heel goed trekken wat op een rookie regelaar van robbe polyester schuren gaat wel heel goed maar dan moet je eerst na je glasdoekje plamuren dan heb je geen last meer van die vezeltjes als je het heel mooi wil doen dan kan je inplaats van glasdoek glas weefsel gebruiken werkt moeilijker maar kan je heel glad krijgen zonder veel moeite wel eerst de stukjes voor elk deel appart opmaat snijden maar als de boot toch van hout is waarom zet je dan geen G4 dat is een eenkomponenten vernis en wordt kij hard en laat zich daarna met primer goed spuiten groeten raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| | #12 (permalink) |
| Lid sinds: 8 februari 2005 Locatie: Antwerpen Leeftijd: 60
Ik kan beamen wat Raf zegt over de G4, het is gewoon super. Als je de eerste laag verdunt met 10à15% aceton dan dringt het heel diep in het hout. Even opschuren, en dan een tweede laag onverdund, het resultaat is hout, dat eigenlijk geen hout meer is, maar kunststof. Zelfs linde- of obechihout wordt steenhard. Dan opschuren, eventueel plamuren, en grondverven. Als je de G4 verdunt met aceton, nooit in de bus, of restjes terug in de bus doen. Want G4 is een urethaanlak, en die hardt uit door water. De technische aceton die wij gebruiken bevat ettelijke % water. Ook altijd de bus direkt terug sluiten, want de luchtvochtigheid verkort de houdbaarheid aanzienlijk.
__________________ De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert |
| | #13 (permalink) |
oke bedankt voor alle reacties ik ga denk ik maar voor dat g4 lijkt me best goed spul en een regelaar heb ik ook al gevonden dus et komt alemaal goed thnx mvg jochem
| | #14 (permalink) | |
| Citaat:
en over die g4 :wat voor merk is het en waar kan ik het kopen ?? bvd greetz jochem
__________________ GS Racing XUT Advanced | OS V-Spec, JP3, Speed 2.5 | Nomadio React | ACE Servo's | GRP Tires | |
| | #15 (permalink) |
hallo G4 is geen merk maar een artikkel het merk is vos chemie google of yahoo een beetje ne je vind een winkel die het verkoopt ergens in je buurt hier een url wat het spul doet en waar het voor gebruikt wordt http://www.yachtcare.de/cct/files/vosschemieDE/data/Kunststoff-Tipps.pdf#search='G4%20vosschemie' groeten raf
