Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 26 juli 2005, 23:53   #1 (permalink)
zinnia's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Standaard Boot met 1 e-motor en 2 schroeven. Ervaringen?
Een van mijn toekomst projecten is een MSI-mijnenveger op 1/65. Het bootje wordt gebouwd vanaf plan, wordt 52 cm lang, en zal maar 800gr mogen wegen. Het heeft 2 schroeven, en om gewicht te besparen, zou ik ze graag aandrijven met 1 motor (graupner multispeed 140 bv). Heeft er al iemand ervaring in het bouwen van zo een klein tandwielkastje?
De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram
Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert
zinnia is offline   Met citaat reageren
Oud 27 juli 2005, 02:09   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Ben je in het bezit van een draaibankje ???????
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 27 juli 2005, 02:37   #3 (permalink)
Zoef de Haas.'s schermafbeelding
Leeftijd: 74
Het hoeft niet persé met tandwielen gedaan te worden, ook behoort het gebruik van een tandriempje tot de mogelijkheden. Het grote probleem is dat beide schroeven tegengesteld draaien en er altijd een extra tussenwiel nodig is. Tandwielen maken een hels kabaal en daarom heb ik oliebad kasten gemaakt. Maar omdat het een klein model is en het moeilijk wordt om tegengesteld draaien de schroeven te realiseren, zou ik gaan voor een tandriem aandrijving.
Groetjes Hans.
een dag zonder hobby is een dag niet geleefd!
Een half ons geluk doet meer dan een kilo wijsheid!
Zoef de Haas. is offline   Met citaat reageren
Oud 27 juli 2005, 09:06   #4 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo gilbert
twee grote servo's kopen en die slopen
heb je meteen twee regelaars met bijbehorende motoren
aks je die zelfde neemt als die pa in de braakman heeft zitten als roer servo kom je ruimschoots toe
groeten raf
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is offline   Met citaat reageren
Oud 27 juli 2005, 09:09   #5 (permalink)
Leeftijd: 60
@ van Gent, ja ik heb een draaibank
@ Zoef, de Graupner multispeed maakt zelf al een hels lawaai, als ik maar diep genoeg in mijn portemonee tast kan ik de tandwielen vervangen door tandriempjes. Maar zoals je zegt, voor tegengesteld draaiende assen zijn tussentandwielen nodig. Die tegengesteld draaiende assen vind ik verplicht, anders zal het bootje slecht te besturen worden.
@raf, misschien geen slecht idee, ze mogen ook niet te groot zijn vanwege het gewicht. En hoe zit het met het toerental? Zo'n servo draait toch langzaam, het verbouwen van de tandwielen lijkt me ook niet simpel.
Oud 27 juli 2005, 09:26   #6 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
een servo zit vol met tandwielen die toerental naar beneden brengen,, en hier uit weer meer torque halen (kracht)
zoiezo begrijp ik dat het geen race monster hoeft te worden?? dus ik denk dat wat raf zegt (big scale servo's) best goed zal kunnen werken bij jouw
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 27 juli 2005, 12:08   #7 (permalink)
raf
Leeftijd: 55
hallo gilbert
die kan je direct drive maken
ik hou me altijd aan de regel als de schroeven (3blads) niet groter zijn dan de diameter van de motor dan kan hij die zonder problemen trekken
in die bigscale zitten enorme motoren die best een 25 a 30 mm prop gaan rond krijgen
je zit met 800 gr boot dus dat moet lukken
gewoon micro ontvanger
de regelaars heb je dan al want die zitten in de servo
en als je een programeer bare zender hebt (mc10 of12) dan kan je ook traag varen doordat je de logarit funktie kunt inschakelen
dan stuur je veel maar je pulsen worden maar langzaam groter (kleiner) dan dat de zender op lin staat
dus dan kom je voor een volledige besturing op minder dan 100 gr
doe daar nog 400gr aan lipo cellen bij dan heb je nog 400 gr over voor je boot
moet dus lukken als je een polyester rompje maakt uit een malletje
groeten raf
Oud 27 juli 2005, 13:55   #8 (permalink)
Jan Vos's schermafbeelding
Hallo een servo gebruiken als aandrijfmotor is al jaren in gebruik.
Je hebt van de Servo de motor en het printje nodig en zal een andere Potmeter moeten plaatsen zodat je een Nulstand krijgt En Voor en Achteruit net als met een Vaarregelaar.
Of loop ik nu achter op Servogebied.
Jan Vos is offline   Met citaat reageren
Oud 27 juli 2005, 14:27   #9 (permalink)
Leeftijd: 60
Hallo, Jan en Raf. Neen op servogebied is er niks veranderd. Ik heb onlangs nog een servo omgebouwd naar een winch. Dat ze rechtstreeks een schroef konden aandrijven wist ik nog niet. Daar leek me het toerental nogal hoog voor, ik ga het zeker proberen.
Oud 28 juli 2005, 10:59   #10 (permalink)
Zinnia
Ik heb het zelf nooit gedaan maar bij kleine scheepjes een Duwboot 1 : 100 en een Binnenschip heb ik het wel gezien.
Je moet de goede Potmeter hebben nu draait de servo motor toch ook links en rechts om.
Oud 28 juli 2005, 12:16   #11 (permalink)
raf
Leeftijd: 55
hallo
een langwerpige of een smd potmeter van 5 k is ruim voldoende geschikt voor de taak
alleen kijken dat je hem juist aan sluit
de draai richting heeft met de potmeter niets te maken
die dient alleen maar om het nul punt in te stellen
voor achteruit doe je op je zender
om de andere motor anders om te laten draaien
verwissel je gewoon de draden AAN DE MOTOR om
niet de plus en min van de servo print ompolen want dan ben je aan een nieuwe servo toe
in model werft staat er nu om van een servo printje een tweekanaals schakelaar te maken
gewoon twee diodes en 2 tantaal elko's en klaar
het principe is makkelijk te begrijpen
de twee relais worden mat een poot gezamenlijk op een draad die normaal naar de motor gaat aangesloten
de andere krijgt er een diode in sper richting tussen de tweede een in doorlaat richting en worden aan de andere draad gesoldeerd van de motor
dus midden stand is geen relais bediend
BV stick naar boven relais 1 stick naar onder relais 2
klein licht en goed koop
want wie heeft er nu niet ergens een defecte servo liggen
ook hier weer een 5k potmeter aan de draden die naar de servo potmeter liepen solderen
en klaar
groetjes Raf
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:19.
