Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 22 juli 2003, 11:27   #16 (permalink)
Standaard schroefassen
Op echte schepen worden de schroefassen meestal voor een gedeelte gevuld met olie en niet met vet.
Als wij schroefassen installeren worden deze naderhand gevuld met olie en in de machinekamer hang een gravity tank die de koker vol houd.
Aan het einde van de assen zit dan een afdichting, of beter gezegd een aantal afdichtingen.
Je praat dan wel over schepen met een asdiameter van meer als 50cm en schroeven met een diameter van 4meter of meer.
De lagering gebeurd met schroefasbussen of schaaldelen van lagermateriaal zodat dit later makkelijk vervangen kan worden.
Dit lagermateriaal moet gesmeerd worden met olie anders blijft er niets van het geheel over.
Bij kleinere schepen zal het best met vet gebeuren maar bij schepen van 12000 ton wordt het toch een ander verhaal.
Goof is offline   Met citaat reageren
Oud 22 juli 2003, 11:36   #17 (permalink)
miky-mouse
Guest
Berichten: n/a
Op echte schepen, 12.000 Ton.
Ik had het inderdaad over binnenvaartschepen, het is dat dit een modelbouwforum is , ik zou bijna beledigd zijn......
Mijn model van de volharding ( 1,60m.) bevat een schroefaskoker, met in de midden een 3 keer zo grote diameter om deze, net als in de binnenvaart vol met vet te zetten.
Daarvoor loopt er een buisje met vetnippel naar boven.
Ik weet niet of je hier ook het originele schroefasvet voor kunt gebruiken, of dat er een speciaal vet in moet.
  Met citaat reageren
Oud 22 juli 2003, 11:52   #18 (permalink)
Ik wil de binnenaartschipper absoluut niet beledigen, maar ik ben opgegroeid met een scheepswerf waar grote baggerschepen werden gebouwd, en nog steeds worden gebouwd.
Ik heb toen ik klein was altijd met grote ogen naar deze schepen gekeken en nu bouw ik ze zelf. Als er bij ons een rivierschip gebouwd moet worden noemen wij het altijd kano's.
Ik denk dat dit er een beetje is ingegroeid.
Ik vind het idee van Pak wel aardig met dielagers maar het is alleen jammer dat de lagers niet van rvs zijn.
Ze worden dan wel gesmeerd met vet maar ik denk toch dat er roest zal komen.
Ik zou dan voor een rvs uitvoering kiezen of misschien naaldlagers.
Oud 13 november 2004, 02:00   #19 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
ik maak schroefassen van waterleidingbuis van 10 mm
En de assen komen uit sloop printers etc etc
afdichtingen diverzen methoden voor
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 18 november 2004, 17:37   #20 (permalink)
Leeftijd: 47
Zoals Frans , maak ik mijn schroefassen en kokers zelf , met koperen buizen van 8/10 mm diameter , de schroefas bestaat uit een 4mm RVS staaf , op lengte gesneden , met een M4 draad aan een uiteinde...
de lagers zijn op een draaibank gemaakt , uit brons , de lengte is tussen 15 à 20 millimeters
een zelfgemaakte smeernippel wordt erop geplakt/gesoldeerd , hierbij enkele photos : http://www.titanic-model.com/article...rent_pt2.shtml
de groetjes
Laurent
Laurent is offline   Met citaat reageren
Oud 13 februari 2005, 11:38   #21 (permalink)
pksubmar
Guest
Berichten: n/a
Voor diverse schepen, o.a. duikboten, heb ik schroefaskokers gebouwd.
En hier heb je geen draaibank nodig. Alles wat je nodig hebt voor een as van 4 mm is het volgende: een rechte as van rvs, een rechte messingpijp van 8 mm binnendiameter, minimaal twee naaldhulzen 4x8 mm (INA) en minimaal twee lipringen 4x8 mm (INA). Deze koker kun je vullen met dunne motorolie, deze kokers zijn waterdicht en als ze gaan lekken, we hebben met duikbootassen ervaring opgdaan, deze lekken na 10 jaar nog steeds niet en lopen nog even licht als nieuw!
  Met citaat reageren
Oud 13 februari 2005, 14:23   #22 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo
volledig eens met pksubmar
ik hoef wel mijn assen niet uit mijn boten te breken
ik zet mijn assen in een tweede buis vast (als ik er de plaats voor heb)
de eerste buis die lamineer ik in mijn romp en die is ruim groot van binnen diameter
de schroef as die zet ik met siliconen of tec 7 in die buis vast
zo worden de trillingen gedempt en als je toch je as moet vervangen krijg je hem er mooi uit
zonder veel schade aan je model te veroorzaken
groeten raf
raf is nu online   Met citaat reageren
Oud 13 februari 2005, 15:29   #23 (permalink)
Beheerder van dit forum
Robert's schermafbeelding
Leeftijd: 38
Weblogartikelen: 13
Ik vindt het juist heel slim van Raf, als je inderdaad de boel wilt vervangen, dan hoef je niet je halve romp opnieuw te spuiten!
Benieuwd naar de regels op ons mooie forum? Modelbouwforum.nl - Regels & voorwaarden
Wil je ook vriend van het forum worden? - Vriend worden van het forum
Robert is offline   Met citaat reageren
Oud 24 maart 2005, 10:51   #24 (permalink)
Jan Vos's schermafbeelding
Na alle discusies van hoe en wat, ik maak mijn schroefassen zelf de afgeschuinde bus bij de schroef krijgt de diameter van de naaf van de schroef.
Hier komt een Sinterbrons lager in.
Bij de motor komt een kogelager en de koker is gewoon messing buis uit de modelbouw en de assen zijn van hardstaal ook uit de modelbouw.
Aan het eind even warmstoken om het te ontharden anders kan je er geen draad op snijden.
Ik gebruik schroefasvet van 3000 rmp dat op een orgineel schip gebruikt wordt.
Gr Jan
Jan Vos is offline   Met citaat reageren
Oud 24 maart 2005, 11:35   #25 (permalink)
Leeftijd: 78
kan u daar een schetsje van maken. endan hierop zetten want dat van die koniche bus begrijp ik niet helemaal goed
Ik ga er van uit dat u daarmede de schroefbedoeld; he dus waar de schroef op de as zit
Het is wel origineel zo
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 24 maart 2005, 18:24   #26 (permalink)
F. Van Gent
Links ziet U de bus die bij de scheepsschroef komt het uitstekende deel is een sinterbronslager ziet U dat hij halverwege taps toeloopt.
Rechts ziet U de kogellagerhouder die bij de motor komt in de verdikking zit een kogellager.
Wat naar mekaar toewijst heeft de diameter van de schroefaskoker die wordt via een opgesoldeerd buisje met vet gevuld dit vet is orginele schroefasvet van een motor die 3000 rpm draait.
Hoop dat U het nu allemaal begrijpt.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:20.
