Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 18 juli 2003, 15:23   #1 (permalink)
Standaard Schroefassen
Heeft er hier iemand ervaring met schroefassen van rivabo?
Ik ben de USS Missouri aan het maken in schaal 1:144 en nu heb ik goede schroefassen nodig.
Die van rivabo zijn mooi door de afdichting, maar zullen wel erg duur zijn.
Heeft er iemand ervaring mee, of heeft er iemand advies over soorten schroefassen die geschikt zijn.
Goof is offline   Met citaat reageren
Oud 18 juli 2003, 18:38   #2 (permalink)
bol
bol's schermafbeelding
Leeftijd: 32
op schroefassen moet je niet bezuinigen het kan een hoop breekwerk en ergernis schelen
Een rommelige werkplaats is het kenmerk van een genie!
bol is offline   Met citaat reageren
Oud 18 juli 2003, 19:17   #3 (permalink)
Op assen moet je inderdaad niet bezuinigen maar 50 euro voor een as vind ik wel een beetje veel.
Ik heb er 4 nodig, dus dat loopt aardig op.
Het voordeel van de rivabo schroefassen is dat deze zijn afgedicht.
Je hoeft hier niet met de vetspuit vet in te doen.
Misschien heeft er hier nog iemand advies over het zelf maken van de kokers met assen, en dan het liefst met een o-ring afgesealde assen?
De assen moeten ongeveer 50cm lang worden.
Oud 18 juli 2003, 21:43   #4 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Kijk eens op de site van Raboesch. Zij hebben hele mooie schroeven en bijpassende assen in vrijwel alle soorten en maten.
www.raboesch.nl
Groet
Roel
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is offline   Met citaat reageren
Oud 18 juli 2003, 22:18   #5 (permalink)
Kapitein Koek
Guest
Berichten: n/a
Bol,
Heb jij dan weleens eens meegemaakt dat een schroefas brak?
Die zijn vaak van gehard staal, dus dat breekt niet zomaar hoor!
  Met citaat reageren
Oud 18 juli 2003, 22:40   #6 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Olivier, ik denk ook niet dat "Bol" bedoelde dat de schroefas brak, maar dat je met een slechte schroefas het kreng weer uit je boot moet slopen.
En dat bedoelde hij met 'breekwerk'.
Roel
Oud 19 juli 2003, 08:47   #7 (permalink)
Standaard schroefassen
Slechte schroefassen zijn er nog genoeg.
Assen die na 2x varen beginnen te rammelen doordat ze te licht zijn uitgevoerd voor de lengte.
Weet er misschien iemand wat de assen van Raboesch kosten?
Er staat op de site namelijk geen prijslijst.
Oud 19 juli 2003, 09:09   #8 (permalink)
Kapitein Koek
Guest
Berichten: n/a
www.krikke.net
Verkoopt assen en koppelingen van Raboesch.
Ook Rivabo heeft mooie en goede schroefassen.
  Met citaat reageren
Oud 19 juli 2003, 14:33   #9 (permalink)
Bij krikke vind ik geen prijstlijst van de assen of lengtes die te krijgen zijn.
Oud 19 juli 2003, 21:55   #10 (permalink)
bol
Leeftijd: 32
inderdaad ik bedoelde die butget assen die weleens in een bouwdoos zitten b.v. billing boats geheel messing( koker, lager en as )
Oud 21 juli 2003, 10:12   #11 (permalink)
piet
Guest
Berichten: n/a
Beste Goof
Voor mijn nieuwe boot heb ik zelf assen gemaakt, de bijgeleverde assen waren zo slecht.
Ik heb bij Conrad kogellagers gekocht met een flens eraan deze heb ik gemonteerd in een aluminium buis van 10 mm de binnenas komt uit een standaard schroefas .
Flink was schroefassenvet erin en het draait perfect.
Het is alleen even een precisie werkje om de buizen goed recht te krijgen maar als je dat geduld kunt opbrengen heb je voor weinig geld een goeie schroefas.
groetjes piet kuiper
  Met citaat reageren
Oud 21 juli 2003, 17:44   #12 (permalink)
Heb je dan ook nog smeernippels op de kokers gemaakt?
Ik neem aan dat je later ook nog een keer wil smeren.
Houden die kogellagers wel het vet tegen als je een poosje gevaren hebt?
Misschien wel een idee om er keerringen in te zetten aan twee kanten.
Oud 21 juli 2003, 19:24   #13 (permalink)
piet
Guest
Berichten: n/a
Ik heb er twee buisjes opgemaakt om te kunnen smeren, ik gebruik hiervoor uierzalf, dit is met een beetje grote injectiespuit goed in de as te spuiten.
Maar zoals je al zegt een paar keerringen kan natuurlijk geen kwaad.
Op bladzijde 202 van de Conrad modelbouwcatalogus staan de lagers, ik de radiaal groefkogellager met flens gebruik van 9 mm maar ze zijn er groter en kleiner.
  Met citaat reageren
Oud 21 juli 2003, 20:24   #14 (permalink)
ik wil gaan proberen om er keerringen in te zetten zodat ik de koker vol kan zetten met olie net zoals datbij echte schepen gebeurd.
En nu maar hopen dat dat lukt.
Oud 21 juli 2003, 22:34   #15 (permalink)
miky-mouse
Guest
Berichten: n/a
Op echte schepen heb je meestal dichtingsringen en dan met vet gevuld, dat door een automaat voortdurend word volgehouden cq. gesmeerd.
Ook wordt tegenwoordig watersmering veel gebruikt.
Hierbij wordt met hoge waterdruk gesmeerd en de ringen aangedrukt, waardoor er geen waterbinnenkomt en ook geen vet in het oppervlaktewater komt.
Volzetten met olie lijkt me geen succes.
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:20.
