| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hoi allemaal, Ik ben bezig met een modelbouw bootje en ik ben bijna klaar met de contructie. Alleen ik wil hem ook afstand bestuurbaar maken. De schoefas en roer heb ik al gekocht en gemaakt. Ik heb alleen niet zoveel verstand van electra. Heeft iemand een schema waar ik op kan zien wat ik allemaal nodig heb voorbeeld moter, servo, accu enz. Met de bedrading van wat naar wat loopt. Iemand zal dit vast wel eens gevraagt hebben sorry als dat zo is. Verwijzen naar de forumis ook goed. Alvast bedankt Groetjes, Robin. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 20 maart 2004 Locatie: IJsselstein Leeftijd: 27
Hoi Robin, Wat je allemaal nodig hebt hangt natuurlijk af van je boot en je wensen. Als je je boot iets beter omschrijft kunnen we je waarschijnlijk beter helpen Kijk ondertussen eerst maar eens in dit topic, daar wordt je alvast op weg geholpen. Als je dan nog ergens niet uitkomt horen we het graag Groetjes Danny.
__________________ Fotograferend lid Vaargroep MailLine. |
| | #4 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Als ik het goed begrijp gaat alles naar de regelaar...? De beschijving van me bootje en een kotter van 11 meter in het erg. Ik heb hem geheel van RVS gemaakt deuren luiken ruitenwissers bolders enz. behalve stootwillen die moet ik nog zoeken. Ik zoek ook nog een manier om het te verfen in hout kleur weet iemand hoe ik had het beste kan doen...? Hij is 1 op 15. groetjes, Robin... |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 28 oktober 2003 Locatie: Maasland Leeftijd: 65
@TheHawk, Even overnieuw tekenen! De servo sluit je natuurlijk op de ontvanger aan. Voor de rest klopt-ie voor een boot met alleen roer en motor.
__________________ Jan Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd. |
| | #6 (permalink) |
Hoi Robin, Het schema hierboven klopt niet, alles zit een stuk ingewikkelder in elkaar. De meeste componenten zijn verbonden met de ontvanger. ![]() Foto; Billing Boats Bovenstaande tekening geeft het geheel iets beter weer. De stuurservo en snelheidsregelaar (in dit geval een mechanische (servo en schuifweerstand), maar een elektronische is beter) zijn rechtstreeks aangesloten op de ontvanger. Ook heeft de ontvanger spanning nodig om te kunnen werken. In deze tekening is daarvoor een apparte accu getekend (met een schakelaartje), maar als je een regelaar hebt met het "BEC-systeem" heb je deze niet nodig. Verder zie je dat de motoren zijn aangesloten op de snelheidsregelaar (in dit geval twee motoren op één regelaar, maar andere combinaties zijn natuurlijk ook mogelijk, gebruikelijk is 1 regelaar op 1 motor) en ook de hoofdaccu is aangesloten op de regelaar. Tussen de motor en regelaar zie je ook nog een ontstoorprintje zitten, dat is om storingen te onderdrukken. Dit is een simpel voorbeeld, het kan natuurlijk veel beter en ingewikkelder maar waarschijnlijk krijg je nu een beetje een idee hoe het zit. Als er nog iets niet duidelijk is; gewoon vragen, daar hebben we immers het forum voor Groetjes Danny.
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 2 oktober 2003 Locatie: Den Haag Leeftijd: 74
Hier staan eigenlijk twee vragen in één, maar zonder van het onderwerp te willen afdwalen heb ik wel een tip voor het in houtkleur verven van metaal. Een methode welke ik in het verleden veel heb toegepast is het beplakken met Fablon. Dit gaat heel goed op platte vlakken en als het in één richting is gebogen. Zijn het bolle gedeelten dan is het niet mogelijk zonder dat er plooien ontstaan. Zorg er wel voor dat de ondergrond goed vetvrij is. Groetjes Hans.
__________________ een dag zonder hobby is een dag niet geleefd! Een half ons geluk doet meer dan een kilo wijsheid! |
| | #10 (permalink) |
Ik heb even een vraagje he, op dat schema zit er een servo tussen de regelaar en ontvanger. Waar is die goed voor? Enne ik weet dat het wat ingewikkelder in elkaar zit maarum het was maar een "schematisch" schema
__________________ Groeten, Laurens |
