| | #31 (permalink) |
ohh gewoon als die stopt nieuwe acu erin
__________________ (\__/)This is Bunny,Copy Bunny into your signature (='.'=)to help him on his way to world domination. |
| | #33 (permalink) |
Das waar, maar er zijn niet zo veel hovercraft onderwerpen , dus ik mag hier wel mee posten of niet
| | #35 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik raad je zeer aan om de speed 600 te nemen. DIT HEB JE ECHT NODIG !! Was vandaag weer even aan het testen omdat ik gister 2 nieuwe accu binnen had gekregen van de conrad. 2X NIMH RACING-PACK 7,2V/3000 MAH € 19,96 Per stuk Deed het zeer goed. Het enigste probleem was dat ik gisteravond even buiten wou testen, daarvoor had het geregend dus de straat was een beetje nat. Dat de hovercraft helemaal niet vooruit kwam. De rok van de hovercraft bleef plakken aan de straal. Er zat geen beweging in. Hij doet het wel zeer goed op het drogen en op het water. Vandaag even weer aan het testen: ![]() |
| | #37 (permalink) |
tip: doe een stuk gaas over de lifmotor opening zodat je niet met je vingers erin kan Dacht eerst ook gebeurt me niet maar kan je nu vertellen doet erg pijn prop tegen je vinger Plakken op water heb ik ook. Ik denk dat de luchtstroom die tussen de rok en ondergrond te klein is om vrij rond te vliegen. De echte versie zweeft iets van 20 cm boven de grond geloof ik. Groeten Gerjan
__________________ 3.5cc Wild Thing, Tamiya M03 Clasic Mini |
| | #38 (permalink) |
| Lid sinds: 1 augustus 2005 Locatie: IJsselmuiden Leeftijd: 22
ik denk dat er niet genoeg lucht onder de rok doorgaat omdat de lucht makkelijker weer terug naar buiten kan via de propellor. ik heb zaterdag geprobeerd op de ijsbaan daar lag een paar millimeter ijs op iemand een ander idee |
| | #39 (permalink) |
Wat he bjij voor piepschuim! Mijn hele hovercraft is van piepschuim , ik heb die liftmoter op t water niet eens nodig!
