Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 25 september 2005, 15:30   #1 (permalink)
sven vlam
Guest
Berichten: n/a
Standaard koolborstels voor hectoperm
ik heb een hectoperm 12 volt en die deed het niet goed meer dus heb ik hem uit elkaar gehaald en toen bleek het dat er 1 koolborstel kapot
is dus wie kan mij aan koolborstels helpen of een onderdelen hectoperm
met goede koolborstels (de rest hoeft het niet te doen)
  Met citaat reageren
Oud 25 september 2005, 18:00   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
Je gaat naar een stofzuigerzaak haal je koolborstels van ongeveer zelfde maat want het zou toeval als ze de juiste maat hebbeb en langs een schuurpapier {linnen{ pas schuren en walla borstels
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 26 september 2005, 00:41   #3 (permalink)
Jan Vos's schermafbeelding
Alle onderdelen van een Marx Motor zijn los verkrijgbaar, maar wat van Gent voorstelde is de goedkoopste oplossing goeie koolborstel meenemen naar de winkel.
Ik heb het nog nooit meegemaakt dat koolborstels stuk gegaan zijn.
Wel een een tandwiel en bij een ander overbelaste motor dat de draden van het anker van de collector gesmolten waren.
Jan Vos is offline   Met citaat reageren
Oud 26 september 2005, 16:42   #4 (permalink)
sven vlam
Guest
Berichten: n/a
stofzuiger koolborstels is mischien wel een idee alleen ze moeten wel passend worden gemaakt.
en dat moet wel in de juiste bolling gemaakt worden.
ik hoop dat het gaat lukken ik ga het proberen.
me moeder heeft een goede
  Met citaat reageren
Oud 26 september 2005, 17:16   #5 (permalink)
Je hebt nog een die goed is als voorbeeld ik weet dat die koolborstels niet recht zijn maar gebogen.
Die ene neem je mee naar de winkel om te kijken welke het beste past.
En anders gewoon nieuwe bij Marx via een winkel bestellen.
Dat is het voordeel van deze motoren als er iets stuk gaat kan je altijd aan de onderdelen komen.
Met een kleine schroevendraaier voorzichtig die pennetjes omhoog duwen dan met een tangetje eruit trekken.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:21.
