| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hallo allemaal, Ik ben een boot aan het maken van metaal hij is ongeveer 73cm lang 25cm breed. (Weegt niet zo zwaar.) Ik heb wat spullen gekocht om hem bestuurbaar te maken. En heb ik een 12 volt 7AH Accu gekocht.. (2.5Kilo) Dat heb ik nodig i.vm. de moter (SPEED 720 BB Torque6) die 12volt is. hij draait 4100 omw/min, ik wil er rustig meevaren net als een sleepbouw. Nu is mijn vraag wat zit er in een sleepboot van dat formaat. Want ik vind het allemaal best zwaar. (of is dat normaal) Ik hoop dat iemand me kan helpen. Groetjes, Robin. |
| | #2 (permalink) |
| Lid sinds: 18 november 2004 Locatie: Marken Leeftijd: 22
Hoi In mijn Zwarte Zee ( 90cm bij 15,5 cm 7 cm diepgang) zit ook een zware accu .... (2,5kg) Het beste kan je kijken met de hoogte van je waterlijn.. die moet wel gelijk komen met het water oppervlak... Het is dus wel normaal, bij sleepboten... Gr. Justin |
| | #3 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
Wat voor moter zit daar in dan en hoe hard draait die. Gr. Robin | |
| | #4 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
Heeft hij toch gezegd speed 720 bb En wat doet die motor aan het gewicht toe is toch niet zo belangrijk de accu dat is de boosdoener denk ik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik |
| | #5 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
Ik neem aan hoe lichter de moter hoelichter de accu. vandaar die vraag. | |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 18 februari 2005 Locatie: Rijen, NL Leeftijd: 21
Ik heb in mijn sleper (100*25*13 cm) 2 zelfgebouwde accu's staan, waardoor hele ding op 14 kilo komt (ook een hele bak lood) en hij ligt netjes op zijn waterlijn
__________________ Bovenstaande post is uitgebracht onder de by-nc-nd 3.0 NL licentie. |
| | #7 (permalink) |
| Lid sinds: 5 juli 2004 Locatie: Perk - Belgie Leeftijd: 41
ik heb net een accu in mijn Dusseldorf gestoken - het zwaarst dat ik erin krijg dat nog past en de boot niet overlaad. in dit geval .... 3.9kg accu op een 7.5 kg boot. 2 x speed720 Torque op 12V over het algemeen wegen die werkschepen toch redelijk veel hoor. Ps, die motoren zijn echt subliem, maar als je denk dat het alleen maar rustig kan ... kijk dan eens hier : http://verretdeprest.be/MODELBOUW/FILM/vollenbak.AVI (nota, 2 !! motoren met normale messing schroeven) je moet in jouw geval nakijken hoeveel de boot MAG wegen. Indien het een bouwkit is zou dit moeten vermeld staan. totaal gewicht = boot/motoren/beslag/... + accu + lood (uitlijnen) van zodra je boot wat klaar is en je kent het totale gewicht, dan kan je even nakijken wat voor accu erin kan. op het eerste zicht lijkt me die 12V 7aH wel te verwachten. Patrick
__________________ http://verretdeprest.be/ |
| | #8 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik denkt dat ik een zwaar probleem heb. Ik heb een boot 1:15 nagemaakt van metaal. Hij is in het echt 11 meter en de as draait 1500 omw/min dus nu 73cm x 25cm de schroef is rond 40mm en gewicht 1.5kilo gok ik. Ik heb dit gekocht maar ik denk dat het allemaal overdreven is. Moter : Graupner SPEED 720 BB Torque6-12 V (i.v.m toeretal) Regelaar : Robbe NAVY CONTROL 540 R Accu : 12Volt 7AH Boegschroef : rond 14 / Graupner SPEED 400 7,2 V Ik wou het toeretal halen en een beetje sterke motor net zoals de sleepers van dat formaat. Weet iemand wat ik het best kan doen, een andere moter kopen of zou dit goed zijn. Ik hoop dat iemand me kan helpen. Groetjes Robin. |
| | #9 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
Eagle Je hebt een prima motor, je accu is niet overdreven zwaar (ik heb 2 12V, 7,2Ah accu's in mijn Parat staan) en je zal een bepaald gewicht in het water moeten hebben om je model goed op de waterlijn te krijgen. Dat is het probleem niet, denk ik. Bij kunststof modellen moet er vaak ballast bij (in de vorm van lood of water) om een model goed op de waterlijn te krijgen. Doordat jij je model van metaal hebt gemaakt (welk metaal overigens?) zal je minder ballast hoeven te gebruiken. Je hebt alleen een probleem als je model met motor, maar zonder accu al goed op de waterlijn ligt... Kortom: Zet 'm in bad, kijk hoeveel gewicht je nog kan 'laden' tot het model goed in het water ligt. Gewoon iets pakken waarvan je het gewicht kent: een pak suiker, een litermaatje met water, een blok lood met bekend gewicht, zie maar!
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
| | #10 (permalink) |
Hoi eagle Ik heb bij mijn Paula III diepvrieszakjes van 100gr gebruikt om haar uit te loden... In mij Zwarte Zee zit trouwens een speed 500e maar daar komt nog een vertraging op van 1:2 omdat het nu net een speed boot lijkt. O ja de accu is 12 volt 7amp... Gr. Justin |
| | #11 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
Ik heb hem uitgetest in de badkuip met de 12volt accu.... En hij ligt te iets te laag onder de waterlijn. Hij is nog niet eens afgemonteerd... Please please kan iemand me tips geven hoe ik er zo licht mogelijk binnen werk in krijg, want ik wil niet dat die alleen op de kast kan staan. Als de moter 2000 omw/min draait is voldoende. Het bootje is ongeveer 73cm lang 25cm breed en diepgang van 7cm.. Hij weegt ongeveer 2kilo?? schaal 1:15. Hij is van RVS gemaakt. De accu is het meest een probleem er moet minder gewicht in dus automaties minder voltages dus ook een kleinere moter maar wat voor een..... Ik heb geen verstand van elektra dus ik hoop dat iemand me kan helpen.. Please!!!! Groetjes...... | |
| | #12 (permalink) |
niet noodzakelijk. 1/2 voltage op dezelfde capaciteit van accu, dat betekent voor een loodaccu +/- 1/2 gewicht. 1/2 voltage betekend echter vaak ook 1/2 van de kracht beschikbaar. misschien moet je even denken aan het gebruiken van Ni-Cd batterijen ipv lood op DEZELFDE voltage. betekent evenveel kracht, snelheid maar 1/2 van de tijd varen en waarschijnlijk iets van een 1/3 - 1/4 van het gewicht. Die zijn veel lichter, spijtjg genoeg ook niet zo veel capaciteit. Patrick
