Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 4 oktober 2005, 21:45   #1 (permalink)
BasicSystem
Guest
Berichten: n/a
Standaard Wat voor motor, accu en vaaregelaar nodig ?
Hallo,
De houten romp die 20 jaar op zolder staat gaat eindelijk worden afgebouwd !
Het was detijds mijn 2e boot nadat ik begonnen was met een klein bootje van Robbe.
De romp is af, nu wil ik de motor, ontvangers, servo's en roeren erin bouwen en kijken of het ding een beetje vaart.
Het is een 86cm lange boot die ik destijds vanaf een bouwtekening heb gebouwd. De bouwtekening is helaas nergens meer te vinden......
Ik heb wat op internet rondgeneusd en het ding lijkt nog het meest op een Vosper MTB 234.
Wat voor electromotor (voltage, toerental) heb ik nodig en wat voor accu voor de aandrijving kan ik het beste gebruiken ?
Ook heb ik een vaarregelaar nodig. Ik kan me herrineren dat ik vroeger een eenvoudige regelbare weerstand gebruikte aan een servo maar een vaarregelaar lijkt me een betere oplossing.
Welk type vaarregelaar zou ik nodig hebben ?
En wat is een goede winkel (in de buurt van Rotterdam) om e.e.a te kopen ?
groeten
Basicsys
  Met citaat reageren
Oud 5 oktober 2005, 01:55   #2 (permalink)
Richardvm
Guest
Berichten: n/a
Probeer eerst een foto te plaatsen van het model... Een hoop mensen zijn niet bekend met oudere modellen.
  Met citaat reageren
Oud 5 oktober 2005, 07:53   #3 (permalink)
zinnia's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Bij voorkeur geniet zeker al een 12volt systeem.
Verder zouden een afbeelding, maten en geschat gewicht van het bootje heel behulpzaam zijn.
De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram
Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert
zinnia is offline   Met citaat reageren
Oud 5 oktober 2005, 09:10   #4 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo
wat wil je zelf
ik bedoel gaat het een vosper worden of wordt het een plezier jachtje
een vosper is een snelboot
dus dikke motor met veel toeren kort maar krachtige vaartijd
ik opteer voor een 700 race met 3.3 cellen op 9 velle dat geeft 10.8 volt (hangt van het gewicht van de boot af)
als regelaar zou je dan een echte degelijker race regelaar nodig gaan hebben
zoiets van een 120 A liefst iets zwaarder
maar deze gaan meestal maar tot 7.2 volt
een jachtje kan wat rustiger aan en dan ben je goedkoper af
een 600 eco ook op 10.8 volt dus 9 cellen
dan kan je een robbe navy regelaar gebruiken en heb je meteen ook bec en hoef je geen ontvanger accu
groeten raf
ps er zijn nog een 1000 andere mogelijkheden hoor
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is nu online   Met citaat reageren
Oud 5 oktober 2005, 10:21   #5 (permalink)
DarkWhite
Guest
Berichten: n/a
mijn container schip van 87cm is een semi snelboot met een speed 400 op 6 volt, dus ik zou het zeker niet te gek maken kwa motor, gaat snel harder dan je denkt.
Hangt natruulijk wel sterk van het model af, dus we wachten even op wat fotos meestal zijn boten met wat meer lengte, werkschepen, prima geschikt om een lood accu in de slingeren. weegt een hoop (1.5 kilo voor me 6 volt 12Ah) maar dat is meestal eerder wenselijk, zodat de boot mooi op de waterlijn ligt. tevens kan je er daarna een hele tijd mee varen zonder op te laden, wat ook wel erg fijn is (na 10 min je puf op is niet grappig, na 2-3 uur is prima)
MvG,
Erwin
  Met citaat reageren
Oud 5 oktober 2005, 12:48   #6 (permalink)
BasicSystem
Guest
Berichten: n/a
Bedankt alvast,
ik zal zo snel mogelijk een foto plaatsen van de romp, dat is inderdaad een stukkie duidelijker.
groeten
Basicsys
  Met citaat reageren
Oud 5 oktober 2005, 13:05   #7 (permalink)
raf
Leeftijd: 55
hallo
als je leest in het start topic gaat het over een soort van vosper romp
eventjes yahoo en en dan kom je hier iets tegen wat je een idee geeft van wat een vosper is
http://www.mts.net/~reader/Gallery/Vosper/Vosper.html
ik heb eventjes een url toegevoegd
een vosper is een mtb of motor torpedo boot
een snelboot die 2 a 4 torpedo's mee had en die ook kon lanceren
bedoeling is
snel naderen ,schieten en dan als een haas wegwezen
kleine bootjes die moeilijk te raken zijn met een groot kanon en meestal zo snel dat het moeilijk mikken was
robbe heeft de japanse versie de PT15
dus zo een boot kan gewicht missen als de pest
die zijn ontworpen om snel te varen
dus moeten ze ook een beetje vaart kunnen maken in model
groeten
Oud 8 oktober 2005, 13:25   #8 (permalink)
BasicSystem
Guest
Berichten: n/a
Hehe, bedankt voor die site ! Met die foto's kan ik wel wat
Alleen begin ik met toch af te vragen of de romp die ik heb gebouwd licht genoeg is om het bootje veel snelheid te geven.
Daarnaast heb ik maar 1 schroef en zie ik er 3 op de plaatjes van de Vosper.......
Ik zal proberen zsm foto's te plaatsen (boot staat nog bij mijn ouders waar hij 20 jaar op zolder heeft gestaan.....).
groeten
Basicsys
  Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:22.
