| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hallo allemaal, Ik ben sinds kort ook maar eens begonnen met het bouwen van een bootje. Het is mijn eerste bootje dus ik heb gekozen voor de Dolly van Robbe. Hier onder een aantal foto's van hoe het er nu voorstaat (bijna klaar). Hier een overzichtje van de inhoud van de boot. ![]() Overzichtjes bovenbouw: (sorry voor de onscherpe foto's. Zal volgende keer een andere stand op de camera proberen.) ![]() ![]() ![]() Op de laatste foto zien jullie (ik wel) dat er vanuit het dak van de bovenbouw een aantal draden komen. Dit is voor de verlichting. Deze moeten op een of andere manier naar beneden komen. Hoe lossen jullie zoiets mooi op? Door een buisje ofzo? Of gewoon aan de zijkant vastlijmen? Soort regenpijpje maken waar ze doorheen lopen ofzo? Het lijkt me niet mooi als de draden gewoonlangs de zijkant naar beneden lopen. Dan zitten ze altijd een beetje in het zicht. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Groet, Erik p.s. Ze heeft de eerste vaart vanavond gemaakt. Wel zonder bovenbouw maar het ging al best lekker. Kwam goed snel vooruit. |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
Je kan van die hele dunne buisjes kopen daar doe ik ze altijd doorheen En dan als het kan in een hoekje van de opbouw stuurhut etc etc doen Wekt prima
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 5 juli 2004 Locatie: Perk - Belgie Leeftijd: 41
ik heb dit in mijn Dolly gedaan door alle draden eerst aan elkaar te zetten onder het dak. Ik zet toch alle verlichting in 1 maal aan. daarna gewoon de 2 draden in de hoek van de cabine (links vooraan) naar beneden gedaan door een heel klein gaatje in de vloer. (wel zorgen dat het gaatje hierna dicht is of je kan water in de boot krijgen) daar ik .8 mm draad ofzo genomen had valt dit absoluut niet op. ook witte draad genomen, dat valt nog minder op. Patrick
__________________ http://verretdeprest.be/ |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo als je alles ineesn aansteekt had je beter de draden links en rechts naar beneden laten komen dan lijm je in het dek twee vrouwelijke g4 stekker hulzen en aan de bovenbouw twee manelijke g4 stekkertjes het voordeel is die hulzen zijn met goud bekleed dus geven altijd goed kontakt de hulzen zijn water dicht en de manelijke stekkers houden je kabine goed op hun plaats groeten raf
__________________ "I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best." |
| | #6 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik denk dat ik inderdaad dan maar gewoon een dun buisje ga gebruiken. Als ik dat meeverf in de kleur van de bovenbouw dan valt het ook niet zo op denk ik. Ik heb de navigatieverlichting (wel alle 4 in een keer) en de schijnwerper appart geschakeld. Ik maak denk ik twee buisjes. Eentje aan elke kant. Dan valt het ook niet zo op dat er iets zit wat er eigenlijk niet hoort. Ik heb het dak al vast zitten dus ben een beetje te laat met vragen Groet, Erik |
| | #7 (permalink) |
Hallo Erik Hoe denk jij dan als dat het in het echt gebeurd. Accus staan wel in de machinekamer hoor En van de accu af naar boven slaan ze echt geen stukje over Liggen de kabels ook langs diverzen stijlen Het is maar dat je het weet he vanaf accu naar lamp een kabel zonder onderbrekingen
| | #8 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hey F.van.Gent Ik heb geen idee hoe het in het echt gaat. Ik ben nog nooit op een echt werkschip geweest (ook niet op een normale grote boot eikenlijk) De Dolly is nou eigenlijk nog niet echt een werkschip. Ik denk dat ik er nog wel een sleeplier (towing gear? nummer: 1434) op maak. Ik kan nou al niet wachten tot ik klaar ben met werken. Eerst even snel weer een stukkie varen. Echt lachen. Groet, Erik |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Dat heb ik niet geschreven dat niet alles perfect moet als u dat leuk en mooi vindt beslist doen Ik bedoelde als dat in het echt de accu..s in het schip staan en dat de kabels wel degelijk langs spijlen en dergelijke gaan Maar dat kan ook NETJES HE
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik | |
| | #10 (permalink) |
wat ik ook gedaan heb is wat tochtisolatie vooraan tussen bovenbouw en dek gezet. ik had veel last van golven die over de rand van het dek in de boot sloegen. die opstaande rand hielp niet genoeg. Patrick
| | #11 (permalink) | |
| Guest
Berichten: n/a
| Citaat:
Dat is toch van dat spul wat je onder de deur ofzo plakt? met aan 1 kant een plakrand? Dat heb ik nog wel liggen. Groet, Erik | |
| | #12 (permalink) |
inderdaad, dat spul ik heb bijna de boot verloren hierdoor en alle electronica compleet nat. ook heb ik waterkoeling erop - ik vaar met 1 cel meer op een speed400 en dit kan echt wel warm worden. het is echt een leuk bootje. slepen heb ik er nog niet mee geprobeerd. kijk anders maar even op mijn webpage voor het bouwverslag. waar ik momenteel veel last van heb is dat de bovenbouw (kabine) van flexibel plastiek is en dat laat de verf barsten en afschilferen. ik weet nog niet hoe dat op te lossen... Patrick
| | #13 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Die website van jou dat is een bron van informatie geweest tijdens de "bouw" . Ik heb zo'n power 400 motortje van Robbe (4466) erin liggen. Ik heb gewoon 6 cellen nicad. Er komt denk ik nog wel een apparte cellenpakket in voor de verlichting e.d. (alles word schakelbaar via de zender). Ik ben gisteren vergeten te voelen of de motor warm geworden was. Ik wil er misschien ook wel waterkoeling in hebben. Dat waterstraaltje dat er achter uit komt.Is dat echt een straal (spuit het echt)? Of is het een pisstraaltje die een 5 centimeter ver komt? Ik heb de bovenbouw nog niet gebruikt dus ik kan je helaas niks vertellen over de verf. |
| | #14 (permalink) |
| ErikDijkstra. Dat waterstraaltje is koelwater he: en geen brandspuit. Dus wat denk je zelf /? ver weg of dichtbij
| | #15 (permalink) |
wel, het is leuk te horen dat de website zijn nut heeft ! die waterstraal... je moet dat even in verhouding bekijken. Bij gewoon varen is het een druipertje. Moeilijk te zien ook want het komt langs achter uit de boot - recht in de woeling van de prop. zelfs bij volgas is het wat je een pisstraaltje noemt, inderdaad een 5 tal centimeter. er zit geen pomp op he, en ik heb toch wel wat wikkelingen rond de motor. Bij echte speedboten (30 km/h ofzo) is het wellicht wel een straal maar zo snel gaan de dolly nog niet. toch is het genoeg, je kan echt de koelte voelen van het water in de alu buis. Als de boot dan even op de kant staat kan je het voelen opwarmen met de restwarmte van de motor. met onze rij, sorry, vaarstijl is het nodig. Anders zou het motorje niet lang leven. indien je er een pomp op zet ga je meters spuiten... maare dat zou echt niet staan hoor. krijg je wellicht meer een jet aandrijving Patrick
