| | #16 (permalink) |
| Lid sinds: 8 februari 2005 Locatie: Antwerpen Leeftijd: 60
Heb je een aparte ontvanger batterij? Zo ja, dan zijn het waarschijnlijk storingen. Zo neen, dan kunnen het ook storingen zijn, maar misschien wordt de batterij overbelast, waardoor de spanning "inklapt", de ontvanger gaat dan gek doen. Die antenne naar buiten brengen gaat prima. Het kan ook zijn dat de ontvanger te dicht bij de regelaar of motor ligt. De motor afschermen met een stukje (conserven)blik doet ook soms wonderen. Succes dit WE
__________________ De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert |
| | #17 (permalink) |
| Lid sinds: 5 juli 2004 Locatie: Perk - Belgie Leeftijd: 41
Rotaderp 1) die torque 720 op 12 V is een prima motor en een goed werkpaard. goed gekozen. waarschijnlijk wel overpowered op 12 V 2) gebruik messing schroeven ... die 50mm 3 blads (of 4 blad) is een goede suggestie van zinnia. 3) boten varen over het algemeen niet even goed achteruit als vooruit, dus verwacht geen wonderen. zachtjes gas geven. 4) je bent niet verplicht volle gas te geven te hele tijd, we hebben goede snelheidsregelaars deze dagen. Wat niet wil zeggen dat de zaak niet op elkaar moet afgestemd zijn of dat je speedboot motoren ed moet gebruiken. Onze snelheid is over het algemeen toch niet echt schaal. hier zijn de meningen wel over verdeeld.... 5) spastische servo's.... de graupner torque 720 BB is dacht ik al vanuit de fabriek ontstoord. Ik heb er toch nog de extra capaciteiten opgezet maar het hoeft in principe niet. kijk eens na of a) de stroomkabels tussen motor en regelaar niet te dicht in de buurt van de antenne, ontvanger of servokabels liggen b) je antenne goed afgerold is Ik zou GEEN klapantenne gebruiken, ik hou echt niet van stukken van de antennedraad te snijden. Daar heb ik zowel goede als slechte dingen van gehoord. Ik hou de originele antennedraad en leg die oftewel onder het dek (rietje) of deels uit de boot (dun plastiek buisje rechtop de boot en antenne hierdoor) experimenteer even door de antennedraad af te rollen en uit de buurt van alles te houden. Let er wel op die niet zelf vast te nemen... uiteindelijk geleid je zelf ook in een zekere mate. Patrick
__________________ http://verretdeprest.be/ |
| | #18 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik heb wel de spanning gemeten gedurende een duurtest van 20 minuten en die blijft erg stabiel..... ik heb gewoon 1 accupack die de vaar regelaar voed en bec naar me ontvanger gaat. morgen maareens 3 condensators halen voor de zekerheid. en gelijk een antenne monteren. |
| | #20 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
Ja hoor dat kan, als het bootje kunststof is natuurlijk.!! Je kan zelfs varen: met het bootje als je zelf binneskamers zit: en dan bij het raam moet wel vaarwater bij je zijn he.
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik |
| | #21 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
de ontvanger ligt minimaal 20 cm van de vaar regelaat en motor af en is afgeschermd met alu folie...ik heb nu heeel lichtjes storing als ik volgas vaar...toch maar even condensator's eropzetten voor de zekerheid. en een messing schroef van 45 mm. ik heb de gewichtverdeling aangepast en kan nu ook achteruit varen |
| | #24 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
heb eventjes niet de mogelijkheid voor een foto helaas. weten jullie trouwens of er standaard schroefbeschermers in de handel zijn ??? of moet je die zelf maken ??? tijdens me testvaart kwam ik al wat takjes etc tegen...dat vind tie niet echt fijn denk ik. |
| | #25 (permalink) |
| Lid sinds: 18 november 2004 Locatie: Marken Leeftijd: 22
Hoi Ik heb het zelfde probleem ook met mijn Paula III gehad: Met het achteruit varen trok mijn Paulla naar een kant... Dat kwam omdat ik een rechtsdraaiende schroef had. Ook had ik dat volgas achteruit niet te doen was vanwege de plastic schroef ik ben toen voor een straalbuis gegaan met een messingschoerf 4 blads (van 3 blads naar 4 blads)en nu vaart ze als een trein.... Groetjes Justin |
