Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 8 oktober 2005, 18:53   #1 (permalink)
Rotaderp
Guest
Berichten: n/a
Standaard wat te doen...nicd of nimh ?
ik zit met een dilemma, ik heb een kleine boot zelf gebouwd ( 55 bij 28 cm )
loodaccu's zijn vrij zwaar dus ik dacht eraan om accupacks te nemen.
anders ligt de boot vrij diep.
de motor vraagt maximaal 3 ah ( lage toeren motor )
ik heb nu om te testen een 9.6 volt nicd accupack 1000mah
dat vaart opzich prima, maar ik wil nu een 12 volt 3600 mah NIMH pack gaan gebruiken, is dat dan een verstandige keuze ?
  Met citaat reageren
Oud 8 oktober 2005, 19:21   #2 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
waarom zou iets geen verstandig keuze zijn??
waar ben je bang voor dat fout gaat??
vertel is wat meer over de specificaties,, want wij kunnen hier heel weinig mee,,
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 8 oktober 2005, 19:43   #3 (permalink)
Rotaderp
Guest
Berichten: n/a
omdat ik "gehoord" heb dat accupacks alleen voor hoge stromen zouden zijn en geen continu stromen van max 3 ampere ...??
vraag alleen wat advies wat ik het beste kan doen.
  Met citaat reageren
Oud 8 oktober 2005, 21:21   #4 (permalink)
perk's schermafbeelding
Leeftijd: 41
mijn inziens... zwaar veralgemeend.
NiMh
- iets minder heftige stromen dan NiCd
- opladen in minimum 1 uur
- hogere capaciteit
- lager gewicht
- beter een lader gebruiken die deze cellen aankan, geen NiCd automaat
(de meeste hoor, maar NiMh hebben een iets minder duidelijk voltage drop als ze vol zijn - dus je lader met dat kunnen detecteren)
NiCd
- kan beter tegen misbruik van NiMh
- te laden in 1/2 uur
- goedkoop
- iets lager capaciteiten
Ik zie geen enkele reden waarom zowel NiCd als NiMh geen continue lage stromen aankunnen.
waarop niet die NiMh gebruiken... ga ervoor.
Patrick
http://verretdeprest.be/
perk is offline   Met citaat reageren
Oud 8 oktober 2005, 21:30   #5 (permalink)
Leeftijd: 50
De accu faq's even lezen, alles wat je ooit wilde weten over accu's en nooit durfde te vragen
NiMH
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...cle.php?aid=44
NiCd
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...cle.php?aid=41
Lood
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...cle.php?aid=19
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/...cle.php?aid=37
Vriendelijke groeten Ron
Drive Calculator • volts jolt
Oud 9 oktober 2005, 17:47   #6 (permalink)
Jan Vos's schermafbeelding
Nicads gaan er ook uit omdat ze schadelijk voor het milieu zijn EU.
Jan Vos is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:22.
