Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 9 oktober 2005, 14:07   #1 (permalink)
Scheepstoeter
Guest
Berichten: n/a
Standaard Azipodaandrijving
Voor mijn model van de MS Amsterdam van de Holland Amerika Line (4.74m lang, schaal 1:50) heb ik azipods gebouwd. Maar ik ben bang dat de vetafdichting niet voldoende is zodat ik water in de motoren kan krijgen. De azipods hangen namelijk achter onder het schip. Ik wil geen concessies doen aan het scheepsmodel door de motoren binnenin het schip te plaatsen. De diameter van de motoren is 40mm en de lengte 110mm. De asdikte is 4mm.
Wie heeft advies?
Luuk
  Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2005, 14:08   #2 (permalink)
Cheeta's schermafbeelding
Leeftijd: 24
advies plaats eens een foto zodat we het kunnen zien,, ik kan me hier niets bij voorstellen,,
Mvg. Alwin
Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen De Asfalt Rockers
Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen
Cheeta is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2005, 14:11   #3 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
zijn een soort schottels maar een beetje ander model cheeta
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is nu online   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2005, 14:33   #4 (permalink)
Scheepstoeter
Guest
Berichten: n/a
Nee Freek, het zijn geen schottels. Bij een schottel zit de motor in het schip, bij een azipod hangt hij eronder, achter onder het schip.
Zoek even bij google naar 'azipod', dan zie je er veel voorbeelden van.
  Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2005, 14:41   #5 (permalink)
pksubmar
Guest
Berichten: n/a
Scheepstoeter,
Bij Eriks in Alkmaar kun je asafdichtingen kopen die je over de as kunt schuiven en die met een lip afdichten op het motorhuis.
Ze zijn niet duur, toen ik er naar vroeg hoe duur het was kreeg ik ze gratis opgestuurd.
  Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2005, 14:49   #6 (permalink)
Leeftijd: 78
Kijk Luuk daar heb je wat aan he
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 9 oktober 2005, 15:03   #7 (permalink)
MarcoB's schermafbeelding
Leeftijd: 39
Beste Luuk,
Leuk probleempje. Ik kan mij echter voorstellen dat wanneer je netjes passende lagers hebt met een vetkamer er achter je afdichting voldoende is. Je hebt dan in feite dezelfde constructie als bij een schroefaskoker en ook ongeveer dezelfde druk. Waarom zou dat niet voldoende dicht zijn? Ik ben trouwens wel nieuwsgrierig naar hoe dat vaart, het moet erg wendbaar zijn. De QM2 heeft ze ook
Overigens ben ik erg benieuwd naar je model. Ik heb zelf ook eens een grote jongen gebouwd (3,5 meter) dus nog een stuk kleiner dan wat jij doet. Zou je eens wat foto's van je model willen laten zien?
Groeten, Marco
Don't go where the path may lead, but go where is no path and leave a trail.
MarcoB is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2005, 21:50   #8 (permalink)
Adam's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Ben ook zeer benieuwd naar foto's!
Informeer eens bij de "duikboot jongens".
Zij zullen wel meer goede as afdichtingen gebruiken in hun subs.
Lid van de raad van bestuur Vaargroep M@ilLine. Member of IOS - Intern. OSV Society. Lid HMBC
Adam is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2005, 22:13   #9 (permalink)
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
De tip van Adam is een hele goeie...
Dan kom je waarschijnlijk ook bij 'Engel' uit, een leverancier van modelonderzeeboottoebehoren. (leuk woord voor 29-letterwoordenLingo)
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is offline   Met citaat reageren
Oud 9 oktober 2005, 23:23   #10 (permalink)
zinnia's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Scheepstoeter, kun je op de askokers van de azipods geen buisje bevestigen/solderen dat in de romp uitkomt. Als dat buisje hoog genoeg is en gevuld met olie, krijg je voldoende statische tegendruk om het water zeker buiten te houden.
Van Graupner hebben ze beugeltjes die over de koker klemt, en waarop een darmpje kan gestoken worden, zeker zo gemakkelijk.
Even opmerken, zijn het geen kleine motoren voor zo een groot schip?
De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram
Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert
zinnia is offline   Met citaat reageren
Oud 19 oktober 2005, 22:08   #11 (permalink)
Scheepstoeter
Guest
Berichten: n/a
Bedankt voor de tips.
Foto's komen eraan.
Ik heb een vetkamerafdichting, maar zoek nog naar een betere afdichting. Het vet van een kogellager is niet waterbestendig en lost op. Dan krijg je een soort brei die ongeveer de kleur van mayonaise. Ik heb het nu geprobeerd met speciale schroefasvet, dit laat zich niet vermengen met water. Ik weet niet of dit op de lange duur voldoende afdichting biedt en of ik dit elke keer weer moet gaan vervangen.
Er is geen ruimte voor een buisje op de askoker omdat de stroomdraden voor de motor er ook al in lopen en er is weinig ruimte.
Het is een uitdaging om dit voor schaal 1:50 voor elkaar te krijgen.
Overigens is het motorvermogen ruim voldoende. Het schip wordt aangedreven met 2 keer 24 volts motoren en heeft een behoorlijke snelheid (ca. 5km per uur). En dat voor een schip van ruim 300 kg.
  Met citaat reageren
Oud 20 oktober 2005, 12:09   #12 (permalink)
Scheepstoeter
Guest
Berichten: n/a
Hierbij een foto van een van mijn azipods. Voor foto's van de bouw van het schip en het plaatsen van de pods, zie mijn fotogalerij
  Met citaat reageren
Oud 20 oktober 2005, 12:15   #13 (permalink)
Leeftijd: 78
alleen text geen photo. Luuk
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 20 oktober 2005, 12:44   #14 (permalink)
Leeftijd: 46
Even zoeken op : foto's plaatsen en dan kun je vast een handleidingje vinden voor het plaatsen van foto's
By the way: Dit soort schepen vallen ook onder werkschepen!
Heb je al wat te doen op hemelvaartsdag 2005
Ik verwacht genoeg handen om eventueel te helpen die dag.
Oud 20 oktober 2005, 13:10   #15 (permalink)
wimg's schermafbeelding
Leeftijd: 50
Oorspronkelijk geplaatst door Adam
hemelvaartsdag 2005
2006 hoor Adam !
Wim
Deze plank op deze plank, en zo bouw ik naar boven (Vrij naar Ome Willem)
Footy NED61 - Team Duff Beer - Team Puma - Team ??? - Jawel! Wim nu ook op Flickr!
wimg is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:22.
