| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik ben een voerboot aan het bouwen. Omdat ik een redelijke afstand moet overbruggen en ik eigenlijk weinig of geen verstand heb van zenders Dank bij voorbaat |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 8 februari 2005 Locatie: Belgie (Midden Limburg) Leeftijd: 34
hey, 500m Hoe gaat ge die boot nog kunnen zien, das een grote afstand en ge wilt zelfs verder. Die 1km afstand neem ik niet zo serieus. Dat hangt van zender/ontvanger af. en de omstandigheden waar, het weer en al de andere factoren die de zend/ontvangs capaciteit kunnen beinvloeden. greetings |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 1 oktober 2004 Locatie: Nieuwegein Leeftijd: 49
500 mtr is echt ver, bedenk maar eens hoe groot je voerboot dan nog is...... wat in ieder geval belangrijk is; altijd je zendantenne goed ver uitschuiven en de ontvangerantenne goed in de hoogte doen, verander in ieder geval nooit de lengte, dit is direct van invloed, ook verlengen heeft een negatief effect hoor... gemiddeld varen wij zo'n 200 meter van onze zender af, en dat is al een behoorlijk stuk, 500 mtr is best wel haalbaar, maar of je echt zo ver weg gaat, betwijfel ik.... Tom Boere
__________________ lid van raad van bestuur Vaarteam MailLine A member of IOS - Intern. OSV Society |
| | #6 (permalink) |
| Lid sinds: 5 juli 2004 Locatie: Perk - Belgie Leeftijd: 41
suggestie. als je toch zo ver van je weg wil varen, zet 1 kant van de boot in geel fluo en de andere kant in groen fluo. je zal wellicht de boot nog wel kunnen zien maar niet weer kunnen bepalen welke kant ie op gaat en welke kant naar jouw wijst. deze truk komt uit de 3d heli wereld waar men in een oogwenk de orientatie van een modelk moet inschatten. ik zie zelf echt mijn boot niet meer na enkele 100'en meter. zie dat je zeker de antenne omhoog laat lopen in de boot en doe ettelijke afstandstesten op het droge. Patrick
__________________ http://verretdeprest.be/ |
| | #7 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Kan er mij ook iemand zeggen of ik beter een 27 Mhz of een 40 Mhz zender kan kopen (naar ik gelezen heb is de 35 Mhz voorbehouden voor vliegtuigjes) en waarom? Bedankt De tip van de twee kleuren vind ik zeer goed gevonden (dat ik daar zelf niet op gekomen ben |
| | #8 (permalink) |
| Lid sinds: 22 februari 2004 Locatie: Roosendaal Leeftijd: 29
Weet je zeker dat je 500 meter nodig hebt? Dat is echt bijzonder ver weg hoor. Moet je voor de grap eens je bootje wegzetten, en 500 stappen doen. Je zult nog opkijken van de afstand. Waar ga je varen? Dan kan ik het wel even voor je opmeten met sataliet fotos. En de norm is tegenwoordig 40Mhz. Waarom dat precies is weet ik niet. Mischien omdat er zoveel 27Mhz speelgoed is.
__________________ Geen KNVvL lid en toch gelukkig! |
| | #9 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Waar ik ga varen? Eigenlijk overal een beetje, 't is te zeggen de vraag is eigenlijk : waar ga je vissen? Het probleem in dat er op vele waters niet mag gevaren worden met een zodiac. Om toch mijn voer en aas ver weg te krijgen zou ik een voerbootje gebruiken. Ik ben mij er van bewust dat 500m een grote afstand is maar het gaat er om dat ik de zekerheid wil dat ik een redelijk grote afstand kan overbruggen. Als ik bv 350m uitvaar (hetgeen toch regelmatig zal gebeuren) heb ik geen zin om even achter het bootje te zwemmen als het buiten zendbereik is. (dit zeker niet in de winter bij een watertemperatuur van 5° C)
| | #10 (permalink) |
Heheh, aha, een voerbootje. Dan heb je wel wat afstand nodig inderdaad. Als je je antenne kaarsrecht omhoog steekt kom je al n heel eind met een normale 40Mhz. zender van een goed merk denk ik. Maar op de grond heb je denk ik wel n hoop gedoe met afkaatsende signalen, dus zeker weten doe ik et niet. Stuur anders eens n paar mailtjes naar futaba, hitec, graupner, etz. Die mensen zullen et wel weten.
| | #11 (permalink) |
Ik zou voor de 40 Mhz gaan aangezien er op de 27 Mhz meer rommel zit. Aangezien de 27 Mhz bakkies niet alleen op FM werken. En met Illigale bakken waar toch veel mee gewerkt wordt heb je ook nog USB SSB LSB. Een goede raad als je gaat varen schuif het uiteinde van je Zenderantenne een stukje in als hij dan buiten je bereik komt kan je dat stukje weet uittrekken en heb je de boot weer terug. En je vaart verder als dat je met je werphengel kan gooien. |
