Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 5 december 2005, 06:52   #16 (permalink)
stomer
Guest
Berichten: n/a
2x audi koelvin motoren op 12v
trekt makkelijk een schip van 25 kilo door het water
verder kan je experimenteren met andere merken
welke er meer kracht geven
van een vrachtwagen kan ook die lopen ook op 12v
een vrachtwagen is wel 24v maar dat is 2x12v
dus ook die electric draait op 12v
en van een vrachtwagen zijn heel sterk maar ook wat groter
mvg
dennis van der vos
  Met citaat reageren
Oud 5 december 2005, 17:14   #17 (permalink)
Adam's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Oorspronkelijk geplaatst door stomer
Moet je helaas teleur stellen. Zo zit het niet helemaal in elkaar.
Een vrachtwagen heeft inderdaad 2 stuks 12 volt accu's
Deze staan echter in serie waardoor er 24 Volt ontstaat.
Het is dus niet zo dat een gedeelte van de vrachtwagen op 12 volt draait.
De aanjager motor draait dus wel degelijk op 24 volt.
Er kunnen wel accecoirres draaien op 12V, te denken valt aan radio, CB, lampjes ed, maar deze staan dan via een omvormer, en niet op maar 1 accu.
Lid van de raad van bestuur Vaargroep M@ilLine. Member of IOS - Intern. OSV Society. Lid HMBC
Adam is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:24.
