| | #17 (permalink) | |
| Citaat:
Ze geven vaak een aantal cellen aan op een regelaar. Dit is een waarde voor de no-no's Een regelaar snapt namelijk alleen Volt en Ampere. Als het goed is staat ook de hoeveelheid volt in de gebruiksaanwijzing. Neem anders 1,2V per Cel en je zit veilig. Verder vaar je met een boot langer dan je met een auto rijdt of vliegtuig vliegt. Het continu vermogen is dan belangrijker zeker omder de koeling in een dichte boot ook van slecht is. Verder heb je aparte boot regelaars. Om goed te kunnen regelen start een boot regelaar langzamer dan een auto- of vliegtuigregelaar. | |
| | #21 (permalink) |
Een straf volle 6V loodaccu geeft 6,9V. Waarschijnlijk heb je het over de BEC. Ik verwacht dat die bij 4,8-5V de motor eraf gooit. (staat ook in de docu. van je regelaar.) Welnu bij 5V is een 6V loodaccu leeg. |
| | #22 (permalink) |
| Lid sinds: 8 februari 2005 Locatie: Antwerpen Leeftijd: 60
Er bestaan ook loodaccus van 1 cel, die geven dan 2Volt. Zet zo een in serie met een 6V en... je hebt 8V !!
__________________ De Liberation: motoren ingebouwd: schaal 1/65 gewicht 140gram Tijdelijk geen webstek Groeten Gilbert |
| | #23 (permalink) |
| Lid sinds: 30 januari 2005 Locatie: leeuwarden Leeftijd: 42
Hallo Allemaal, Ik gebruik voor mijn boten het volgende van CONRAD. Electronische snelheidsregelaar "Top 40 C" prijs 30,95 en de lader voor loodaccu's: Automatische stekkerlader voor 6/12 volt - 2,5 amp prijs 39,95. (Stopt met laden en gaat over op druppellading) Dit zijn de beste opladers voor loodaccu's, kan je onbeperkt aan de accu laten staan Aan de verlichting kan je zien of de accu geheel is opgeladen. De accu's die ik gebruik zijn onderhoudsvrije accu's zie bestelnummer: 250141-81 met vaartijd van ruim 2 tot 3 uur op 1 motor GZ 400 ook van conrad en dat VOLUIT..
__________________ Victor De "ModelbouwFreak" U vraagt ik bouw niet meer. ![]() Werken is mooi, het houdt mij niet van de straat alleen het vraagt zoveel van je vrije tijd . |
| | #25 (permalink) |
| Lid sinds: 18 november 2004 Locatie: Marken Leeftijd: 22
Hoi Xearo Voor je ontvanger accu heb ik dit in mijn boot, dit werkt super het is eigenlijk een soort weerstand... ![]() Een BEC (Battery Eliminate Circuit) systeem spaart het gebruik van de ontvangeraccu. De ontvanger wordt direct vanuit de accu gevoed, de elektronica vermindert de spanning van de rij- of vliegaccu tot een voor de ontvanger geschikte spanning. Dit is meestal 5 V. De uitgang is beschermd tegen kortsluiting en tegen thermische overbelasting. Ingangsspanning 6 tot 16 V, Uitgangsspanning 5 V, Belastbaarheid 2 A. tekst conrad Groeten Justin |
| | #26 (permalink) |
Heb in mijn sleepboot van ongeveer 60 cm een 6V 4,5 Ah loodaccu van de conrad en een 600 motor De regelaar is de goedkoopste van de Top serie van de conrad, één van 19-20 euro En die doet het goed ! En voor 20 euro erg goed en ook nog met voor- en achteruit. Groeten Gerjan
__________________ 3.5cc Wild Thing, Tamiya M03 Clasic Mini |
| | #27 (permalink) |
Hallo allemaal, Mijn boot is een contianerschip van 90 cm lang "De Neptun" van Graupner en het zelfde zit ook in een "King of Mississippi (hekraderboot) van 60 cm. En Beide varen perfect.
