Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 22 november 2005, 18:49   #1 (permalink)
Xearo
Guest
Berichten: n/a
Standaard toerental schroef
hoeveel toeren heeft een schroef nodig om normaal te kunnen varen. bij een bootje als een dolly met standaard schroef.
  Met citaat reageren
Oud 22 november 2005, 18:55   #2 (permalink)
Mythos's schermafbeelding
Leeftijd: 40
Dat ligt eraan wat je er voor een schroef onder zet,
maar om je een idee te geven
ik heb een in mijn dolly en Speed 400, vertraging 1:4, met een 4 blads messing schroef van 35 mm
Snelheid is mooi, trekkracht ruim voldoende
Groet,
Andre
Grt, André
Mythos is offline   Met citaat reageren
Oud 22 november 2005, 18:58   #3 (permalink)
Xearo
Guest
Berichten: n/a
ik heb hier een motor:
U nom. 12v
U werk. 3-18v
toerental bij max belasting is 12300
I 1,6A
cNm 0,9
kan ik hiermee met een loodaccu van 6v varen in dolly?
  Met citaat reageren
Oud 22 november 2005, 20:24   #4 (permalink)
perk's schermafbeelding
Leeftijd: 41
ik weet niet hoe het te berekenen, maar een motor van 12V op een 6V batterij geeft niet zo erg veel.
waarschijnlijk rond de 5000 toeren maar da's moeilijk in te schatten want een motor is niet noodzakelijk liniear en ie geeft dan ook nog veel minder kracht bij lager voltages. Je zal wel een heeeeeele tijd zeeeeer traag kunnen varen.
ik denk dat het niet echt gaat vooruitgaan, ik zou 5 euro uitgeven en een simpele speed400 op 7.2 of 6 v kopen als je die accu gaat nemen.
het probleem kan dan zijn dat je teveel stroom gaat trekken zonder reductie dan goed is voor je loodaccu met een 6v motor.
Ik heb ook je draadje gezien voor de regelaar. Als je toch al een 6-7 cel regelaar hebt, waarom koop je niet gewoon een 6 cel accupack voor de Dolly? Spaart een extra regelaar uit, je kan snelladen en minder gewicht per accucapaciteit (maak de dolly niet te zwaar)
een 6 cel pack gaat beter lukken met die motor ook.
mijn dolly op 7 cellen en 7.2V motor is soms meer een speedboot (met waterkoeling erop), spijtig genoeg heb ik geen filmpje van volgas maar voor een werkschip is ie snel hoor.
in de badkuip -> Filmpje : http://verretdeprest.be/MODELBOUW/FILM/dolly.AVI
Patrick
perk is offline   Met citaat reageren
Oud 22 november 2005, 20:33   #5 (permalink)
Xearo
Guest
Berichten: n/a
daarom wil juist geen speedboot hebben maar lange vaartijd.
heb een speed400 met 6 cellen in een robbe katja.
dat gaat aardig vooruit, maar is veel te snel voor een dolly, en accu gaat dan niet lang mee......
  Met citaat reageren
Oud 22 november 2005, 20:38   #6 (permalink)
Leeftijd: 41
ik zou dan proberen met een hogere Voltage motor (zoals die 12v) en een 6 cel pack.
ik hou van cellenpacks in de dolly want er is weinig plaats en het mag niet te veel wegen.
het beste lijkt me dan toch een overbrenging te gebruiken (die dingen haat ik)
Patrick
Oud 23 november 2005, 14:58   #7 (permalink)
Leeftijd: 21
Oorspronkelijk geplaatst door perk
Patrick
Ik ben nu met een schip bezig dat vergelijkbaar is met de grote van een dolly en ben nu ook aan het zoeken naar een motor.
Ze hebben me aangeraden 2x de multispeed 380 aangeraden, dit is een set van motor-overbrenging-schroefas-schroef met als motor de speed 400 en overbrenging 2:1.
Hoe een motor is het in jou dolly?
Als het ook een speed 400 is dan is mijn duwboot die slechts een kilo weegt wel wat overpowerd
Hier komt nog wel een groot vlot bij van 1m/20cm
Is 1x de multispeed 380 dan niet genoeg?
Een sleper zonder sleep is als een Café zonder bier.
Samw is offline   Met citaat reageren
Oud 23 november 2005, 21:09   #8 (permalink)
Leeftijd: 41
mijn dolly heeft een speed 400 7.2V
als je een boot wil voor te slepen/duwen zal je beter een reduktie gaan gebruiken en een zo groot mogelijke schroef.
dus die 380 2:1 lijkt me wel juist.
Patrick
Oud 23 november 2005, 21:40   #9 (permalink)
Leeftijd: 21
Ok, bedankt.
Nu ga ik er maar 1 in plaats van 2 nemen (ook wegens plaatsgebrek).
Ook een pak goedkoper en langere vaartijd.
thx Sam
Oud 27 november 2005, 17:19   #10 (permalink)
Leeftijd: 21
Patrick
Welke regelaar gebruik jij voor je speed 400?
Als ik zo eens rond kijk moet ik wel €100 betalen voor enkel motor/regelaar.
Kan dit eventueel goedkoper?
Oud 27 november 2005, 17:29   #11 (permalink)
Leeftijd: 41
ik gebruik een Jamara 40-45 A regelaar.
die heb ik in Dortmund voor 35euro gekocht en kan tot 12V aan. Gewoon toeval hoor, ik heb gewoon een regelaar daar gekocht en het was een Jamara.
niet slecht - zelfs al een nat pak doorstaan.
Als ik nieuw hier in de winkel zou moeten kopen dan koop ik Robbe rocraft 120 (met waterkoeling)
70 euro ofzo
Conrad is waarschijnlijk goedkoper maar ik heb gewoon graag de Robbe's. Ook lopen verzendkosten vaak zo hoog op dat ik evengoed de robbe iets duurder kan kopen.
ergens heb ik ook iets met merken...
Patrick
Oud 29 november 2005, 12:21   #12 (permalink)
Xearo
Guest
Berichten: n/a
motor is 7euro ofzo.
en je kan bijna iedere budgetregelaar gebruiken.
  Met citaat reageren
Oud 29 november 2005, 12:47   #13 (permalink)
Leeftijd: 41
gewoon ook even nadenken over wat je volgende boot kan zijn or je batterij nu is.
budgetregelaars zijn vaak alleen maar voor 7 cellen ofzo... als je dan later op 12V wil heb je problemen.
Patrick
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:25.
