| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 6 april 2005 Locatie: Sint- Amandsberg (Gent)
Hallo beste modelbouwers, Het betreft een regelaar top40- futaba van conrad die ik in een van m'n modellen zou willen gaan gebruiken. Nu is m'n vraag kan ik op die regelaar ook loodaccu's aansluiten? Ik heb de gebruiksaanwijzing gedownload en daar werd niets over gezegd. Ook heb ik inmiddels enige tijd geleden al twee mailtjes gestuurd naar de betreffende onlineshop maar tot op heden nog geen antwoord gekregen groeten Lucky.
__________________ "Al doende leerde al draaiende keerde" |
| | #2 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
Lood of NC maakt voor deze regelaar niets uit. Zolang je maar niet het aantal volts en/of ampere's overschrijdt, is het een prima regelaartje voor een beschaafde prijs.
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
| | #3 (permalink) |
Hey Roel, Bedankt voor je antwoord en wat de spanning en stroom van deze regelaar betreft, dat zit wel snor daar ik een hevige fan ben van het gebruiken van elektromotoren uit auto's Groeten Lucky.
| | #4 (permalink) |
motors gebruiken in boten wel even heel wat meer amperage ook bij een hogere spanning komt vaak meer warmte en dus meer amperage
__________________ Mvg. Alwin ►Trucks: Liebherr LTM1090/2 [Bouwfase], Scania VSB met stenentrailer, Scania Torpedo Bergingswagen ►De Asfalt Rockers Liever 8 plofjes, dan 6 die er klappen |
| | #5 (permalink) |
@ cheeta: bedankt voor de reactie, wat je zegt is inderdaad juist maar ik heb de motor met de waterpomptang even geblokeerd om een beeld te hebben van de +/- blokkeerstroom, en met deze regelaar zit ik ruimschoots goed. Deze stromen worden zelden gehaald enkel misschien als er iets in de schroef zou draaien en dan zijn we wel zo slim denk ik om het "gas" dicht te zetten groeten Lucky.
