Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 31 juli 2006, 23:23   #1 (permalink)
Leeftijd: 21
Standaard Afwerking dekrand
Hey,
in de rand vna het dek zitten gaten om het water dat op het dek komt af te voeren(hoe heten die gaten eigenlijk? ). Op advies van drebo de gaten open gemaakt met de dremel, maar nou zijn ze niet echt in de vorm die ik ze wil hebben. Het gaat dan om 4 ovaal vormige gaten. Hoe kan ik deze in de goede vorm krijgen? Kan ik dat met de dremel doen met het schuurpapier dat afloopt in een punt of het beste met een kleine vijl?
Groeten, Laurens
Laurensne is offline   Met citaat reageren
Oud 1 augustus 2006, 01:34   #2 (permalink)
Zoef de Haas.'s schermafbeelding
Leeftijd: 74
Staat niet bij om wat voor schip het gaat. De bedoelde gaten zijn waarschijnlijk de "spui gaten". Vandaar het gezegde het loop de spuigaten uit.
Dit soort afwerkingen kunnen het best met de hand worden gadaan, minder kans op uitschieters. Het duurt wat langer, maar de resultaten worden over het algemeen beter.
Koop een goed setje kleine vijlen, driekant, rond, plat half rond en vierkant dan is vrijwel alles mogelijk.
Overigens wordt die dekrand het gangboord genoemd.
Groetjes Hans.
een dag zonder hobby is een dag niet geleefd!
Een half ons geluk doet meer dan een kilo wijsheid!
Zoef de Haas. is offline   Met citaat reageren
Oud 1 augustus 2006, 01:50   #3 (permalink)
Jan Vos's schermafbeelding
Het gangboord loop je over, waar de spuigaten in zitten heet verschansing.
Jan Vos is offline   Met citaat reageren
Oud 1 augustus 2006, 09:29   #4 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
F.van.Gent's schermafbeelding
Leeftijd: 78
[ maar nou zijn ze niet echt in de vorm die ik ze wil hebben]
Gezien deze beschrijving bedooeld hij of zij de Verschansing [boeing]denk ik
In het dek zijn ze meestal gewoon rond dacht ik zelf gewoon ronde pijpjes dus
mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
F.van.Gent is offline   Met citaat reageren
Oud 1 augustus 2006, 10:55   #5 (permalink)
Leeftijd: 78
@Jan Vos
Voor landrotten wel hoor Jan
Maar voor binnenschippers betwijfel ik toch wel hoor mvg
Frederik
Het leven is kort
14 Jaar dus
mvg
Frederik
Oud 1 augustus 2006, 11:00   #6 (permalink)
Leeftijd: 21
Oorspronkelijk geplaatst door Zoef de Haas.
Groetjes Hans.
Ja spuigaten . Het gaat trouwens om een pollux
Groeten, Laurens
Oud 1 augustus 2006, 11:02   #7 (permalink)
Je ziet op bovenstaande foto, 2 man voor op de Bak staan, achter de Verschansing.
Tussen de witte strepen op de zijkant zie je Spuigaten deze zitten niet tot op het Dek maar een 20 cm hoger, hierdoor zal al het water niet weglopen door de spuigaten, hiervoor hebben ze weer halfronde gaten waar je voet in past om een idee van de groote te geven, deze zitten tot op het Dek zodat het laatste water hierdoor weg kan lopen.
Op deze foto zie je een Man door het Gangboord lopen, hier kan je op Zee met wat Golven meestal niet lopen dan sta je tot je heupen in het water.
Bij Zwaar weer zie je meestal alleen de Bak en het Achterschip boven water.
Vroeger op de oude Potjes sliepen er ook nog Matrozen voor in het schip met zwaar weer werd het scip dan bijgedraaid en kon je over de luiken naar voren of achteren lopen.
Maar je kwam altijd niet droog aan op je wacht of als je naar je Kooi ging.
Hoop dat nu alles een beetje duidelijk is.
Oud 1 augustus 2006, 11:25   #8 (permalink)
Leeftijd: 21
Bedankt voor de uitleg !
het gaat dus om 4 gaten op dek hoogte en om 7 iets erboven. Maar hoe dan ook het gaat om gaten die afwerking nodig hebben :P ga maar eens kijken voor wat kleine vijltjes
Groeten, Laurens
Oud 2 augustus 2006, 21:29   #9 (permalink)
han mul's schermafbeelding
Leeftijd: 52
Yep heel voorzichtig vijlen.
Ik heb laatst een hulpstuk gemaakt van metaal.
Dit dient als mal en hierin is een spuigat uitgevijld.
Je hoeft de mal enkel met een paar klemmetjes op de goede plek aan de verschansing te bevestigen om elk spuigat exact in dezelfde vorm als de anderen uit te vijlen.
Werkt als een trein. Ik heb dezelfde mal ook gebruik om met wat platgeslagen koperdraad de boel nog wat verder af te werken.
Click the image to open in full size.Click the image to open in full size.
han mul is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:04.
