| | #1 (permalink) |
Je hebt jets, propellers (boven en onder water), je hebt raderen maar er zijn er nog meer. Heeft iemand misschien een site kunnen vinden waar wat meer info over allerlei soorten aandrijvingen staat? ps. ik zoek ook nog wat meer theorie over de jetaandrijving.
__________________ Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer |
| | #2 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
jet aandrijving is gewoon een schroef in een lange buis, voordeel is dat die een stuk efficienter is, minder weerstand en een stuk minder diepgang. wordt veel gebruikt in jetski's(whats in the name groeten Casper ![]() update: http://www.hamjet.co.nz/index.cfm/Th...jet_Works.html wel engels maar uitgebreid |
| | #3 (permalink) |
| Lid sinds: 2 oktober 2003 Locatie: Den Haag Leeftijd: 74
Zoek eens op internet trefwoord HAMILTON JET zelf heb ik ook even gekeken met vinden.nl. Het staat er op. Groetjes Hans.
__________________ een dag zonder hobby is een dag niet geleefd! Een half ons geluk doet meer dan een kilo wijsheid! |
| | #4 (permalink) |
| Lid sinds: 8 oktober 2003 Locatie: Rijnsburg Leeftijd: 35
Komt toch wel iets meer bij kijken hoor. Er is bij een goede jet ook sprake van een turbine huis rond de propellor, voor beter drukbouw=hogere uitstroom snelheid. Rendement is niet beter, met een goed schroef zijn hogere snelheden haalbaar. maar geen schroef betekent ook niets onderwater raken....in het water gevallen loodsen, drenkelingen, ondieptes e.d. plus dat de manouevreerbaarheid met een jet, mits uitgerust met die bekende kleppen, veel beter is. Kijk maar naar de KNRM demo filmpjes van hun reddingsboten. groeten Justus
__________________ Ik weet dat ik in mijn eigen wereld leef! Dat geeft niet! Ze kennen mij daar! |
| | #5 (permalink) |
en niet te vergeten, de geleiders van het water. normaal wordt er namelijk een draaing aan het water door de schroef maar in een waterjet wordt dit met een paar van die schotjes voorkomen. daardoor kan een jet effectiever werken met hoge snelheden. ik vroeg me af of er niet een paar leuke formules voor zijn, druk opbouw ect.
| | #6 (permalink) |
dat is de stator, kijk maar in het draadje van Halmar..die is heel mooi bezig met een zelfbouwjet
| | #7 (permalink) |
dat is ook eigenlijk de rede dat ik dit topic gestart heb, ik wil namelijk ook alle andere mogelijkheden eens bekijken. Er is nog meer dan alleen een propeler en een jet om een boot aan te drijven. @casper: mooi linkje, had ik zelf nog geen eens gevonden!!
| | #8 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
En dan hebben we natuurlijk nog de Voith Schneider Propellor: Kijk maar op deze links: http://users.skynet.be/havenslepers/nl/doc/vsp.htm http://home.quicknet.nl/mw/prive/emil/texel/voiths.htm Roel
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." |
| | #11 (permalink) |
Ik heb in Duitsland een jaar of drie geleden een Speedboot gezien met turbineaandrijving, waaaaanzinnig. Alleen dat geluid al. Principe was: Turbine met vertraging drijft schroefas aan. Model was zo'n 1,5 a 2 m1 lang. Nadeel: vaartijd van om en nabij 5 minuten inclusief opstarten en afkoelen en je hebt er waarschijnlijk een hele dikke portemonee voor nodig.
__________________ Je stopt niet met spelen omdat je oud wordt maar je wordt oud omdat je stopt met spelen!! |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer | |
| | #14 (permalink) |
Ja, daar heeft iemand al aan gedacht... Later onder het model mogen kijken: geen schroef! Het apparaat voer inderdaad alleen op de riemen. Prachtig bochtenwerk trouwens: de ene rij wat sneller dan de ander, en hup, daar ging ze de bocht door! Aandrijving: 2 x Robbe POWER 1000 met "1 op veel" vertraging. Elke motor dreef middels een exentriek alle riemen aan één kant aan. Twaalf jaren werk om het schip en de aandrijving perfect te maken. Succes....
| | #15 (permalink) |
| Lid sinds: 27 augustus 2003 Locatie: As,België Leeftijd: 55
hallo iemand al eens van rups aandrijving gehoort de jappaners zijn daar volop mee bezig niks bewegende delen gewoon twee tunnels waar het water door gerupst wordt hoe het juist werkt geen idee maar bij de film the red oktober gebruiken ze ook zo een systeem |
