Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 7 september 2006, 19:32   #1 (permalink)
penneman
Guest
Berichten: n/a
Standaard jules verne
mijn tsekoa staat in de verf en alle kleine werkjes om hem volledig af te hebben kan ik verder deze winter binnen doen
dan maar iets gekocht dat vlot bouwt en er ook goed uitziet en vaart
de Jules Verne is het dus geworden
na een dikke 2 weken staat de romp in de grondverf ,aandrijving en roeren ingebouwd
hout reeds een tweetal laagjes mahoniekleur en yachtlak gehad ( hout heeft 2 verschillende kleuren)
zal proberen dit weekend een paar foto's te posten
Roel heeft hem ook gebouwd en ik zou hem willen vragen hoe hij die houten reling op die skepters gekregen heeft? die zijn bol van boven en daar iets op lijmen ????
groeten
  Met citaat reageren
Oud 7 september 2006, 20:12   #2 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Gáááp... Knibbel knabbel knuistje, wie roept daar in de buurt van mijn huisje?
Ehhh.... Relingen: ik heb daar een beetje ruzie mee gehad, geloof ik.
Uit eindelijk heb ik de koppen van de scepters afgedremeld, gaatjes geboord in de railing (niet helemaal door en door; ik heb een malletje gemaakt), onthoofdde scepters in gaatjes en klaar.
Even opletten:
Het hout van de railing is, zoals je wellicht al gemerkt hebt, uiterst buigzaam. Makkelijk, zeer zeker voor op de boeg.
MAAR....:
Zorg ervoor dat je de railing na het monteren héél nauwkeurig aflakt. Liefst een paar lagen goede jachtlak.
Doe je dat niet, dan wordt de railing nat, en heb je geen railing meer, maar een Boa Constrictor die zich in allerlei bochten wringt...
Succes!
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is offline   Met citaat reageren
Oud 8 september 2006, 21:16   #3 (permalink)
penneman
Guest
Berichten: n/a
zoals beloofd wat foto's
motorbevestiging heb ik lichtjes gewijzigd ,boegschroef acherwege gelaten
aandrijving ga ik proberen met 2 x 600 eco's 7.2 V met 32.5 mm speedschroeven,motoren had ik nog liggen eens kijken of ze voldoen
twijfel nog tussen het gebruik van 2 x loodaccu's 6 volt en elk ampere of 6, parallel
ofwel 7.2 volt 3300 mA Nimh cellen ( pack of 4 zodat ik aan een ampere of 13 kom)
totaalgewicht mag 4.6 Kg worden dus dat moet toch lukken dacht ik
  Met citaat reageren
Oud 8 september 2006, 21:23   #4 (permalink)
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Ja, die motorbevestiging vond ik ook uiterst amateuristisch.
Boegschroef heb je niet nodig, de Jules is van haarzelf best wendbaar, ook met langzame snelheid.
Ik heb haar gevaren met o.a. een 6V loodaccu: mooi vaarbeeld.
12V is véél te snel, dan ziet de stuurman niets meer, zo hoog komt de boeg. (wel leuk voor actiefoto's natuurlijk )
7,2V packs geven een leuke combinatie tussen snelheid en niet teveel gewicht.
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 08:22.
