Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 12 mei 2008, 00:25   #1 (permalink)
Harrie68
Guest
Berichten: n/a
Standaard storing ontvanger
Hallo,
Mijn vraag is,kan twee regelaars storen op de ontvanger.
want ik heb storing in mijn banckert,heb mijn ontvanger tussen twee
regelaars liggen en nu heb ik maar een klein bereik.
Dus kan het aan de regelaars liggen ????
  Met citaat reageren
Oud 12 mei 2008, 13:16   #2 (permalink)
10nes's schermafbeelding
Wat voor zender en regelaars heb je er in. Ik had een soort gelijke storining. Bij mij is het zo dat ik bijde regelaars apart moest aan zetten.
Heb dan ook gekozen voor een goedkopere regelaar.
racer
10nes is offline   Met citaat reageren
Oud 12 mei 2008, 14:20   #3 (permalink)
robert14's schermafbeelding
Leeftijd: 20
de ontvanger is een futaba 8 kanaals fp-r118f. en 1 van die regelaars is een navy control 540 R. de andere weet ik zo niet, dat moet harrie ff bevestigen welke dat is.
doe mee aan DLG!! www.f3k.nl
robert14 is nu online   Met citaat reageren
Oud 12 mei 2008, 14:59   #4 (permalink)
Harrie68
Guest
Berichten: n/a
@10nes,
Klopt wat robert14 die andere regelaars is niet zo bekend bij mij kan het ook zo niet zien weet wel dat het een hele oude regelaar is zeer groot moet ik wel zeggen.en daar ligt de ontvanger tussen.
  Met citaat reageren
Oud 12 mei 2008, 15:04   #5 (permalink)
Leeftijd: 20
ja harrie, die grote iis de navy control 540 R:
NAVY CONTROL 540 R
Robbe, electronische snelheidsregelaar met groot
koellichaam, vooruit/stop/achteruit, 6-28 Volt,
40 ampere continu, afmetingen: 75 x 67 x 39mm.
Eenvoudige-Programmeer-System.Voor Boten.
Oud 12 mei 2008, 17:24   #6 (permalink)
Harrie68
Guest
Berichten: n/a
@Robert14,
Ja dat is bij mij bekent maar daar ligt nog een grotere in die is ouder dan jij waarschijnlijk .
  Met citaat reageren
Oud 12 mei 2008, 18:37   #7 (permalink)
Marc's schermafbeelding
Die navy control 540 is wel een zeer goede regelaar hoor.
Nog nooit ene kapot gevaren,en kan tegen een stoot.
Groetjes
Marc
www.modeling-skills-flandres.be
Grtz....!Marc
Marc is offline   Met citaat reageren
Oud 12 mei 2008, 19:51   #8 (permalink)
Corrien's schermafbeelding
Leeftijd: 65
De plaatsing van de ontvanger tussen twee regelaars in, is uiteraard zeer slecht gekozen. In de volgende faq (halverwege) vind je de regels, waaraan de plaatsing van de ontvanger moet voldoen:
http://www.modelbouwforum.nl/forums/...rantennes.html
Jan
Als je werk je hobby is, heb je altijd vrije tijd.
Corrien is nu online   Met citaat reageren
Oud 12 mei 2008, 20:09   #9 (permalink)
Ik heb het gelezen en ik heb er geen last van dat de ontvanger tussen de motoren en den regelaar zitten. Heb zelfs het antenne draad opgerold en onderdeks liggen. Ook een futaba,een f14 en een fc16. Heb je wel de goeie cristallen? Robbe heeft zijn eigen slijp metodus. Heb ik ook een tijdje mee lopen klooien.
Maar heb je nouw 2 de zelfde of 2 verschillende regelaars. En volgens mij kan je probleem niets temaken hebben met je regelaar.
Kijk ook eens in je zender zelf,je hebt een f14 toch? Het antenne draad wil nog wel eens los gaan(wit van kleur met een oogje er aan)
Maar plek van je ontvanger kan wel uitmaken....
Hoop je een beetje geholpen te hebben
racer
Oud 12 mei 2008, 21:07   #10 (permalink)
Leeftijd: 65
Als je de modelbouwfaq hebt gelezen, heb je kunnen zien, dat je een uitermate slechte opstelling hebt gekozen. Daarbij heb je blijkbaar de mazzel, dat het redelijk werkt. Je moet echter niet beweren, dat de problemen van de draadstarter daar niet vandaan komen. Het is namelijk zeer waarschijnlijk, dat dit wel zo is. De modelbouwfaqs worden overigens als adviserend kennisdraadje geschreven.
Elektromotoren moet je opvatten als stoorzenders. Deze zorgen er altijd voor, dat het bereik vermindert. Bij een correcte inbouw zul je dit nauwelijks merken, maar bij een slechte inbouw kun je vrijwel geen bereik overhouden. Deze elektromagnetische storingen kunnen door direkte straling of via de voedingsdraden de ontvanger beïnvloeden. De direkte straling kan afkomstig zijn uit de motor, de bedrading of de regelaar. Om deze reden moet je de ontvanger daar zo ver mogelijk vandaan houden. Storingen via de voedingsdraden gaan via het servosnoer van de regelaar. Bij de Navy 540R is dit laatste niet mogelijk, want dit is een regelaar met opto coupler. Hier is het voedingscircuit van de regelaar volledig galvanisch gescheiden van het voedingscircuit van de ontvanger. Oftewel elektrisch zijn beide volledig van elkaar gescheiden. Als er een nog grotere en zeer oude regelaar in het schip zit, kan dit een Rokraft Hec 30A zijn (bestaat uit 2 delen). Ook dit is een regelaar met opto coupler.
Jan
Oud 12 mei 2008, 21:17   #11 (permalink)
Harrie68
Guest
Berichten: n/a
Hallo Allemaal,
Jullie worden allemaal bedankt voor jullie reactie en ik ga toch doen wat corrien ook al heeft gezegt dat ik ga proberen om de ontvanger ergens anders neer te zetten en dan kijken of het beter wordt.
nogmaals bedankt.
  Met citaat reageren
Oud 13 mei 2008, 21:46   #12 (permalink)
Ik wil niemand op de tenen staan, ik heb alleen maar een mening en een ervaring gedeeld, en ga ook nog mijn plekken veranderen. Als ik je heb tegen gesproken was dat niet de bedoeling.
racer
Oud 13 mei 2008, 21:55   #13 (permalink)
Leeftijd: 20
nou harrie
suc6 ermee, als je nog hulp nodig bent hoor ik het wel
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:05.
