| | #1 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Hallo allemaal. Heb pas een speedboot gekocht, hier zitten twee motors achter elkaar gekoppeld. Voor de rest zat er niks bij, dus regelaar ontvanger en alles moet ik nog hebben. Nu had ik nog een ontvanger en een servo leggen, dus hoef ik alleen nog maar een regelaar, nu zat ik er ook aan tedenken om er ook een andere motor in tedoen. Deze boot wil ik laten varen op twee auto paks dus 12 cellen. Als regelaar heb ik een robbe 535r navy op het oog (nieuw), deze kan de 12 cellen aan, maar nu kan ik geen motor vinden die ook die 12 cellen aan kan, of brengt de regelaar de stroom terug naar normaal zodat er alles aan kan? Kan iemand mij helpen met een setje temaken die de 12 cellen aan kan, niet teduur wil het wel een beetje leuk houden. Regelaar mag ook een andere maakt niet zoveel uit, maar dacht zelf dat dit wel een erg goede is. Het liefst zal ik alles bij conrad vandaan halen, dit in verband met meerdere onderdelen daarvan daan. Maar laat maar horen wat jullie denken. Alvast bedankt, Alex |
| | #3 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl |
Alex Als je antwoord wilt op je vragen in het 1e bericht zal je eerst met wat meer gegevens moeten komen. Welke motoren bijvoorbeeld, welke schroef, hoeveel amps trekt het geheel bij starten, bij full speed en bij blokkeren... Dįįr moet je je regelaar op afstemmen, anders fikt die binnen no time door. Om te weten wat de verschillen tussen de motoren zijn zou je natuurlijk even kunnen kijken op de site van de fabrikant...
__________________ "Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos." Laatst gewijzigd door Roel van Essen; 22 mei 2008 om 22:46 |
| | #4 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Ik heb nog geen regelaar, probeer alleen tevragen wat voor set ik het best kan nemen die het liefst op 12 cellen kan. Onder set versta ik: Motor of motors (maakt niks uit) Regelaar (zat zelf aan de robbe 535r navy tedenken gezien dat deze regelaar de 12 cellen aan kan). Dus zo moeilijk is dat toch niet, er zallen vast wel meer mensen met deze regelaar zijn die de motor die hun erbij hebben aan kunnen raden of juist niet. |
| | #5 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
Zit tussen deze twee te twijfelen. Hopelijk kunnen jullie me er een aanraden. Deze (Nr 1) Conrad Electronic - System Information Of deze (nr 2) Conrad Electronic - System Information Denk zelf dat nr 2 beter is voor een speedboot, deze motor draait meer toeren. Maar nr 1 is natuurlijk van een bekend merk, daarvoor zit te in twijfel. Hoop dat jullie mij kunnen helpen. Alvast bedankt, Alex |
| | #6 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 1 november 2004 Locatie: Sneek Leeftijd: 59
Alex, dit soort links werkt niet, je moet de link van de conrad site bij het produkt kopiėren en in je tread plakken. Groeten, Jan.
__________________ Boatsjefarders, noflik folk. |
| | #7 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
| Citaat:
![]() Maar :met een stelletje muisklikken kom je er toch wel hoor ![]() mvg Frederik
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik | |
| | #8 (permalink) |
| Guest
Berichten: n/a
O toen ik ze er op had gezet werkte ze. Maar goed ik heb het nu gevonden dus bij deze Nr 1 Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek Nr2 Conrad Electronic - Europa's grootste webwinkel in elektronica en techniek Bedankt voor de tip. Alex |
