Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Discussie gesloten
Oud 27 mei 2008, 16:41   #1 (permalink)
MasterX
Guest
Berichten: n/a
Standaard Betreft: correctheid schakeling
Beste mensen,
Ik ben een fanatiek visser en ben bezig een bolieboot te maken.
Dit is een boot die het aas en bedrading/haak op de juiste plek in het water dumpt voor wanneer je op grote meren vist (erg handig).
De houten boot zelf is al helemaal af en ik ben al enige tijd bezig alle electronica uit te zoeken.
Graag zou ik zekerweten of mijn bedachte schakeling en gekozen onderdelen juist zijn.
hieronder volgt de schakeling:
- het model zonder electronica weegt 790 gram, met electronica zal dit zijn:
accu : 535 gram
2 rij regelaars: 2 x 56 gram
2 motoren: 2 x 125gram
ontvanger: ~ 40 gram
kabels, assen etc: ~20 gram ofzo
totaal = modelgewicht + electronica = 790 + (535 + 112 + 250 + 40 + 20) = 1747 gram
- gezien dat de rijregelaars voorzien zijn van bec-systemen lijkt het mij logisch de rode draad van de 2de rijregelaar door te knippen
(deze is als ik het goed begrijp bedoeld voor de stroomtoevoer richting de ontvanger en 1 stroomtoevoer zal voldoende zijn)
Is dit allemaal mogelijk?
- zijn de motoren sterk genoeg?
- is de schakeling uberhaupt mogelijk?
PS: het hoeft geen supersnelle speedboat te worden een snelheid rond de 5km is voldoende (loopsnelheid)
Alvast hartelijk bedankt,
MasterX
Oud 27 mei 2008, 18:45   #2 (permalink)
robert14's schermafbeelding
Leeftijd: 20
uhh, je motor gaat tot 8.4 volt, waarom dan een 12 volt accu??
doe mee aan DLG!! www.f3k.nl
robert14 is nu online
Oud 27 mei 2008, 19:30   #3 (permalink)
MasterX
Guest
Berichten: n/a
Oorspronkelijk geplaatst door robert14 Bekijk bericht
omdat de rij regelaar 12v is
maar je hebt wel gelijk denk ik
ik heb van hetzelfde merk al een 12v motor gezien (deze zal inderdaad beter zijn)
Oud 27 mei 2008, 19:31   #4 (permalink)
MasterX
Guest
Berichten: n/a
maar weet iemand of mijn schakeling/aansluiting van de electronische componenten zo wel goed is en werkt?
Oud 27 mei 2008, 19:36   #5 (permalink)
MasterX
Guest
Berichten: n/a
om geld te besparen dacht ik trouwens om de rij regelaars te vervangen door een mechanische
bijvoorbeeld de
Mechanische snelheidsregelaar op conrad:
Conrad Electronic - System Information
Voedingsspanning 7,2 - 12 V
Max. spanning motor 12 V
Afm. (lxbxh) 35 x 27 x 15 mm
Gewicht ± 40 g
Cellen aantal NiCd / NiMH: 6-10.
motor kan tot 12v dus een uitgekozen 12v motor moet lukken
de regelaar kan tot 10 cellen en dat heeft de accu ook dus moet ook lukken
Ik vroeg mij af of de mechanische regelaar ook stroom levert aan de ontvanger of dat ik de ontvanger een eigen voeding moet geven
Oud 27 mei 2008, 20:43   #6 (permalink)
Vriend van modelbouwforum.nl
Roel van Essen's schermafbeelding
Leeftijd: 54
Weblogartikelen: 1
Dubbelpost. Gesloten. Verder onder electronica.
Roel
Mod
"Degene die ver voor de muziek uitloopt, vindt het orkest waardeloos."
Roel van Essen is offline
Discussie gesloten
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:06.
