| | #16 (permalink) |
| Moderatorteam Lid sinds: 30 januari 2006 Locatie: Zaandam Leeftijd: 44
Let op de smilies Duimpje Stiekem vinden ze het wel leuk. Straks maar even verder met wat schoonmaakwerk. Foto's volgen dan automatisch weer.
__________________ Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire |
| | #18 (permalink) |
Nou, gisteren even met de motor verder gegaan, vrijdag eerst de motor van het bootje gehaald, slot moest even wat overtuigingskracht krijgen voor het open wilde maar tegen een dosis perslucht/WD40 en doorzettingsvermogen was het uiteindelijk toch niet bestand. Aangezien het koelwaterstraaltje zo stevig was als de urinestraal van een 95 jarige met prostaatproblemen wist ik dat de impellor wel eens kapot kon zijn. Dus het staartstuk eraf en wat gaan sleutenen. Zo zag hij eruit toen hij van de boot af kwam. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Hier de tank verwijderd, wat een zooitje ![]() Staartstuk eraf ![]() Hier het staartstuk en de schroef is inmiddels ook verwijderd. Ging allemaal redelijk soepeltjes. Staart-olie meteen maar afgetapt. ![]() Pomphuisje even los gemaakt en zie daar, de impellor. De toestand van de staart hoef ik niet te vertyellen, beelden zeggen meer dan woorden ![]() Impellor is kapot maar dat was al niet moeilijk te raden. Verder ook het pomphuisje goed schoongemaakt, die zag er ook niet fris meer uit. Nu wel weer ![]() Hier wat nieuwe onderdeeltjes, pakking, spie voor de impellor en uiteraard de impellor zelf. ![]() De hele bubs weer in elkaar gezet en de staart voorzien van nieuwe olie. Allemaal soepeltjes verlopen. ![]() Die schroef zag er ook niet uit, beschadigd en heel smerig. Na wat boenen met de staalborstel en schuurpapier meteen maar voorzien van een origineel laagje verf. Dat ziet er meteen een stuk frisser uit. De staart komt later ook aan de beurt. De schroef ga ik niet vervangen, de baschadigingen zijn mee te leven en een nieuwe schroef kost ongeveer €100,- dus niet de moeite. ![]() En zo ziet het er dan uit als de schroef er weer op zit. Een vlag op een modderschuit (vrijwel letterlijk ![]() Toen even verder met het schoonmaken van de motor ![]() Daarna alle benzineleidingen vervangen, nieuw benzinefilter geplaatst en nieuwe bougie erin gezet. Verder nog meer schoongemaakt en het ziet er al heel anders uit. ![]() ![]() Nu het staartstuk er weer op zetten, doe ik straks even. Motor is dan weer redelijk klaar om te gaan gebruiken. Ik zal nog wat kleine schoonmaakwerkzaamheden er aan doen en spuiten van het geheel doe ik op een later moment.
__________________ Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire Laatst gewijzigd door Burp; 14 juni 2009 om 12:03 |
| | #20 (permalink) |
| Vriend van modelbouwforum.nl Lid sinds: 17 augustus 2004 Leeftijd: 78
Ik ben een grote liefhebber van motoren . Ben er mee opgegroeid binnenvaart dus. Maar voor zoiets: daar krabbelde ik eerst toch nog eens even achter mijn oren hoor. Maar als het straks weer loopt hopenlijk dan he Want aan de onsteking zal het ook niet al te fris zijn denk ik. Maar heb toch wel het idee als dat *dat* je het goed afgaat hoor. Ben wel benieuwd naar het eindresultaat hoor mvg Frederik
__________________ Het leven is kort 14 Jaar dus mvg Frederik |
| | #21 (permalink) |
Vandaag de ontsteking even onder handen genomen. bobine verwijderd ![]() En hier ligt hij dan. ![]() Alle overige delen ook eraf gehaald, ziet er nog vies uit. ![]() ![]() Alles schoongemaakt en uiteraard ook de motor, kon ik niet bij met de ontsteking gemonteerd. Kabels weer netjes schoon en alles met WD40 ingewreven tegen de vocht. ![]() Hier zit alles weer op zijn plaats. ![]() Staartstuk en schakelpookje zitten weer netjes vast dus het is bijna gereed. De carburateur is inwendig nog vies en die ga ik nu even onder handen nemen. Daarna helemaal gereed op het spuiten na. Als het even mee zit dan hang ik hem straks nog aan de boot om test te draaien
| | #24 (permalink) |
Maiden, als ik nu aan de carb begin dan hoop ik over een uurtje het ding in het water te hangen en even te testen. Mezelf kennende moet het toch max 3 trekjes en lopen zijn
| | #25 (permalink) | |
| Vriend van modelbouwforum.nl | Citaat:
Leuk werkje Martin ga zo door
__________________ het spur bijster zijn .... Don't apply logic to reason. | |
| | #26 (permalink) |
| Lid sinds: 7 oktober 2007 Locatie: Zandvoort Leeftijd: 19
Het motortje ziet er in ieder geval al weer een stuk beter uit, ben benieuwd hoe je dat met de boot zelf gaat doen. Ga zo door. Bart
__________________ Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50) Lid Vaargroep VicWijs |
| | #27 (permalink) |
Zoals gezegd, de carburateur. Even er af gehaald en schoongemaakt. ![]() Zo ziet de motor eruit zonder de carb. Lekker vies weer. ![]() Choke eruit gehaald en alles lekker schoongemaakt. ![]() Uiteraard ook de motor zelf even onder handen genomen, ziet er ook weer fris uit. Nieuwe benzineslang en filter is hier ook goed te zien. ![]() Carb weer terug op de motor na even uit elkaar te zijn geweest. ![]() En alles weer in elkaar. ![]() En die drie trekjes was wat optimistisch, ik weeet het...... er waren er maar twee nodig om hem lekker te laten snorren. Uiteraard een filmpje gemaakt maar die zet ik morgen wel even neer. Komt een mooie waterstraal uit en na een beetje afregelen loopt hij prima. Een stukje gevaren om te testen en goed bevonden. Motor weer van de boot af gehaald want de boot is nu aan de beurt. Voor de motor weer op de boot gaat zal ik hem nog mooi spuiten Kkijk voor het verschil van de motor een paar dagen geleden en nu maar eens op de vorige pagina en vergelijk het maar met deze laatste foto's. Kost een paar uurtjes en wat sleutelen maar dan heb je wel weer wat. Fase 1 completed
__________________ Groeten, Martin Herstel bootje, Afbouw Spitfire Laatst gewijzigd door Burp; 14 juni 2009 om 23:41 |
| | #28 (permalink) |
| Lid sinds: 6 november 2005 Locatie: rotterdam Leeftijd: 19
hee burp lekker bezig!! ziet er mooi uit (ik moet dit ook nog doen met onze 7,5 pk bbm van scouting) maar ik had gelijk ook even een vraagje we hebben een probleempje met onze bbm als we hem starten dan blijft het startkoord hangen en dan moet je met een schroeven draaier het trekmechanisme weer terugdraaien zodat het touwtje weer startklaar is weet u mischien wat het is?? en wilt u exta veel fotoos maken als u de caburateur uitelkaar haalt want bij ons is hij erg vies denk ik wan hij maakt soms uit zich eigen meer toeren zonder aan de gashendel te draaien alvast bedankt gerwin wittekoek
__________________ aan loef loden en gissen aan lij kotsen en pissen |
| | #29 (permalink) |
De carb is al uit elkaar geweest en zit weer in elkaar. Is geen lastige klus. Even alles netjes op volgorde leggen. Gebruik wel nieuwe pakkingen, een lek kan voor onregelmatige loop van de motor zorgen. Het lijkt erop dat je veer is gebroken van je startkoord. Even uit elkaar halen en controleren. Aan de veer een nieuw hoekje buigen of even vervangen voor een nieuwe.
| | #30 (permalink) |
Zoals beloofd even het test filmpje. Na twee trekjes liep de motor. Klein beetje afgesteld en loopt als een zonnetje.
| Labels |
| sloep |
