Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 8 juni 2009, 12:09   #1 (permalink)
EricdeG
Guest
Berichten: n/a
Standaard Voerboot vaart niet recht
hallo, eindelijk heb ik mijn voerbootje varende..
Nu krijg ik het echter niet voor elkaar om het rechtuit te laten varen, ondanks de trimknoppen. Ik moet dus continue bijsturen wat erg vervelend is. Ligt het aan het model (zie foto's) en wat kan ik er eventueel nog aan doen ?
http://www.fotosop.nl/mijn_fotos.php...20090608121019
Laatst gewijzigd door EricdeG; 8 juni 2009 om 12:12
  Met citaat reageren
Oud 8 juni 2009, 12:17   #2 (permalink)
Bertus's schermafbeelding
Leeftijd: 41
Misschien zit er speling op het stuur mechanisme.
Ik ben geen boten man maar wilde je foto even goed plaatsen
Groeten Bertus
http://www.youtube.com/watch?v=AOA_pAigJ6c
Bertus is nu online   Met citaat reageren
Oud 8 juni 2009, 14:04   #3 (permalink)
Bart Cornet's schermafbeelding
Leeftijd: 19
Wijkt het bootje steeds naar een kant? Of is dat wisselend, als het wisselend is zit er speling in het roer mechanisme. Als het steeds de zelfde kant is staat je straalbuis mogelijk niet recht. Probeer deze eens ze verstellen.
Bart
Varend Maasbank (1:50). In aanbouw Smit Elbe (1:50), Smit New York (1:50)
Lid Vaargroep VicWijs
Bart Cornet is offline   Met citaat reageren
Oud 8 juni 2009, 16:22   #4 (permalink)
tim elfering's schermafbeelding
Leeftijd: 18
Hallo,
Ik ken het probleem. Dit is een straalbuis van robbe uit mijn hoofd dacht ik 50 mm. Kan het kloppen dat je boot steeds naar links trekt? Wat gebeurt er als je precies dezelfde schroef eronder zet maar dan die de andere kant op draaid? Als dit het geval is dan praten we over het ´wieleffect´dit komt door 1 schroef hebt op je boot. Als je er twee hebt dan heb je als het goed is geen last van.
tim
Werf: Smit Lloyd 107
Website:http://tamiyashop.kixtart.ws/Webwink...ginpagina.html
tim elfering is offline   Met citaat reageren
Oud 8 juni 2009, 17:19   #5 (permalink)
EricdeG
Guest
Berichten: n/a
Hallo, bedankt voor jullie antwoorden. Het is inderdaad een straalbuis van Robbe en de boot trekt naar 1 kant (zou uit mijn hoofd links). Ik moet dus de hele tijd bijsturen, weg irritant als je met je bakkie met voer naar een bepaalde plek moet. De straalbuis staat overigens recht.
Dus er blijven dan niet veel opties over ?
  Met citaat reageren
Oud 8 juni 2009, 17:23   #6 (permalink)
Leeftijd: 19
De straalbuis een beetje scheef naar rechts zetten, zodat die het effect opvangt.
En dan bedoel ik mechanisch, niet op de trim.
Bart
Oud 8 juni 2009, 18:49   #7 (permalink)
marten77's schermafbeelding
Leeftijd: 35
Hoi Eric,
Heb je ook een foto van de onderkant ?
Ik ben ook bang, dat de romp ook niet echt meewerkt aan het vaar gedrag !
Deze zal eerder zijn eigen weg willen gaan zoeken, dan dat die op de roer reageert.
Dit mede door zijn wind-oppervlakte en volgens mij ook door een vlakke bodem !
Ben benieuwd naar de foto, dat kan het één en ander verklaren.
M.v.g. Marten Diverse Elektronica voor schepen en Trucks
marten77 is offline   Met citaat reageren
Oud 8 juni 2009, 19:03   #8 (permalink)
Pergotje's schermafbeelding
Leeftijd: 34
Marten zou daar best eens gelijk in kunnen hebben.
Als je stuurt gaat het bootje eerst wat dwarsweg voordat hij gaat sturen en zwaait hij daarna een beetje door zodat je moet tegen sturen?
Zoja, probeer dan een klein kieltje aan de voorkant in de lengterichting recht naar beneden te zetten.
Dan breekt de boot in ieder geval niet meer dwarsweg en zal hij beter reageren op het roer.
Pergo et Perago (Ik zet Voort en ik zet Door).
Lid vaargroep Rijnmond.
Pergotje is offline   Met citaat reageren
Oud 9 juni 2009, 21:58   #9 (permalink)
EricdeG
Guest
Berichten: n/a
Hallo, bedankt voor jullie reacties. Krijg het niet voor elkaar om een foto te posten bij dit bericht, vandaar even een URL naar de foto's van de onderkant van de boot.
Ik hoor graag van jullie.
Pergotje, ik ben geen modelbouwexpert, ben al blij dat ik deze boot aan de praat heb. Wat bedoel je precies met een klein kieltje ?
Heb je een voorbeeld aub.
http://www.fotosop.nl/mijn_fotos.php...20090609215510
Laatst gewijzigd door EricdeG; 9 juni 2009 om 22:03
  Met citaat reageren
Oud 9 juni 2009, 22:47   #10 (permalink)
Leeftijd: 34
Oud 9 juni 2009, 22:58   #11 (permalink)
Leeftijd: 34
Ik bedoelde dus, als de boot helemaal glad van onder is met alleen de schroef en die staat nog niet helamaal achteraan ook, dan stuurt het heel lastig rechtuit.
Vergelijk het met een karretje met 4 zwenkwieletjes, daar moet je goed je best doen om die recht vooruit te duwen.
Heb je achter zwenkwieletjes en voor vaste wielen, zoals vaak bij een winkelwagen is het makkelijker om koers te houden.
Dat bedoelde ik dus ook met een kiel te bereiken, maar ik zie dat je toch al iets van een kiel hebt.
Ik bedoelde dus gewoon een plaatje vooraan midden onder de boot in de lengte richting, maar in die geval doet de kiel waar de schroefas inzit dit werk al wel.
Probeer je servoarmpje eens 1 tandje te verzetten.
Dus kruisschroefje los, servoarm optillen, roer een heel klein beetje verdraaien en op je servo het armpe 1 tandje verder op het rondsel te zetten.
Nu zal je de boot weer moeten trimmen via de zender maar mischien kun je hem dan wel rechtuit krijgen.
Oud 27 augustus 2009, 17:58   #12 (permalink)
Leeftijd: 20
ik reageer hier even omdat je een nieuw topic had geopend
leg er eens wat meer gewicht in de boot tot de romp voor 2/4 tot 3/4 in het water ligt.
de boot zal dan ook minder zwalken over het water en beter stuuren maar wel minder snel gaan (lijkt mij ook niet nodig) .
dat doe je gewoon door (vis) lood op de bodem vast te leggen.
mvg alex
''kleinbeetje'' woordblind sorry
roeier4 is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:07.
