Ga terug   Modelbouwforum.nl > Scheepsmodelbouw > Algemeen scheepsbouw
Oud 20 augustus 2009, 18:01   #16 (permalink)
Leeftijd: 41
en anders een spanningsregulator gebruiken
Jan de K is offline   Met citaat reageren
Oud 20 augustus 2009, 18:02   #17 (permalink)
Leeftijd: 15
en dat is?? (ik ben niet zo slim)
gjvg is offline   Met citaat reageren
Oud 21 augustus 2009, 10:21   #18 (permalink)
Rode Zee's schermafbeelding
Leeftijd: 47
Standaard van 5.5 naar 2 volt
"Ik ben bezig met een op afstand bestuurbare boot maar ik heb een vraag over weerstanden. ik weet niet hoe je de weerstand moet berekenen om van 5.5 volt naar 2 volt te gaan. ik weet de formule maar ik weet niet goed hoe ik hem toe moet passen.
kan iemand me plz helpen?? "
Het is allemaal waar wat hieronder staat geschreven. Echter ik vind dat het verhaal veel simpeler kan. Namelijk een weerstand plaatsen is zonde van de energie, je zet het teveel aan spanning alleen maar om in warmte.
Je kunt simpel weg een elektronisch vaartregelaartje aanschaffen (hoeft niet duur te zijn) en de instelling daarvan op de regelaar zelf begrenzen, zodat je 2V motor niet teveel spanning krijgt bij het gas geven op je zender.
Succes mvg Paul
Rode Zee is offline   Met citaat reageren
Oud 21 augustus 2009, 10:35   #19 (permalink)
Dirk's schermafbeelding
Leeftijd: 60
Oorspronkelijk geplaatst door Rode Zee Bekijk bericht
... Je kunt simpel weg een elektronisch vaartregelaartje aanschaffen (hoeft niet duur te zijn) en de instelling daarvan op de regelaar zelf begrenzen, zodat je 2V motor niet teveel spanning krijgt bij het gas geven op je zender. ...
Er zijn maar weinig regelaartjes die 4,8 Volt goed snappen de meeste willen 6 Volt of meer hebben ... plus bij een regelaar heb je ook RC apparatuur nodig ...
Na het vliegen is landen een NohohoHOODzaak!!
Dirk is offline   Met citaat reageren
Oud 21 augustus 2009, 10:49   #20 (permalink)
raf
raf's schermafbeelding
Leeftijd: 55
hallo paul
jullie snappen blijkbaar het principe van een regelaar nog steeds niet
die regelt geen spanning en of stroom maar de tijd dat de motor deze toegedient krijgt
als je een accu van 12 volt gebruikt dan krijgt de motor ook al draait hij langzaam 12 volt voor zijn raap
de regelaar geeft korte piekjes van 12 volt met een lange 0 piek er tussen aan een 60hz frequentie (kan ook meer of minder zijn)
geef je nu gas dan wordt de korte piek langer en de 0 piek korter
bij halfgas (ongeveer)zal de verhouding 30/30 zijn wat 12 en 0 volt betreft
bij vol gas zal je 60/0 hebben
dus het motortje van 6 volt gaat die 12 volt niet goed verdragen
en je regelaar daar hij op vollast niet volledig open stuurt zal meer dan warm worden
dit betreft elektronische regelaars die met een weerstand werken natuurlijk anders
groetjes raf
"I'm selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best."
raf is offline   Met citaat reageren
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 01:09.
