| | #1 (permalink) |
| Lid sinds: 1 februari 2009 Locatie: Hamont (Belgie) Leeftijd: 16
Hallo, mijn auto gaat slecht. Al proberen af te stellen maar werkt niet, dus ik ga mijn motor reviseren met mijn vader. Maar nu moeten we natuurlijk weten, hoe gaan we dat doen. Heeft iemand een uitleg, benodigdheden die je nodig hebt voor een motor te reviseren? Ik heb er toch al een 8 liter mee gereden. Ik rij op een mengverhouding van 1:50 wat te weinig is, ik ga nu ook 1:25 rijden. Zodat mijn motor toch een beetje meer smering krijgt. Dus heeft iemand eigenlijk een uitgebreide uitleg hoe je een motor moet reviseren, ik heb al gezocht maar zonder resultaat. Mvg YS Buggy
__________________ HPI Baja 5b SS Laatst gewijzigd door YS Buggy; 14 maart 2010 om 21:14 |
| | #2 (permalink) |
1/50 is te weinig je zou dan maar 100 ml olie op bvb 5 liter benzine rijden 1/25 is 200 ml .
__________________ 24H van Lostallo einzelfahrer recordhouder 1725 ronden www.bigscale-tourwagens.be |
| | #3 (permalink) | |
| Citaat:
Even aangepast, nu gebruik ik aspe, ik ga toch op 1:25 rijden denk ik.
__________________ HPI Baja 5b SS Laatst gewijzigd door YS Buggy; 14 maart 2010 om 21:18 | |
| | #4 (permalink) |
Ik hoop dat er nog iets te reviseren valt, als je 8 liter verreden hebt met 1/50 vrees ik dat je evengoed een nieuwe motor kan kopen. Voor revisie heb je zoieso krukas lagers nodig en olie keerringen. Alsook een pakkingset voor de gehele motor. Als er nog meer versleten is heb je ook de volgende zaken nodig: Een nieuwe krukas aangezien dat lager in de drijfstang niet vervangbaar is. Een nieuw lager in de zuiger, zuiger pen, zuiger veer en natuurlijk een zuiger |
| | #5 (permalink) |
| Lid sinds: 13 oktober 2004 Locatie: Hoek van Holland Leeftijd: 29
Tjah .... Aspe is ook niet geschikt voor Big-scale's .. Das voor kettingzagen , bosmaaiers , motorzagen en nog meer van dat gereedschap... In dit geval is het waarschijnlijk beter om gewoon een nieuw blokje te kopen , na 8 liter te weinig smering kun je alles gaan vervangen en is eigenlijk het enige bruikbare je kale carter... Gezien de prijs van alle delen en het werk om het goed te doen ben je dan al snel beter af met b.v. een nieuwe 4-bouts 26cc.
__________________ FG:marder FSracing Baja1000Serpent:impact m2(2),excel,Traxxas:T-maxx2.5R,RevoS23,Jato3.3,Summit Mugen:MBX5R+5T Electro's:ARX 540 dirtbike Losi xx4(2) tamiya's en marui's Micro: Xray:m18mt/NT18T/NT18MT |
| | #6 (permalink) |
Ik gebruik denicol volsynthetische 2-takt olie, dat is olie voor 2-takt racing motoren (zoals voor scooterracing). Ik betaal wel ietsje meer dan gewone 2-takt olie maar ben er zeer tevreden van. Heb gehoord dat Castrol ook goeie olie heeft. Kettingzagen draaien veel minder snel dan een baja motor, daarmee dat ik voor racing olie kies.
| | #7 (permalink) |
O, Ok, ik ga dan toch maar eens kijken, maar 200euro
__________________ HPI Baja 5b SS |
| | #8 (permalink) |
50:1 is eigenlijk een mengverhouding voor scooters, dat is erg weinig olie voor deze motoren. Ik gebruik Putoline MX7, dat is volsynthetisch. Het is een aanrader om naar een motorshop te gaan en daar te vragen naar volsyntetische 2 takt olie. Meestal hebben crossmotor shops wel wat staan
__________________ Met vriendelijke groet. (TE KOOP)Team Associated SC8 Lucas Oil, HPI Baja 5T 26cc |
| | #9 (permalink) | |
| Citaat:
Het kan ook gewoon zijn dat er ergens een dichting lekt waardoor hij valse lucht trekt, daardoor kan een motor zich ook heel slecht gedragen. Als de je de schroeven van de carburator verdraait en dit heeft weinig tot geen invloed ligt de oorzaak meestal bij een lek. Laatst gewijzigd door Optic; 15 maart 2010 om 20:47 | |
| | #10 (permalink) |
| Lid sinds: 19 januari 2006 Locatie: Oudenaarde Leeftijd: 40
je kan altijd even navragen bij www.rc-design.be of hij soms niks tweedehands aan een scherpe prijs heeft. MrHpiBaja is daar gisteren een nieuwe motor gaan halen voor iets van rond de 130€ dacht ik
__________________ Raptor 30V2 & Raptor 50 & Raptor Mini Titan.Parkzone Radian, Multiplex Acromaster, Blade MSR |
| | #11 (permalink) |
Met €100 kan je makkelijk een motor reviseren... Als de cilinder geen ernstige slijtsporen heeft gewoon weer monteren met eventueel een nieuwe zuiger. Het zelfde geldt voor de krukas, controleer of de bigend speling heeft (lagertje tussen krukas en drijfstang..), als er geen speling op zit gewoon weer monteren met een drupje olie in het lager.. Als ik zo reken kom ik voor krukaslagers, keeringen, pakkingset, en nieuwe zuiger op €46 (RC Raalte prijzen..) Als er een nieuwe cilinder (Zenoah 26cc) op moet gaat het ongeveer €85 kosten totaal.. Daar heb je geen nieuwe motor voor en als je het goed doet net zo betrouwbaar en goed als een nieuwe.. En inderdaat zoals al geschreven gewoon 1:25 gaan smeren, ik zelf gebruik 200ml Motul kart grand prix 2T op 5 liter V-Power maar dat is voor echt hoortoerig en niet nodig voor een standaard 26cc.. Daar is 200ml Castrol Power RS op 5 liter benzine goed genoeg voor.. Succes
__________________ Hpi Baja 5B SS volledig GH Aluminium, Trevor Simpson Reedcase, 29,5cc TS ported, VRC side Bigbore Pro pipe Hpi Baja 5B RTR, 28,5cc, Pase Membraam, Rear Dominator. Laatst gewijzigd door ian; 15 maart 2010 om 21:45 |
| | #12 (permalink) | |
| Citaat:
__________________ HPI Baja 5b SS | |
| | #13 (permalink) |
| Rc tuning Raalte.
__________________ Hpi Baja 5B SS volledig GH Aluminium, Trevor Simpson Reedcase, 29,5cc TS ported, VRC side Bigbore Pro pipe Hpi Baja 5B RTR, 28,5cc, Pase Membraam, Rear Dominator. |
| | #14 (permalink) |
| Ok, ik heb deze al gevonden, maar deze is 29cc en mijn blok is 26cc dit gaat zeker niet passen vrees ik?: RC Tuning Raalte
| | #15 (permalink) |
| RC-Design Belgische shop gespecialiseerd in Big scale racing, onderdelen en tuning parts, zeer scherpe prijzen en vriendelijke service Bekijk de site eens, massa's onderdelen
