Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Big Scale auto's
Oud 3 februari 2012, 22:25   #1 (permalink)
Arjantjuhhh's schermafbeelding
Leeftijd: 35
Standaard Welke olie FG Baja (inlopen)
Hallo,
Ik heb een nieuwe FG Baja gekocht met zender.
Ik ben een nieuweling en wil de motor gaan inlopen.
Nu is mijn vraag:
Ik heb een bus Valvoline DURA blend 2T synthetische olie gekocht.
Kan ik met deze olie de zenoah motor laten inlopen?
Of moiet ik een andere oliesoort gebruiken?
Alle hulp is welkom.
Mvg.
Arjan
Align Trex 600 Pro Limited Edition Gasoline Conversion/Align Trex 600 EFL Pro 12S/Align Trex 700 E 12S/Align Trex 700 Nitro (Flying by RMF Friendship Dalfsen)
Arjantjuhhh is offline   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2012, 23:10   #2 (permalink)
fastrockets's schermafbeelding
Leeftijd: 13
als je dat bij een hobby shop heb gekocht. Zal het wel werken...
- FG baja 2wd - rcrotterdam.nl -
fastrockets is nu online   Met citaat reageren
Oud 3 februari 2012, 23:31   #3 (permalink)
savage .26 picco's schermafbeelding
Leeftijd: 30
Oorspronkelijk geplaatst door fastrockets Bekijk bericht
Dat is iets wat nergens op slaat natuurlijk....
Ten eerste zijn er genoeg die nauwelijks een benul hebben van wat ze verkopen , ten tweede kun je er niet zomaar vanuit gaan dat het wel zal werken
@ TS :
Ben niet bekend met de Valvoline , maar zou hem voor het inlopen sowieso wat vetter mengen als de gebruikelijke 1/25. Meer richting de 1:20 zodat je zeker weet dat je wat meer smering hebt
Ben de Valvoline hier op het forum ook nog niet tegen gekomen wat gebruik betreft dus het blijft altijd een beetje een gok zoiets.....
FG:marder FSracing Baja1000Serpent:impact m2(2),excel,Traxxas:T-maxx2.5R,RevoS23,Jato3.3,Summit Mugen:MBX5R+5T Electro's:ARX 540 dirtbike Losi xx4(2) tamiya's en marui's Micro: Xray:m18mt/NT18T/NT18MT
savage .26 picco is offline   Met citaat reageren
Oud 4 februari 2012, 09:09   #4 (permalink)
Tiemen's schermafbeelding
Leeftijd: 38
Welke heb je:
DuraBlend 2T | tweewielers | Valvoline
Of:
DuraBlend Kettingzaag Olie | landbouw | Valvoline
De eerste lijkt me goed genoeg (al zou ik voor andere olie gaan), en de 2e zou ik zeker niet gebruiken.
Idd slaat het antwoord van fastrockets helemaal nergens op!
(als je zelf nog niet een bigscale hebt, hoe kun je dan een ander voorzien van de juist info.... Het lijkt me beter als je a eerst een bigscale auto koopt, en b niet reageert op vragen waar je toch geen zinnig antwoord op kunt geven...)
Excuses voor het vervuilen van je topic, maar de posten van dit kereltje beginnen mij aardig te ....
Tiemen is offline   Met citaat reageren
Oud 4 februari 2012, 10:29   #5 (permalink)
MarderMaF87's schermafbeelding
Leeftijd: 25
mijn idee is elke echt MERK 2T synthetische olie is goed.. heb ook gecrosst met t2 crossmotor.. zolang je geen esso of tecaxo of andere van zo'n merken pakt komt het wel goed.. rij zelf me motul in mijn marder echt nix mis mee.. als de verhouding goed is kan het geen problemen geven.. ik had mijn marder zelfs in laten lopen met aspen en misschien dat ook weer trug ga op aspen blijft alles wel zuiver.. maar is ook veel duurder..
gr jesse
MarderMaF87 is offline   Met citaat reageren
Oud 4 februari 2012, 10:58   #6 (permalink)
Micropuller's schermafbeelding
Snelzoek Ben je nieuw en heb je een vraag? Kijk eerst hier even
Micropuller is offline   Met citaat reageren
Oud 4 februari 2012, 12:55   #7 (permalink)
fast wil's schermafbeelding
Leeftijd: 46
als je de olie gevonden hebt die je wil gaan gebruiken, niet de mengverhouding aanpassen, gewoon 1:25 rijden ook inrijden gaat prima.
ik gebruikte eerst de 2t olie van Shell die zijn er in 2 uitvoeringen, een voor de brommert en een voor de motoren. Ik gebruikte de Motoren versie, die is voor wat hogere toeren.
nu gebruik ik motul 800 2t is iets moeilijker aan te komen, en die van de shell...ja je raad het al.
Inlopen......Zorgen dat je sproeiers staan zoals opgegeven in de handleiding. Eerste keer starten en een 4 tal min. stationair laten lopen.
af laten koelen en op een wat groter stuk terrein starten warm laten worden en dan lekker rustig rijden beetje pulserend half gas, en na 10 min. beetje meer gas. Tankje leeg gereden, even af koelen, daarna weer rijden en ook af en toe volgas, niet te lang aan een stuk zodat hij alleen maar vol toeren staat te draaien. na 10 min. sproeiers fijn afstellen. Enne........gassen met die car!
Bekijk ook eens onze site best-racing.nl
fast wil is nu online   Met citaat reageren
Oud 4 februari 2012, 13:12   #8 (permalink)
Leeftijd: 38
+1 Wiljan, helemaal mee eens
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 21:38.
