Ga terug   Modelbouwforum.nl > Auto's en andere voertuigen (graag duidelijke topic-titels!) > Big Scale auto's
Oud 18 augustus 2009, 17:55   #1 (permalink)
Leeftijd: 19
Standaard probleem bij de voorophanging
Ik heb op de clubrace een tijdje geleden mijn voorophanging kapot gereden, de front upright was helemaal dol dus nu heb ik nieuwe alu uprights, maar nu is het probleem ik krijg het draaiende gedeelte waar het wiel aan zit niet los....
heb een FG Baja, kan iemand mij een tip geven waardoor ik dat sluitpinnetje loskrijg?
bij voorbaat dank
heb de auto nu zo'n 3 maand
baja in de verkooop, en lekker single zijnn
kater232 is offline   Met citaat reageren
Oud 18 augustus 2009, 18:01   #2 (permalink)
charger's schermafbeelding
Leeftijd: 19
je bedoelt dat je die E/C clipjes niet loskrijgt? pak eens een grote platkop schroevendraaier en duw dan aan het uiteinde van die clipjes. bij mij schieten ze dr dan af.
Groeten,
Ruben
FG Marder | Hormann HT2
Laatst gewijzigd door charger; 18 augustus 2009 om 18:05
charger is offline   Met citaat reageren
Oud 18 augustus 2009, 18:37   #3 (permalink)
Leeftijd: 19
dat is geluk maar die dingen wat daarin zitten moet ik er ook uithalen neem ik aan, zijn daar nog tips voor?
Oud 18 augustus 2009, 20:07   #4 (permalink)
Sco
Oorspronkelijk geplaatst door kater232 Bekijk bericht
bedoel je de lagers. ?
groetjes
onderschrift aangepast want sommige mensen vinden het woordje poep nogal shockerend
Sco is offline   Met citaat reageren
Oud 18 augustus 2009, 23:39   #5 (permalink)
hedibi's schermafbeelding
Leeftijd: 46
Nu gaan er weer mensen boos worden denk ik.
Als ik dit zo lees dan denk ik heb je niet een verkeerde hobby gekozen.
Maar kijken eens hier mischien kun je dan zien hoe je wagen in elkaar zit.
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/se...te-layout.html
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/_P...000R-60050.pdf
WWW.Raco2000.nl
Laatst gewijzigd door hedibi; 18 augustus 2009 om 23:52
hedibi is offline   Met citaat reageren
Oud 19 augustus 2009, 08:51   #6 (permalink)
Sco
neej hoor hedibi , die link wou ik ook posten , maar wou eerst even weten of die "dingen" lagers zijn
en zo ja , even voorzichtig eruit wippen met een schroevendraaier
http://www.fg-modellsport-gmbh.de/_P...A.06250-02.pdf direct link
groetjes
Oud 19 augustus 2009, 10:39   #7 (permalink)
RRobert's schermafbeelding
Leeftijd: 17
ik neem aan dat je de lagers bedoelt? Ik heb gereedschap en daar kan je de lagers er makkelijk mee uit halen maar als je het met iets anders probeert moet het ook wel lukken. Maar ik zie dat je hem nog niet zo lang hebt mischien is het eens handig om je bouwtekening er eens bij te pakken. daar zie je elk onderdeel en daar kan je makkelijk uit zien welk onderdeel je weg moet halen om he tte vervangen.
gr.
rrobert
RRobert is offline   Met citaat reageren
Oud 19 augustus 2009, 12:40   #8 (permalink)
Leeftijd: 19
Het is gelukt, had met n schroevendraaiertje de lagers eruit kunnen halen... Zitten nu in het alu moet alleen even kijken hoe ik de aandrijfas voor de voorkant kan verlengen( afstand vanaf het blokje waar het wiel opkomt, omdat ik nu iets te kort heb....) Ik neem aan gewoon de imbusjes los draaien?krijg daar alleen bijna geen beweging in....
Oud 19 augustus 2009, 14:20   #9 (permalink)
Sco
uhhms , weet je wat je even moet doen .
even warm stoken met de haardroger van je moeder , waarschijnelijk zit de inbus met loctite en moet je het even verhitten.
en ja je moet langere assen hebben , of smallere wiel meenemers .
ik kan mijn asjes trouwens op 2 maten doen , hij steekt een stuk uit aan de andere kant.
groetjes
Laatst gewijzigd door Sco; 19 augustus 2009 om 14:22
Alle tijden zijn GMT +2. Het is nu 18:09.
